Könnte ich es so bestellen ohne probleme? und wenn ich die 3060ti durch eine rx 6700 xt...
Diskutiere und helfe bei Könnte ich es so bestellen ohne probleme? und wenn ich die 3060ti durch eine rx 6700 xt... im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; [ATTACH]... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von Andriyrriba, 30. Dezember 2022.
  1. Andriyrriba
    Andriyrriba Gast
    #1 Andriyrriba, 30. Dezember 2022
Könnte ich es so bestellen ohne probleme? und wenn ich die 3060ti durch eine rx 6700 xt... - Similar Threads - bestellen probleme 3060ti
Kann ich den so bestellen für Gaming und streaming?
Kann ich den so bestellen für Gaming und streaming?: Ich spiele gerne fortnite low grafik minecraft hohe und gta auch hoch und möchte mit dem pc bauen https://geizhals.de/?cat=WL-4254883&hloc=de&hloc=at&nocookie=1 mein Plan wäre in ca 2 Jahren gpu...
Mainboards 22. Januar 2025
Pc bei CSL bestellen, werden die Verpackungen der einzelnen Komponenten der Bestellung...
Pc bei CSL bestellen, werden die Verpackungen der einzelnen Komponenten der Bestellung...: Hallo, ich würde gerne einen pc bei csl bestellen, bloß würde mich interessieren ob ich dann die Verpackungen der einzelnen Komponenten mitgeliefert bekomme, da der pc ja von denen zusammengebaut...
Mainboards 28. Dezember 2024
welche 4070 bestellen?
welche 4070 bestellen?: Hallo, ich will mir eine 4070 zulegen von amazon, jedoch weiß ich nicht von welchem Hersteller ich die nehmen sollte. ich tendiere zu "ASUS Dual GeForce RTX 4070 EVO White OC Edition 12GB GDDR6X"...
Grafikkarten 28. Dezember 2024
Kann ich den PC so bestellen oder fehlt da eine Komponente?
Kann ich den PC so bestellen oder fehlt da eine Komponente?: https://www.gutefrage.net/frage/kann-ich-den-pc-so-bestellen-oder-fehlt-da-eine-komponente
Mainboards 2. Dezember 2024
Mainboard hat kein gewinde für cpu kühler kann man das irgendwo bestellen?
Mainboard hat kein gewinde für cpu kühler kann man das irgendwo bestellen?: Da meine CPU Kühlung von Enermax irgendwie den geist aufgegeben hat, baue ich nun eine neue CPU Kühlung ein. Und zwar BeQuiet Pure Loop 2. Hab die alte ganz normal ausgebaut und wollte jetzt die...
Prozessoren 15. November 2024
PC bestellen?
PC bestellen?: Hallo zusammen, ich habe noch nie einen PC besessen, aber habe jetzt genug Geld (2200€) und bin gerade dabei mir eins auszusuchen. Ich möchte sicherstellen, dass alles zusammenpasst und gut...
Grafikkarten 13. Oktober 2024
Ist die Wärmeleitpaste schon aufgetragen beim bestellen einer neuen CPU?
Ist die Wärmeleitpaste schon aufgetragen beim bestellen einer neuen CPU?: Guten Tag, ich wollte mein PC einwenig aufrüsten weswegen ich mir über Amazon eine Ryzen 5 5600x angeschaut habe , nun steht die Frage im Raum ob da schon eine Wärmeleitpaste aufgetragen ist oder...
Prozessoren 3. Oktober 2024
Lohnt es sich diese Komponente zu bestellen..?
Lohnt es sich diese Komponente zu bestellen..?: allerdings den MSI B450I Gaming Plus AC als Motherboard? https://www.hardwaredealz.com/bester-gaming-pc-fuer-unter-700-euro-gamer-pc-bis-700-euro...
Prozessoren 25. September 2024
Ich baue ein custom pc und habe alle teile bestellt muss man die Kabel extra bestellen also...
Ich baue ein custom pc und habe alle teile bestellt muss man die Kabel extra bestellen also...: Also für die Lüfter und so und für den CPU kühler muss man die kühl Creme auch extra kaufen ?...
Prozessoren 23. Juli 2024
Günstiges netzteil bestellen?
Günstiges netzteil bestellen?: Hallo, ich konfiguriere einen PC, den ich mir demnächst bestellen möchte, er wird 414 Watt verbrauchen. Ich suche gerade ein Netzteil, und bin auf das seasonic g aufmerksam geworden. Seasonic ist...
Stromversorgung 19. Juli 2024
Würdet ihr den PC so bestellen bzw. was lohnt sich upgraden die Grafikkarte? Oder was...
Würdet ihr den PC so bestellen bzw. was lohnt sich upgraden die Grafikkarte? Oder was...: Prozessor: Ryzen 7 5800x Grafikkarte: RTX 3060 - ASUS Dual OC Edition (Würde gerne bei NVIDIA bleiben) Mainboard: MSI B559M Pro-VDH WIFI Prozessorkühler: ONE Gaming ARGB Snow V2 SSD: 1TB-...
Mainboards 6. Juli 2024
Kann ich so bestellen?
Kann ich so bestellen?: Hallo, ich habe mir einen PC zusammengestellt und wollte fragen ob ich mit den Teilen, so bestellen kann? Mainboard: Asus B550-a Gaming CPU: Ryzen 5 5600x GPU: Sapphire Pure Radeon RX 7700 XT,...
Mainboards 27. Juni 2024
CPU bei Amazon bestellen?
CPU bei Amazon bestellen?: Hallo, spricht etwas dagegen PC Zubehör bzw. Dinge wie Grafikkarten oder solche Sachen einzeln bei Amazon zu bestellen? Oder nur bei ,, richtigen “ Online Seiten wie Mindfactory etc. ?...
Prozessoren 21. April 2024
Könnte ich es so bestellen ohne probleme? und wenn ich die 3060ti durch eine rx 6700 xt... solved
