Gutes Motherboard mit AM4 und WiFi?
Diskutiere und helfe bei Gutes Motherboard mit AM4 und WiFi? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Es sollte gut aussehen, wie zum Beispiel das B550-F Gaming. Nur halt mit WiFi. RGB wäre auch cool, ist aber absolut nicht zwingend. Und es darf auf... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von alex1281, 15. April 2023.
  1. alex1281
    alex1281 Gast
    Und es darf auf keinen Fall mehr kosten als 200€, am besten sogar unter 150
    Irgendwelche Tipps?
  2. SativaBongharzia
    SativaBongharzia Gast
    Motherboard suche am4
    Wäre mein Tipp auch wenn ich nicht so ein Hardwareguru bin.
    Kaufe ein Mainboard mit dem aktuellen Chipsatz (500er) und achte auf PCI 4.0. So hast du immer etwas Luft nach oben und musst nicht in zwei Jahren die Plattform wechseln nur weil ne neue Grafikkarte oder Prozessor nicht voll unterstützt werden.
    Mag heute nen Euro mehr kosten, dafür sind langfristig ungewollte Ausgaben nicht unbedingt nötig.
    Bei mir ist die Situation so dass ich z. B. DDR4 Speicher komplett überspringen kann, auch wenn ich mittlerweile das eine oder andere Spiel herunterregeln muss.
    #3 SativaBongharzia
  3. IICARUS
    IICARUS Gast
    Gut, ich gehe auch vom 3900X von meinem Sohn aus und der geht dann schon auf 1,380v und einem Takt mit 4,2-4,3Ghz.
    Mit 1,250v haben wir es auch hinbekommen, aber dann taktete der Prozessor etwa 100 MHz weniger, war aber unter Last viel kühler.
    Wir haben daher um die Temperaturen besser hin zu bekommen eine AIO mit einem 240+360er Radiator verbaut und so bleibt der Prozessor in Games auch um die 60-65°C. Das sieht wahrscheinlich mit dem 3600 mit 6 Kerne weniger wieder anders aus. Vor allem haben wir noch die X Version was ja von sich aus bereits alles raus holt.
    #3 IICARUS
  4. Shinna
    Shinna Gast
    Keine schlechte Wahl. Ich persönlich bevorzuge für meinen Hauptrechner immer ein Board mit Postcode LED und Clear CMOS Button im IO Shield. Was bei dem Gigabyte halt fehlt. In Sachen VRM ist das Gigabyte aber grundsolide.
    Edit: Ich nutze PBO in meinem Hauptrechner. Was die Einstellungen angeht für Gigabyte kannst Du hier mal reinschauen: https://www.youtube.com/watch?v=G7Z7bJJcCNY
    #3 Shinna
  5. IICARUS
    IICARUS Gast
    Wir haben mit einem 3900X ein Gigabyte X570 Aorus Elite Mainboard verbaut und diese Arbeitsspeicher.
    G.Skill DIMM 32 GB DDR4-3200 Kit, Arbeitsspeicher F4-3200C16D-32GTZR, Trident Z RGB
    Damit läuft das System sehr gut und die Arbeitsspeicher laufen mit 3200 MHz auch problemlos. Besonders mit den Arbeitsspeicher kann es manchmal so ein Problem sein, da obwohl die 3000er Prozessoren 3200 Mhz unterstützen solch ein Takt doch nicht immer Problemlos läuft. Zudem wird dieser Chipsatz die nächsten Generationen noch mit überstehen.
    #3 IICARUS
  6. IICARUS
    IICARUS Gast
    Wir haben momentan alles auf Auto stehen lassen, da es in seinem Fall das beste Ergebnis ist und die Temperaturen dennoch gut sind. Versucht hatten wir eine feste Spannung im Bios von 1,250v was so auch sehr gut war, aber es hat etwa 100-150 MHz an Leistung in Games gekostet. Da es sich nicht um mein System handelt habe ich keine weitere Versuche mehr gestartet. Denn wenn es nicht gut laufen würde würde ich es in der kurzen Zeit wo ich davor sitze ggf. nicht mit bekommen.
    Ich selbst habe auch eine custom Wakü mit meinem Intel verbaut und daher habe ich seine neue AIO mit einem zusätzlichen 360mm Radiator und einem Temperatursensor + Quadro Steuerung von AC erweitert. Damit haben wir die Wassertemperatur um einiges besser hin bekommen und alle läuft nun leiser und kann auch per Wassertemperatur gesteuert werden.
    Mit dem 240mm Radiator hatten wir eine CPU-Temperatur zwischen 75-79°C und eine Wassertemperatur von 42°C. Ohne den Temperatursensor hätten wir die CPU-Temperatur sogar als gut befunden. Aber 42°C mit dem Wasser war mir dann doch zu viel weil wir noch keine 30°C Raumtemperatur haben und die Lüfter bereits mit 1800-1900 U/min fast am Limit liefen.
    #3 IICARUS
Gutes Motherboard mit AM4 und WiFi? - Similar Threads - Gutes Motherboard AM4
Welches AM5 Motherboard ist gut?
Welches AM5 Motherboard ist gut?: Ist für meinen neuen PC. Das Budget ist max. 120€. Ich hatte bisher das Asrock b650m-hdv eingeplant, was haltet ihr von dem Board? Für die aktuelle CPU ist das Board völlig ausreichend, aber...
Mainboards 14. Januar 2025
Lässt sich ein mATX motherboard gut mit einem amd ryzen 9 5950x kombinieren?
Lässt sich ein mATX motherboard gut mit einem amd ryzen 9 5950x kombinieren?: Hallo! Ich bin gerade dabei meinen PC ein wenig abzugraden und habe mir einen AMD Ryzen 9 5950x und dazu ein neues Micro ATX case gekauft. Meine Frage ist nun, ob sich ein mATX motherboard gut...
Prozessoren 6. September 2024
Wlan trotz gutem Wlan-Motherboard sehr langsam wie löse ich das?
Wlan trotz gutem Wlan-Motherboard sehr langsam wie löse ich das?: Ich habe das Msi Gaming plus Wifi Motherboard und damit sollte ich eigentlich mindestens 70 - 80 MBits erhalten. Stattdessen habe ich durchgehend nur höchstens 40 MBits....
Mainboards 8. Juli 2024
Gutes AM 5 Motherboard bis 350€?
Gutes AM 5 Motherboard bis 350€?: Hallo, kann mir jemand ein sehr gutes Mainboard für den Sockel AM 5 und DDR 5 empfehlen. Mein Budget liegt bei höchstens 350 Euro. Es sollte auch Wifi haben. Rgb- Beleuchtung ist total unwichtig....
Prozessoren 12. Juni 2024
Gutes Motherboard?
Gutes Motherboard?: CPU: AMD Ryzen 7 7800x3D ist Dieses Motherboard gut oder gibt es bessere in der preisklasse. das Motherboard soll auch weiß sein. mobo: Gigabyte X670E AORUS PRO X...
Prozessoren 10. Januar 2024
Ist das Motherboard gut genug für meine CPU?
Ist das Motherboard gut genug für meine CPU?: Eigentlich sollte https://pcpartpicker.com/product/CsvD4D/msi-pro-z790-a-max-wifi-atx-lga1700-motherboard-pro-z790-a-max-wifi doch ausreichen um mit meiner i9 14900k CPU zurechtzukommen oder?...
Prozessoren 22. November 2023
Gutes AM5 Motherboard für um die 200€ mit RGB?
Gutes AM5 Motherboard für um die 200€ mit RGB?: Hi, Ich suche momentan ein gutes am5 Mainboard für meinen PC. Es sollte ca 200 Euro kosten und möglichst RGB haben. Größe des Motherboards soll standart sein. Vielen dank für eure Antworten!...
Prozessoren 12. November 2023
Gutes Motherboard für meine rx6600 und meinen intel 5 12400f?
Gutes Motherboard für meine rx6600 und meinen intel 5 12400f?: Moin, ich suche ein Motherboard für meine oben genannte Grafikkarte und Prozessor, welches preismäßig zwischen 100-200 liegt....
Grafikkarten 11. April 2023
Gutes motherboard für meine Komponenten?
Gutes motherboard für meine Komponenten?: Ich habe den R5 5600X und die RX 6700XT, als Arbeitsspeicher hab ich 3200 CL16 RAM. (Was für RAM ich habe, ist ja unwichtig, aber ich sag’s trotzdem) Mein motherboard sollte unter 150€ kosten,...
Prozessoren 8. April 2023
Ist dieses Motherboard gut?
Ist dieses Motherboard gut?: Ich will mir einen PC bauen, bin mir aber nicht sicher welches Motherboard ich verwenden kann. Ich habe das MSI MAG z490 TOMAHAWK gesehen und wollte fragen ob das gut ist. :) [ATTACH]...
Mainboards 20. Januar 2023
PC überhitzt trotz guter Kühlung - Motherboard 120°?
PC überhitzt trotz guter Kühlung - Motherboard 120°?: Guten Tag an alle, ich hatte bei mir vor 3 Jahren eine Wasserkühlung zugelegt (Custom: EKWB Komponenten mit 2x 360mm Radiatoren). Diese kühlte zur damaligen Zeit nur meine CPU, aber ich wusste,...
Prozessoren 23. Oktober 2022
Ist das ein gutes Motherboard?
Ist das ein gutes Motherboard?: ASRock B660M Pro RS Habe einen i5-12400f https://www.gutefrage.net/frage/ist-das-ein-gutes-motherboard-3
Prozessoren 22. August 2022
Gutes Motherboard: MSI PRO B660M-A Wifi?
Gutes Motherboard: MSI PRO B660M-A Wifi?: Für einen i5-12400f Gibt es bessere Alternativen die ungefähr gleich viel kosten und auch Wlan haben? https://www.gutefrage.net/frage/gutes-motherboard-msi-pro-b660m-a-wifi
Mainboards 21. August 2022
Gutes Motherboard mit AM4 und WiFi? solved
