ist eine hdd festplatte schnell genug wenn sie ein usb a kabel mit 5gbps verwendet?
Diskutiere und helfe bei ist eine hdd festplatte schnell genug wenn sie ein usb a kabel mit 5gbps verwendet? im Bereich Festplatten, SSDs & Wechselmedien im SysProfile Forum bei einer Lösung; oder braucht es einen noch schnellere um gaming auf einem pc zu betreiben mit usb 3.2 anschluss, nein oder?... Dieses Thema im Forum "Festplatten, SSDs & Wechselmedien" wurde erstellt von 123abcdef933, 10. Oktober 2023.
  1. 123abcdef933
    123abcdef933 Gast
    #1 123abcdef933, 10. Oktober 2023
ist eine hdd festplatte schnell genug wenn sie ein usb a kabel mit 5gbps verwendet? - Similar Threads - hdd festplatte usb
Kingston bringt externe SSD-Lösung mit USB-A- und USB-C-Anschlüssen
Kingston bringt externe SSD-Lösung mit USB-A- und USB-C-Anschlüssen: Kingston bringt externe SSD-Lösung mit USB-A- und USB-C-Anschlüssen Als Clou bewirbt man, dass bei diesem Modell sowohl Anschlüsse für USB-A als auch USB-C gleichermaßen vorhanden sind. Dabei...
User-Neuigkeiten 23. November 2025
Sandisk bringt winzigen 1-TB-USB-C-Stick auf den Markt
Sandisk bringt winzigen 1-TB-USB-C-Stick auf den Markt: Sandisk bringt winzigen 1-TB-USB-C-Stick auf den Markt Die Extreme Fit USB-C Flash Drives messen gerade mal 18,50 x 15,70 x 13,60 Millimeter und wiegen dabei nur 3 Gramm. Das Ding ist so klein,...
User-Neuigkeiten 11. November 2025
Rückruf in Deutschland: HONGYEE USB-Ladegerät wegen Brandgefahr
Rückruf in Deutschland: HONGYEE USB-Ladegerät wegen Brandgefahr: Rückruf in Deutschland: HONGYEE USB-Ladegerät wegen Brandgefahr Bei dem betroffenen Modell Yili-PD0004 handelt es sich um einen weißen Multiport-Adapter mit drei USB-A- und zwei...
User-Neuigkeiten 2. September 2025
MenuBarUSB: Praktisches Tool für USB-Überwachung in der Mac-Menüleiste
MenuBarUSB: Praktisches Tool für USB-Überwachung in der Mac-Menüleiste: MenuBarUSB: Praktisches Tool für USB-Überwachung in der Mac-Menüleiste Das schlanke Programm MenuBarUSB zeigt direkt in der Menüleiste an, welche USB-Geräte aktuell angeschlossen sind und mit...
User-Neuigkeiten 31. August 2025
SwitchBot USB-Tischventilator: Smart Home-Lüfter mit Matter-Support über einen Hub
SwitchBot USB-Tischventilator: Smart Home-Lüfter mit Matter-Support über einen Hub: SwitchBot USB-Tischventilator: Smart Home-Lüfter mit Matter-Support über einen Hub Theoretisch. Mit seinen Maßen von 33 x 17 x 38 cm und einem Gewicht von 2,4 kg steht er stabil auf dem...
User-Neuigkeiten 9. August 2025
USB-C für ältere iPhones: Clevere Hülle macht es möglich
USB-C für ältere iPhones: Clevere Hülle macht es möglich: USB-C für ältere iPhones: Clevere Hülle macht es möglich Nach seinem ersten USB-C-iPhone-Projekt aus dem Jahr 2021 hat er nun eine Schutzhülle entwickelt, die älteren iPhone-Modellen einen...
User-Neuigkeiten 23. Juli 2025
UGREEN Nexode 20.000 mAh: Powerbank mit einziehbarem USB-C-Kabel
UGREEN Nexode 20.000 mAh: Powerbank mit einziehbarem USB-C-Kabel: UGREEN Nexode 20.000 mAh: Powerbank mit einziehbarem USB-C-Kabel Die habe ich nun in den letzten Wochen mal genutzt. Das Gerät misst 14,6 x 5,4 x 5,0 Zentimeter bei einem Gewicht von 537 Gramm....
User-Neuigkeiten 20. Juli 2025
ist eine hdd festplatte schnell genug wenn sie ein usb a kabel mit 5gbps verwendet? solved
