DirectX-11 Grafik Problem / Blackscreen beim Spielen?
Diskutiere und helfe bei DirectX-11 Grafik Problem / Blackscreen beim Spielen? im Bereich Software & Treiber im SysProfile Forum bei einer Lösung; Moin Moin und direkt schonmal Danke, Ich habe vor ein paar Tagen wieder angefangen "WARNO" zu spielen, ein RTS. Nachdem ich ein paar Minuten spiele... Dieses Thema im Forum "Software & Treiber" wurde erstellt von Textdokument, 30. August 2024.
  1. Textdokument
    Textdokument Gast
    Ich habe vor ein paar Tagen wieder angefangen "WARNO" zu spielen, ein RTS. Nachdem ich ein paar Minuten spiele kriege ich ein Blackscreen. Ich höre weiterhin das spiel als auch eine Windows Disconnect sound. Der PC an sich scheint normal zu laufen da ich ihn über den Powerbutton normal Neustarten kann und in der Ereignis Anzeige auch kein Abruptes Ausschalten vermerkt ist. Nachdem wieder Hochfahren kriege ich dann eine Fehlermeldung vom Spiel (Siehe Bild).
    In der Ereignis Anzeige sind mehre Fehler hinterlegt. Zu beginn der (Siehe Bild).
    Dann mehrfach hintereinander der (Siehe Bild).
    Sagen kann ich jetzt auch das der Fehler sich nicht nur mehr auf das eine Spiel Reduziert sondern auch bei anderen Auftritt, aber auch nicht bei allen. Auch habe ich nichts verändert das den Fehler hätte Auslösen können (Windows Updates; usw.). Der Fehler wird schon länger da gewesen sein mir nur nicht aufgefallen sein da ich das Spiel eben lange nicht gespielt habe.
    Danke an die die es bis hierher geschafft haben.
    Ich habe Außerdem den NVIDIA Treiber Überprüft und der ist Aktuell (Siehe Bild).
    Die "dxdiag" Analyse ergibt keine Fehler. Meine Aktuelle DirectX Version (Siehe Bild).
    Ich habe Außerdem keine Ausstehenden Windows Updates.
    Und die Aktualisierung von DirectX ergab das ich schon die Aktuellste Version habe (Siehe Bild).
    Eventuell merkt man das ich nicht mehr weiter weiß.
    Vielleicht weiß jemand was was mir weiter helfen könnte.
    Bin für alles offen.
    Danke Danke
    Hier nochmal meine System Details:
    Windows 10 Pro
    Ryzen 7 3800XT
    B450 AORUS PRO
    RTX 3080
    2x 16Gb RAM (3600 MHz)
    #1 Textdokument, 30. August 2024
DirectX-11 Grafik Problem / Blackscreen beim Spielen? - Similar Threads - DirectX Grafik Problem
DirectX-11 Grafik Problem / Blackscreen beim Spielen? solved
