daten schneller durch´s kabel bekommen ;)
Diskutiere und helfe bei daten schneller durch´s kabel bekommen ;) im Bereich Festplatten, SSDs & Wechselmedien im SysProfile Forum bei einer Lösung; hallo beisammen! bin momentan am archivieren meiner dateien und beim ständig hin und her zwischen interner festplatte und externer festplatte fällt... Discussion in 'Festplatten, SSDs & Wechselmedien' started by boing01, Dec 25, 2009.
  1. boing01
    boing01 Möchtegern-Schrauber
    hallo beisammen!
    bin momentan am archivieren meiner dateien und beim ständig hin und her zwischen interner festplatte und externer festplatte fällt auf dass 250 gb über´n USB 2.0 doch ganz schön lange dauern.
    Habt ihr schon mal von externen festplatten gehört die auch schnellere anbindungen unterstützen ? Hab n bisschen was über e-sata aber auch SATA gefunden aber kann mir darunter nichts vorstellen ?
    Sind SATA das die stecker, die die früheren "breitband" stecker verdrängt haben? Gibt´s noch andere optionen ?
    bzw. gibt´s überhaupt wirkliche schnelle dateiübertragung für externes speichermedien?
    Da ich seit gestern ne PS3 hab werden wohl in zukunft des öfteren mal daten hin und her geschickt. Will nicht alles über WLAN verschicken.
    MfG & ich hoffe ich war ausführlich :)
    Boing01
  2. CCJzero
    CCJzero Lebende CPU
    Hias
    AW: daten schneller durch´s kabel bekommen ;)
    Das schnellste für Externe Datenträger ist eSATA.
    eSATA ist ein SATA Anschluss für Externe Datenträger
    SATA ist für interne Datenträger und hat die Flachbandkabel (IDE) verdrängt.
    Sonst wüsste ich nichts was noch schneller ist ;)
  3. robert_t_offline
    robert_t_offline Cerca Trova
    Markus
    robert_t_offline
    wenn deine externe platte n LAN-anschluss hatt/hätte und der dann auch noch Gbit unterstützen würde..dann wär das schneller ;)
    das haben aber meistens nur die NAS oder sehr teuere externe cases..
    #3 robert_t_offline, Dec 25, 2009
  4. boing01
    USB 3.0 is auch ganz flott bzw. erträglicher (denn schnell genug geht´s nie) aber das dauert meiner meinunng nach erst noch ne weile.
    Und dazu braucht man dann nur n anderen treiber bei USB 3.0 oder direkt n neues board?
    Nur schade dass die meisten Geräte keine sata anschlüsse haben.
    Jetzt fällt mir gerade auf dass mein rechner garkeinen anschluss für eSATA hat. Kann man den nachrüsten ? Oder sollte ich auf sowas beim nächsten mainboard kauf achten ?
    Schade dass über SATA kein strom fließt - sonst könnte man USB getrost ausmustern.
    MfG & danke für die flotte hilfe
  5. robert_t_offline
    Markus
    robert_t_offline
    für USB3.0 is wahrscheinlich ne aufrüstung auf ein neues board nötig ;)
    eSATA cases haste du nur wenn eine SATA platte verbaut werden kann..
    den anschluss kann man aufrüsten..ist meistens ein slotblech mit nem firewire noch mit drin ;)
    #5 robert_t_offline, Dec 25, 2009
  6. mitcharts
    mitcharts Wandelnde HDD
    @boing01
    Da du die PS3 mit ins Spiel gebracht hast: diese hat keinen eSata-Anschluß!
    Und den eSata-Anschluß für den PC kannst du mit einfachen Blenden nachrüsten:
    http://geizhals.at/deutschland/a269559.html
    #6 mitcharts, Dec 25, 2009
  7. boing01
    Das is mir vollkommen bewusst. Ich habe ja nicht vor die daten auf die playstation zu ziehen sondern ne 500gb externe festplatte als medienserver mit usb dran zu schließen. Das mit der datenübertragung über usb2.0 will ich mir bei der playstation echt nicht antun. Vor allem weil irgendwann 2010 sowieso der Wohnzimmer-PC einzieht. Die playstation hat zwar viel interessante möglichkeiten aber die sind alle so beschränkt. Ein PC is halt nunmal das beste.
    Danke für die aufschlussreichen post´s !
  8. _schulle_
    _schulle_ It's classified.
    Dateien zum Archivieren Zippen/Raren bringt auch einiges, speziell wenns kleine Dateien sind.
    Ansonsten halt E-Sata oder Netzwerk-Platten, wie schon genannt ;)
    #8 _schulle_, Dec 26, 2009
  9. boing01
    Das is auch ne gute alternative - wäre ich nicht drauf gekommen.
    Leider hab ich bei WinZip eigentlich nur erfahrungen beim entpacken - habe noch nie etwas "ver"packt. Funktioniert das auch mit Filmen und Foto´s ?
    MfG
    Edit by robert_t_offline:
    Lasse bitte Anmerkung von Moderatoren bestehen, diese wurden nicht ohne Grund erstellt ;)
    #9 boing01, Dec 26, 2009
  10. Hasamaatlas
    Hasamaatlas Möchtegern-Schrauber
    Nicht unbedingt.
    USB 3.0 Controller
    USB 3.0 Lw-Gehäuse
    #10 Hasamaatlas, Dec 26, 2009
  11. _schulle_
    Man kann ALLE Dateien packen. Dann rüberschieben und wieder Entpacken lohnt sich allerdings nich, da der rechner dann die daten durcsh USB-Kabel ließt, entpackt und wieder durchs USB-Kabel schreibt. Packen lohnt sich vorallem für Sicherungskopien.
    Das beste sind immer noch interne Platten.
    #11 _schulle_, Dec 26, 2009
  12. Schorsch 1992
    Schorsch 1992 Hardware-Wissenschaftler
    Georg Sauer
    123414
    168288
    149315
    111232
    128204
    Das Problem ist Gigabit LAN alleine reicht an dem NAS System nicht, es muss auch noch eine schnelle NAS Sein viele schaffen über GP LAN auch nur so viel oder gar weniger als USB 2.0!
    USB 3.0 Bords sind noch selten und da sitzen auch nur zusätzliche USB 3.0 Controller drauf. Da ist wenn dann eine USB 3.0 PCIe 1x Karte sinnvoll nur auf Intel Bords (zumindest alle außer die Bords für die Core i7 900 bei denen bin ich mir nicht so sicher) erreicht man darüber nur die halbe Geschwindigkeit die über USB 3.0 möglich wäre, aber die meisten HDDs sind sowieso nicht so schnell.
    Jedoch hat USB 3.0 noch Kinderkrankheiten so bremsen CPU Stromsparfunktionen teilweise stark!
    Ich selbst habe eine externe eSata HDD (WD My Book Studio Edition 750GB) und bin zufrieden damit! Schneller als USB und die meisten Rechner bei mir zu hause haben mittlerweile eSata der Rest zumindest Firewire 400 was auch etwas schneller als USB 2.0 ist (wen es die Platte hat).
    #12 Schorsch 1992, Jan 4, 2010
daten schneller durch´s kabel bekommen ;) - Similar Threads - daten schneller durch´s
Anthropic bringt Whiteboards, Tabellen und Daten in den Claude-Chat
Anthropic bringt Whiteboards, Tabellen und Daten in den Claude-Chat: Anthropic bringt Whiteboards, Tabellen und Daten in den Claude-Chat . . Anthropic bringt Whiteboards, Tabellen und Daten in den Claude-Chat
User-Neuigkeiten Today at 7:42 AM
Google: Daten aus Gmail, Drive und Fotos können für personalisierte Werbung genutzt werden
Google: Daten aus Gmail, Drive und Fotos können für personalisierte Werbung genutzt werden: Google: Daten aus Gmail, Drive und Fotos können für personalisierte Werbung genutzt werden Bislang galt das feste Versprechen, dass Inhalte aus Google Drive, Gmail oder Google Fotos nicht für...
User-Neuigkeiten Oct 23, 2026
Europäische Union (EU): Daten-Omnibus ebnet den Weg für mehr KI-Training und weniger...
Europäische Union (EU): Daten-Omnibus ebnet den Weg für mehr KI-Training und weniger...: Europäische Union (EU): Daten-Omnibus ebnet den Weg für mehr KI-Training und weniger Datenschutz Doch im sogenannten Daten-Omnibus geht es noch um deutlich mehr. Im Wesentlichen will die...
Android Auto: Google bringt Gemini mit personalisierten Daten ins Auto
Android Auto: Google bringt Gemini mit personalisierten Daten ins Auto: Android Auto: Google bringt Gemini mit personalisierten Daten ins Auto Ab sofort landet die Funktion namens Personal Intelligence auf Android Auto, in den kommenden Monaten folgen dann auch Autos...
User-Neuigkeiten Oct 21, 2026
AfD: Angeblich erbeutete Daten nach Cyberangriff im Netz aufgetaucht
AfD: Angeblich erbeutete Daten nach Cyberangriff im Netz aufgetaucht: AfD: Angeblich erbeutete Daten nach Cyberangriff im Netz aufgetaucht Ein umfangreiches Archiv mit Dokumenten und E-Mails soll auf der Leak-Plattform Hexane öffentlich zur Verfügung stehen.. ....
User-Neuigkeiten Oct 20, 2026
KI als Datenkrake: Gemini und Co. leiten Daten an die Werbeindustrie weiter
KI als Datenkrake: Gemini und Co. leiten Daten an die Werbeindustrie weiter: KI als Datenkrake: Gemini und Co. leiten Daten an die Werbeindustrie weiter Dabei solltet ihr allerdings nicht zu leichtfertig bei der Preisgabe sensibler Informationen sein. Denn eine neue...
User-Neuigkeiten Oct 17, 2026
XGIMI Horizon-30-Serie: Preise und technische Daten enthüllt
XGIMI Horizon-30-Serie: Preise und technische Daten enthüllt: XGIMI Horizon-30-Serie: Preise und technische Daten enthüllt Man hielt sich mit technischen Details und auch Preisen bisher aber noch bedeckt. Jetzt hat der Hersteller Preise sowie...
User-Neuigkeiten Oct 13, 2026
Künstliche Intelligenz: Viele Menschen teilen ihre Daten nur aus Resignation mit der KI
Künstliche Intelligenz: Viele Menschen teilen ihre Daten nur aus Resignation mit der KI: Künstliche Intelligenz: Viele Menschen teilen ihre Daten nur aus Resignation mit der KI Mit je mehr Daten die KI gefüttert wird, desto passender und persönlicher kann sie auf eure Anfragen...
User-Neuigkeiten Oct 11, 2026
nano: Wetter-App mit DWD-Daten bekommt Live-Aktivitäten und Push-Warnungen
nano: Wetter-App mit DWD-Daten bekommt Live-Aktivitäten und Push-Warnungen: nano: Wetter-App mit DWD-Daten bekommt Live-Aktivitäten und Push-Warnungen Entwickler Benjamin Kramser hat mit nano eine schlanke Wetter-App für das iPhone und iPad gebaut, die genau diese...
User-Neuigkeiten Oct 2, 2026
Google-App: Neues Tool hilft beim schnellen Löschen persönlicher Daten aus Suchergebnissen
Google-App: Neues Tool hilft beim schnellen Löschen persönlicher Daten aus Suchergebnissen: Google-App: Neues Tool hilft beim schnellen Löschen persönlicher Daten aus Suchergebnissen Damit dieser Vorgang zukünftig noch schneller erledigt werden kann, integriert Google ein neues Tool in...
User-Neuigkeiten May 12, 2022
Wie kann ich am Schnellsten Daten/Bilder übertragen?
Wie kann ich am Schnellsten Daten/Bilder übertragen?: Ich mache Bilder auf meinem Laptop und muss diese zum verarbeiten (Stacking) auf den Desktop PC übertragen. Dadurch das dabei in einer Nacht mal gerne 300 bis 400Gb anfallen, bin ich auf das...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Sep 9, 2021
Daten auf einer SSD und Windows auf einer extra SSD schneller und kann Windows auf "D:"...
Daten auf einer SSD und Windows auf einer extra SSD schneller und kann Windows auf "D:"...: Ich habe eine 2TB SSD, aber ich hab auch noch auf meiner alten 120GB SSD Windows. Soll ich das jetzt drauf lassen? Könnte ja minimal schneller sein oder? Oder sollte ich das auch einfach auf die...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Dec 30, 2020
Chrome 52 für Android: Videos laden schneller, verbrauchen weniger Energie und Daten
Chrome 52 für Android: Videos laden schneller, verbrauchen weniger Energie und Daten: Chrome 52 für Android: Videos laden schneller, verbrauchen weniger Energie und Daten Das Update dürfte für zahlreiche Nutzer interessant sein, die im Web auch einmal über ein Video stolpern. Was...
User-Neuigkeiten Aug 2, 2016
daten schneller durch´s kabel bekommen ;) solved
