Kann ich die Ryzen 5 3600X auf 4.4 GHZ übertakten ohne Probleme?
Diskutiere und helfe bei Kann ich die Ryzen 5 3600X auf 4.4 GHZ übertakten ohne Probleme? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hat vielleicht jemand damit Erfahrungen? Und welche Kernspannung wird dafür benötigt? Vielleicht 1.4 Volt oder sogar mehr ? Bitte keine unnötigen... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von Oscar750, 28. Juni 2021.
  1. Oscar750
    Oscar750 Gast
    Hat vielleicht jemand damit Erfahrungen? Und welche Kernspannung wird dafür benötigt? Vielleicht 1.4 Volt oder sogar mehr ? Bitte keine unnötigen Kommentare wie zum Beispiel "Für was willst du es übertraken?" Ausserdem weiss ich dass die Lebensdauer eingeschränkt wird und nebenbei habe ich eine Fette Wasserkühlung von NZXT ich hoffe daß kann einen besseren Eindruck bringen
Kann ich die Ryzen 5 3600X auf 4.4 GHZ übertakten ohne Probleme? - Similar Threads - Ryzen 3600X GHZ
lohnt noch Ryzen 5 3600x auf 4060?
lohnt noch Ryzen 5 3600x auf 4060?: Moin Leute, Ich benutze momentan die oben genannte Hardware. Ich wollte fragen ob es sich für mich lohnt auf eine 5600x zu wechseln? Mainboard: MSI B450m Pro VDH-MAX...
Prozessoren 2. Oktober 2024
Muss 4070 super und ryzen 5 3600X upgraden?
Muss 4070 super und ryzen 5 3600X upgraden?: Ich habe eine 4070 super aber nur einen ryzen 5 3600X und weiß nicht ob es sich lohnt upzugraden da ich mein Mainboard und Speicher + CPU Kühler neuen kaufen müsste (alles für ddr5) oder ist das...
Mainboards 19. Mai 2024
Lohnt sich Upgrade von Ryzen 5 3600x auf Ryzen 7 5800x3D?
Lohnt sich Upgrade von Ryzen 5 3600x auf Ryzen 7 5800x3D?: Ich hab ungefähr 100FPS auf niedrigen Einstellungen in Fortnite in einer Runde (ich denke es liegt daran weil es ein CPU lästiges Spiel ist). Frage 1: Würde sich das verbessern ? Bei benchmarks...
Prozessoren 10. April 2024
reichen 450 watt für amd ryzen 5 3600x und 1660 super?
reichen 450 watt für amd ryzen 5 3600x und 1660 super?: hallo habe ddr3 ram eine 16660 super und einen amd fx 6300 momentaren und werde mir ein amd ryzen 5 3600x holen habe ein 450 be quit netzteil reicht das aus...
Stromversorgung 8. April 2024
Ryzen 5 3600x lohnt sich ein upgrade auf R7 5800x3D?
Ryzen 5 3600x lohnt sich ein upgrade auf R7 5800x3D?: was würde sich veränderten wenn man die CPU wechselt ? (Bootet schneller, bessere 1%lows, mehr FPS,...) Specs: 4070super 650 watt netzteil R5 3600x 2x16gb 3600mhz ram dark rock pro 3...
Prozessoren 7. April 2024
Amd Ryzen 5 3600x auf zu schwach?
Amd Ryzen 5 3600x auf zu schwach?: Hey :) Mein System besteht aus : Amd Ryzen 5 3600x (uebertaktet auf 4,3ghz) Amd Radeon 5700xt corsair venegance 3200 16gb Ich habe allerdings in Spielen wie Fortnite extreme Fps Drops sobald...
Prozessoren 29. Dezember 2023
Ryzen 5 3600X noch gut?
Ryzen 5 3600X noch gut?: Hallo alle zusammen ich möchte mir einen besseren Prozessor zulegen, bin mit des genauen Aufwandes aber nicht bewusst. Ich habe ein AM4 Sockel auf meinem Mainboard. Am liebsten würde ich mir...
Prozessoren 19. Dezember 2023
Muss ich bei dem Upgrade von einem Ryzen 5 3600x 6-core zu einem Ryzen 7 5800x ein Bios...
Muss ich bei dem Upgrade von einem Ryzen 5 3600x 6-core zu einem Ryzen 7 5800x ein Bios...: Hallo Freunde, ich habe jetzt mal ein kleines Upgrade an meinem PC vorgenommen. Mir ist der AMD Ryzen 7 5800x in die Hände gerutscht und ich möchte diesen natürlich auch einbauen... Nur leider...
Prozessoren 31. August 2023
passt AMD Ryzen 5 3600X mit dem B450M S2H?
passt AMD Ryzen 5 3600X mit dem B450M S2H?: ich wollte etwas upgraden und den ryzen 5 3600x und die AMD Radeon RX 5700 XT passt das mit meinem motherboard oder brauche ich da ein neues? und wenn ja, irgendwelche empfehlungen?...
Prozessoren 26. Februar 2023
Ryzen 5 3600x upgraden?
Ryzen 5 3600x upgraden?: Wenn ja auf welchen https://www.gutefrage.net/frage/ryzen-5-3600x-upgraden
Prozessoren 24. Februar 2023
Reicht mein Netzteil für die GTX 1080TI + Ryzen 3600x?
Reicht mein Netzteil für die GTX 1080TI + Ryzen 3600x?: Reicht mein Netzteil für die GTX 1080TI + Ryzen 3600x? Das Netzteil hat 500W Leistung hab noch eine Soundkarte eine Festplatte und 2 kleine 2 größere Lüfter. Oder sollte ich mir besser ein...
Grafikkarten 4. Februar 2023
Passt auf das PRIME A320M-K mainboard eine ryzen 5 3600x rauf?
Passt auf das PRIME A320M-K mainboard eine ryzen 5 3600x rauf?: Danke schonmal https://www.gutefrage.net/frage/passt-auf-das-prime-a320m-k-mainboard-eine-ryzen-5-3600x-rauf
Prozessoren 10. Januar 2023
Würdet ihr bei ner 2070 super und nem ryzen 5 3600x eher ne neue grafikkarte oder ne neue...
Würdet ihr bei ner 2070 super und nem ryzen 5 3600x eher ne neue grafikkarte oder ne neue...: Will möglichst viel fps aus warzone bekommen...
Prozessoren 1. November 2022
Kann ich die Ryzen 5 3600X auf 4.4 GHZ übertakten ohne Probleme? solved
