Frage zur RAM Bezeichnung beim PC?
Diskutiere und helfe bei Frage zur RAM Bezeichnung beim PC? im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo zusammen, folgende Frage ergibt sich für mich, nachdem ich nach vielen Jahren wieder mal einen eigenen PC zusammenstellen und in weiterer Folge... Dieses Thema im Forum "Mainboards" wurde erstellt von eromon, 19. November 2022.
  1. eromon
    eromon Gast
    Hallo zusammen,
    folgende Frage ergibt sich für mich, nachdem ich nach vielen Jahren wieder mal einen eigenen PC zusammenstellen und in weiterer Folge zusammenbauen möchte. Bin leider etwas aus der Übung :)
    Welchen RAM muss/kann ich verbauen?? Das ist die Angabe vom Mainboard:
    2x DDR5 DIMM, dual PC5-49600U/DDR5-6200 (OC), max. 64GB (UDIMM)
    Muss es DDR5-6200 sein oder kann es auch ein niedrigerer Speichertakt sein, z.B. 4800?? Und die Angabe beim Mainboard bedeutet lediglich, dass es bis 6200 unterstützt wird??
    Vielen Dank vorab!!
Frage zur RAM Bezeichnung beim PC? - Similar Threads - Frage RAM Bezeichnung
Frage bezüglich RAM wechsel/erhöhung in meinem PC?
Frage bezüglich RAM wechsel/erhöhung in meinem PC?: Ich wollte meinen Ram im PC upgraden und wollte deswegen Fragen ob dies bei meinem PC möglich ist. Die Komponenten in meinem PC(ist schon etwas älter): AMD Ryzen 7 5800X (8x 3.8GHz / 4.7GHz...
Mainboards 16. Dezember 2024
Hallo meine lieben eine frage zu RAM?
Hallo meine lieben eine frage zu RAM?: Passt GSkill RAM 16 GB (2×8gb) DDR 4 (3000mhz) auf Gigabyte GA-H110M-S2HP? https://www.gutefrage.net/frage/hallo-meine-lieben-eine-frage-zu-ram
Prozessoren 23. August 2024
RAM Konfiguration Frage?
RAM Konfiguration Frage?: Ich habe dieses Mainboard: B550 Aorus Elite AX V2, AMD AM4 Aktuell zwei DDR4 3200MHz mit CL16 drin. Das Board hat ja vier Slots. Aus Spargründen dachte ich ich nehme einfach einen 16GB Riegel...
Prozessoren 20. August 2024
Frage um Ram und Kabel?
Frage um Ram und Kabel?: Guten Tag, ich hätte zwei fragen. Nämlich würd ich gern weitere ram riegel kaufen und hab welche auf ebay gefunden die wie meine sind aber paar jahre älter sind, wäre das ein Problem oder macht...
Stromversorgung 23. Juli 2024
fragen zum RAM speicher?
fragen zum RAM speicher?: Ich kaufe bestelle jetzt die komponente für mein pc und beim ram habe ich noch eine frage. Ich kaufe den " Corsair Dominator Platinum RGB schwarz DIMM Kit 64GB, DDR5-6800, CL40-50-50-110 " Bei...
Prozessoren 21. Juli 2024
Frage zu meinem Motherboard und Ram?
Frage zu meinem Motherboard und Ram?: Hallo ich hab das Motherboard von Gigabyte Namens B450M H kann ich dann diese Ramriegel von Corsair benutzen...
Mainboards 25. Mai 2024
Frage zu RAM (Dual Channel) auf (AMD) MSI B560?
Frage zu RAM (Dual Channel) auf (AMD) MSI B560?: Ich hab aktuell 16GB (2x 8GB) GSkill TrindentZ DDR4 3200 c16 Ram verbaut und habe mir num das gleiche kit als 32Gb Variante gekauft. Jetzt die Frage, macht es mehr Sinn die 32GB (2x 16GB)...
Mainboards 29. Januar 2024
HAB FRAGE ZU BIOS & RAM WECHSEL?
HAB FRAGE ZU BIOS & RAM WECHSEL?: Servus, Habe mir zwei neue Ram-sticks zugelegt von Corsair. Tauschen und einsetzen kein problem. Sobald ich aber den PC hochfahre und ins BIOS gehe habe ich leider keine Möglichkeit meine MHz von...
Mainboards 26. August 2023
2 Fragen zu RAM?
2 Fragen zu RAM?: Guten Abend, Ich habe 2x16GB verbaut. Die Kingston Fury Beast KF560C36-16 DDR5 Frage 1. Leider finde ich den genauen Riegel bei Amazon nicht nur einen Leicht anderen Die Kingston Fury Beast...
Mainboards 12. Mai 2023
PC RAM Frage?
PC RAM Frage?: Hallo, ich habe eine Frage zum RAM. An die, die sich auskennen ;) Ich habe im Mainboard A2 und B2 jewails 16GB mit 3200mhz (also insgesamt 32gb). Habe habe noch aber 2x 8gb liegen. Speicher und...
Mainboards 17. Januar 2023
RAM Upgraden - Frage?
RAM Upgraden - Frage?: Hallo, Mein Gaming PC hat momentan 16 GB RAM und ich würde gerne auf 32 upgraden. Der RAM besteht aus 2x 8 GB. Mein Mainboard hat allerdings 4 RAM Stecker. Sollte ich 2x 16 GB kaufen oder kann...
Mainboards 17. Dezember 2022
Arbeitsspeicher(Ram)Frage-Hilfe?
Arbeitsspeicher(Ram)Frage-Hilfe?: Hallo, ich habe mir einen gebrauchten Laptop zugelegt.Es ist ein Fujitzu Lifebook A531 Es ist Windows 11 Pro auf einer 256GB SSD vorinstalliert. Leider ist der Laptop für mich mit 4GB Ram...
Mainboards 2. Dezember 2022
Ram Frage(anderer Ram)?
Ram Frage(anderer Ram)?: So wie es aussieht, macht mein Ram in meinem PC Probleme! Deshalb habe ich vor, den ram auszutauschen! Glaubt ihr, dass es ein Fehler ist, wenn ich einen ähnlichen ram von dem gleichen Hersteller...
Prozessoren 21. Oktober 2022
Frage zur RAM Bezeichnung beim PC? solved
