Hat dieser PC Gehäuse weniger lüfter als das andere oder macht das nichts aus?
Diskutiere und helfe bei Hat dieser PC Gehäuse weniger lüfter als das andere oder macht das nichts aus? im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; https://www.gutefrage.net/frage/hat-dieser-pc-gehaeuse-weniger-luefter-als-das-andere-oder-macht-das-nichts-aus Dieses Thema im Forum "Mainboards" wurde erstellt von Lol8262, 3. September 2024.
Hat dieser PC Gehäuse weniger lüfter als das andere oder macht das nichts aus? - Similar Threads - Gehäuse lüfter |
Lüfter Gehäuse?Lüfter Gehäuse?: Hallo
ich habe MSI b550 a pro Mainboard und 5 Lüfter bestellt https://geizhals.de/4226018920?hloc=de&hloc=at
und mein Problem ist, dass ich einfach nicht weiß, ob die einfach passen auf mein...
Stromversorgung | 24. Dezember 2024 |
Gehäuse und Lüfter?Gehäuse und Lüfter?: Hallo
hallo, ich hab vor kurzem ein Gehäuse bestellt was ihr unten sehen könnt und das hat eine Frontlüfter. Aber ich will drei haben und wenn ich jetzt extra drei kaufe und das da rein mache...
Gehäuse Lüfter?Gehäuse Lüfter?: Ist die Qualität bei Gehäuse Lüftern wichtig oder kann ich günstige Amazon Lüfter benutzen?
https://www.gutefrage.net/frage/gehaeuse-luefter-2028
Stromversorgung | 8. Dezember 2024 |
Reicht 750watt netzteil für ryzen 7800x3d-rx 7900 xt-7 Gehäuse Lüfter-aio wasserkühlung-ram...Reicht 750watt netzteil für ryzen 7800x3d-rx 7900 xt-7 Gehäuse Lüfter-aio wasserkühlung-ram...: Hallo
meine frage ist ob das Netzteil be quiet straight power 750watt reicht für
ryzen 7800x3d
rx 7900xt
b650 tomahawk MB
7 gehäuselüfter
arctic 3 360mm argb aio
led ram
danke im voraus...
Stromversorgung | 20. Oktober 2024 |
Sharkoon gehäuse lüfter drehen sich nicht aber das licht ist an?Sharkoon gehäuse lüfter drehen sich nicht aber das licht ist an?: Hallo wie kann ich das reparieren und was sind dir kleinen Stecker auf bild 3
https://www.gutefrage.net/frage/sharkoon-gehaeuse-luefter-drehen-sich-nicht-aber-das-licht-ist-an
Stromversorgung | 25. September 2024 |
CPU Kühler ARGB mit Gehäuse Lüfter synchronisieren?CPU Kühler ARGB mit Gehäuse Lüfter synchronisieren?: Hallo,
ich habe das Endorfy Ventum 200 ARGB Gehäuse, wo sich die ARGB mit einem Switch Knopf steuern lässt. Das Gehäuse hat also ein Controller, wo die 4 Lüfter angeschlossen sind. Die ARGB vom...
Stromversorgung | 16. März 2024 |
PC Gehäuse Lüfter?PC Gehäuse Lüfter?: Hi, ich habe jetzt alle Lüfter in mein PC case gebaut und habe ein Problem. Alle Lüfter saugen die Luft nach draußen und keiner bläst Luft rein. Habe auch nachgeguckt das alle Lüfter Luft raus...
Stromversorgung | 5. Januar 2024 |
Einen Lüfter aus dem PC-Gehäuse entfernen?Einen Lüfter aus dem PC-Gehäuse entfernen?: Ich habe gestern meinen ersten eigenen PC zusammengebaut und die GPU hat nicht richtig in das Gehäuse gepasst. Die einzelne Hardware habe ich auf der Seite Hardwaredealz rausgesucht und bestellt....
Stromversorgung | 29. Dezember 2023 |
Neuer Gehäuse Lüfter rattert und läuft unrund?Neuer Gehäuse Lüfter rattert und läuft unrund?: Ich habe von fractal design prisma 12 rgb. Habe den gerade erst eingebaut und es rattert ständig und läuft unrund . Ist das normal am Anfang bei neuen Lüftern oder ist das Teil defekt?...
Stromversorgung | 15. Dezember 2023 |
Reicht dieser Kühlung für meine CPU und Brauche ich für dieses Gehäuse einen extra Lüfter?Reicht dieser Kühlung für meine CPU und Brauche ich für dieses Gehäuse einen extra Lüfter?: Hallo,
ich wollte mir dieses Gehäuse bestellen: CORSAIR 3000D RGB Airflow Mid-Tower PC-Gehäuse. Meine Frage ist ob das ausreicht um den PC zu kühlen oder ob sich da zu viel Hitze staut. Das sind...
Prozessoren | 18. November 2023 |
Pc Gehäuse: ENDORFY Ventum 200 ARGB Farbe der Lüfter ändern?Pc Gehäuse: ENDORFY Ventum 200 ARGB Farbe der Lüfter ändern?: Geht das bei dem gehäuse? Welche farboptionen?
https://www.gutefrage.net/frage/pc-gehaeuse-endorfy-ventum-200-argb-farbe-der-luefter-aendern
Stromversorgung | 9. Oktober 2023 |
Gehäuse Lüfter leuchtet aber dreht sich nicht alles angeschlossen außer das kabel ist...Gehäuse Lüfter leuchtet aber dreht sich nicht alles angeschlossen außer das kabel ist...: ist das vielleicht das Problem das die Lüfter nicht funktionieren?...
Stromversorgung | 16. August 2023 |
Lüfter vom PC Gehäuse passen nicht aufs Mainboard?Lüfter vom PC Gehäuse passen nicht aufs Mainboard?: Guten Tag,
Ich haben mir einen neuen PC bestellt und wollte diesen nun zusammen bauen. Leider passen die Anschlüsse der Lüfter nicht auf das Mainboard (siehe Bilder). Gibt es da irgendwelche...
Mainboards | 21. Mai 2023 |
