HD5870 Crossfire Problem
Diskutiere und helfe bei HD5870 Crossfire Problem im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo Ich hab mir letzte Woche eine 2. HD5870 gekauft um BF3 unter high flüssig spielen zu können. Heute ist sie angekommen doch habe ein paar... Discussion in 'Probleme mit Hardware' started by Tiger-gamefreak, Oct 26, 2011.
  1. Tiger-gamefreak
    Tiger-gamefreak BIOS-Schreiber
    Hallo
    Heute ist sie angekommen doch habe ein paar größere Probleme. Nämlich:
    1. Crossfire mit beiden Karten geht nur mit CCC 10.4, welcher der 2. Karte beilag. Bei den neueste Treiber bekomme ich 10 sekunden nach Windowsstart einen BSOD mit dem Fehlercode 0x0000003b und atikmdag.sys
    2.Die zweite Karte hat nur noch ein viertel ihrer Geschwindigkeit (300MHz anstatt 1200MHZ)
    Ich weiss aber nicht was ich noch ändern kann, da ein neuer Treiber ja nur einen BSOD verursacht. Hab auch die Bios Einstellungen auf Standard gesetzt und so. Brachte auch nix.
    Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen :(
    Mein System:
    AMD Phenom II X4 955
    M4A89GTD-PRO/USB3
    12Gb DDR-3 RAM
    HD5870 CF
    CM 620Watt
    Genauere Informationen: http://www.sysprofile.de/id39586
    Und hier kann man noch ganz klar den Unterschied zwischen beiden Grafikkarten in punkto Performance sehen:
    1. Grafikkarte:
    2.Grafikkarte (Performancepoblem)
    #1 Tiger-gamefreak, Oct 26, 2011
  2. Shadow209
    Shadow209 Computer-Versteher
    Im Idle ist das normal. Bei mir takten sich beide Karten (5850) im idle auf 157MHz (GPU-Takt) und 300MHz (RAM-Takt) runter (zum Energie sparen). Wenn die Karten ausgelastet werden (z.B. Spiel im Vollbild-Modus), dann takten sie sich beide Karten automatich hoch. Crossfire funktioniert afaik nur im Vollbild.
    #2 Shadow209, Oct 26, 2011
  3. Tiger-gamefreak
    So hab die Karte neu geflasht und läuft nun einwandfrei :)
    #3 Tiger-gamefreak, Nov 5, 2011
HD5870 Crossfire Problem - Similar Threads - HD5870 Crossfire Problem
User-Neuigkeiten Oct 21, 2025
User-Neuigkeiten Oct 17, 2025
User-Neuigkeiten Sep 25, 2025
User-Neuigkeiten Jul 15, 2025
HD5870 Crossfire Problem solved
