Lüfter geschwindigkeits Ausleser defekt!?
Diskutiere und helfe bei Lüfter geschwindigkeits Ausleser defekt!? im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hy, Ich habe an einen Lüfter rum gespielt und in mal an eine 9V Block Batterie angeschlossen! Dieser hat einen 3-Pin Molex Anschluss! Ich habe aber... Dieses Thema im Forum "Luft- & Wasserkühlung" wurde erstellt von HackerChris, 18. Januar 2008.
  1. HackerChris
    HackerChris Lebende CPU
    3. Dezember 2007
    "nur" Chris ^^
    65909
    65910
    kesnar
    Hy,
    Ich habe aber auch zuerst aus versehen mal den gelben Draht mit den Anderen Verbunden ...
    Laufen tut dieser noch 1a, aber des MB und mein Lüfter Controller können bei diesem keine Geschwindigkeit mehr auslesen!
    Kann da etwas kaputt gemacht haben?
    thx
    #1 HackerChris, 18. Januar 2008
  2. Just_a_Script
    12. Februar 2007
    Sascha
    SysPKiller
    Könnte sein ^^ aba naund ? davon geht doch nicht die welt unter =)
    #2 Just_a_Script, 18. Januar 2008
  3. HackerChris
    3. Dezember 2007
    "nur" Chris ^^
    65909
    65910
    kesnar
    Ich hab es halt an mein Gehäuse Controller angeschlossen und wenn der nichts messen kann ist des so als ob der Lüfter sich nicht dreht! Und dann piepst der immer ... :o
    Weis jemand genau wie der gelbe Draht an den Lüfter angeschlossen ist?
    Also wie die Drehzahl gemessen wird!?
    #3 HackerChris, 18. Januar 2008
  4. The_LOD2010
    The_LOD2010 Wandelnde HDD
    1337SILENTTECH
    Die Drezahl wird über die Magnetfeldänderung des Rotors gegenüber eines Statorsensors ermittelt. Diese "Frequenz" wird erfesst und weitergereicht an die Auswertung. Ist dieser Sensor defekt so gibt es leider kaum eine Möglichkeit ihn zu ersetzten da er im Motor sitzt. Da hilft nur entweder über eine OP-Schaltung ein Signal vor "täuschen" oder den Lüfter nicht verbauen.
    #4 The_LOD2010, 18. Januar 2008
  5. HackerChris
    3. Dezember 2007
    "nur" Chris ^^
    65909
    65910
    kesnar
    Danke THE_LOD2010!
    Das wollte ich wissen!
    Nur eine OP-Schaltung ist nicht so einfach ... oder doch?
    Und noch ne Wendung:
    Ich hab heut mein PC eingeschalten und ... kein Pipsen mehr!
    Jetzt zeigt des an das mein Lüfter sich mit 800-1200RPM (sehr schnell schwankend) drehen soll! Aber das ist so ein winziger Lüfter der sich eigentlich mit <3500RPM drehen sollte!
    #5 HackerChris, 19. Januar 2008
