Cpu zeigt nur noch 1 kern und 1 logischer prozessor an obwohl es 4 kerne und 8 logische...
Diskutiere und helfe bei Cpu zeigt nur noch 1 kern und 1 logischer prozessor an obwohl es 4 kerne und 8 logische... im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Brauche hilfe zu meiner CPU ich hab die cpu schon ausgetauscht ich habe zwei cpu gehabt, einmal die intelcore i7 4790 und die intelcore i3 4160 ich hab... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von phorx860086, 17. Januar 2025.
  1. phorx860086
    phorx860086 Gast
    Brauche hilfe zu meiner CPU ich hab die cpu schon ausgetauscht ich habe zwei cpu gehabt, einmal die intelcore i7 4790 und die intelcore i3 4160 ich hab beide ausgetestet und es zeigt bei beiden an, 1 kern Und 1 logischer prozessor und mein PC ist dadurch mies langsam und 3 erweiterte Startoptionen kann ich es auch nicht umstellen die kerne oder Prozessesoren
    #1 phorx860086, 17. Januar 2025
Cpu zeigt nur noch 1 kern und 1 logischer prozessor an obwohl es 4 kerne und 8 logische... - Similar Threads - Cpu zeigt kern
PC startet immer ins BIOS und zeigt CPU Fan Error trotz Wasserkühlung?
PC startet immer ins BIOS und zeigt CPU Fan Error trotz Wasserkühlung?: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem mit meinem PC, den ich vor ca. 2 Jahren zusammengebaut habe: Mein System startet jedes Mal ins BIOS und zeigt den Fehler CPU Fan Error, obwohl ich nie...
Grafikkarten 30. November 2024
Neue cpu zeigt kein bild?
Neue cpu zeigt kein bild?: Ich habe eine neue cpu eingebaut (Neue: ryzen 5 3500x) (Alte: athlon x4 950) Die neue cpu gibt kein Bild die alte dennoch schon. Bios ist schon auf dem neusten Stand....
Prozessoren 27. September 2024
6 Kerner zeigt 5 Kerne an. CPU Kern kaputt?
6 Kerner zeigt 5 Kerne an. CPU Kern kaputt?: Ich habe mir vor kurzem einen Laptop gebraucht gekauft. Er hat eine i5 11400H CPU, die normalerweise 6 Kerne hat. Allerdings steht im Task Manager 5 Kerne. Wieso? Einer kaputt?...
Prozessoren 7. September 2024
Corsair iCUE Link H150i LCD WaKü zeigt falsche CPU Temperatur?
Corsair iCUE Link H150i LCD WaKü zeigt falsche CPU Temperatur?: Hi, habe mir einen neuen PC zugelegt. Dieses Mal mit einer Wasserkühlung von Corsair, die iCUE Link H150i mit LCD. Meine CPU ist von AMD der 7 7800x3D. Ich bin mir nicht sicher, ob das Display...
Prozessoren 6. August 2024
CPU zeigt falsche Kern Anzahl?
CPU zeigt falsche Kern Anzahl?: Hallo, In meinem Task manager wird mir angezeigt das ich 4 Kerne habe obwohl ich eigentlich 8 habe. Durch Youtube Videos hab ich errfahren das ich bei "msconfig" 8 auswählen soll was ich schon...
Prozessoren 27. Mai 2024
CPU zeigt dauerhaft 90° bis 105° im Leeflauf an?
CPU zeigt dauerhaft 90° bis 105° im Leeflauf an?: Moin, ich habe dieses Problem schon länger, würde sogar behaupten 3 Jahre ca. Meine CPU zeigt immer eine Temperatur von 90° bis 105° an, schon alleine nach dem ersten Start des PC. Hierbei ist...
Prozessoren 17. Mai 2024
Monitor zeigt kein Signal zum Pc auch nach CPU Wechsel was tun?
Monitor zeigt kein Signal zum Pc auch nach CPU Wechsel was tun?: Moin! Undzwar habe ich das Problem schon länger mein Ich schalte meinen PC ein und alle Lüfter starten auch aber alle 3 Monitore bekommen kein Signal. uch habe bereits alle Teile ausgebaut und...
Prozessoren 18. Dezember 2023
HWInfo zeigt mehr CPU Wärme Grad an wie AMD Master Tool. Warum eigentlich!?
HWInfo zeigt mehr CPU Wärme Grad an wie AMD Master Tool. Warum eigentlich!?: Beim spielen wird meine CPU so 60-80 Grad warm. Jedoch zeigt HWInfo mehr Grad an. Und Master Tool von AMD so circa 5 Grad weniger und dafür HWInfo so 5 Grad mehr. Woran liegt das ? Ich habe ein...
Prozessoren 30. Oktober 2023
Pc zeigt bei debug LED CPU an und Bootet nicht?
Pc zeigt bei debug LED CPU an und Bootet nicht?: Hallo seit gestern zeigt die CPU bei mir die CPU LED am mainboard an also die bei den Dbug led ich habe das Asus B150 Pro gaming aura und ich habe nichts am bios geändert also ich habe keine...
Prozessoren 1. Juni 2023
Pc zeigt kein Bild nach CPU gegen APU Austausch?
Pc zeigt kein Bild nach CPU gegen APU Austausch?: Hallo Leute Ich habe folgendes Problem: Ich habe eine APU (r5 PRO 3350ge) am Anfang in meinem PC verbaut gehabt um mit die Kosten einer Gpu zu sparen. Ich habe dann später eine gpu (1060 oc...
Prozessoren 21. Mai 2023
mein pc zeigt an das eine neue cpu verbaut ist obwohl keine neue drin ist?
mein pc zeigt an das eine neue cpu verbaut ist obwohl keine neue drin ist?: ich habe meinen pc gestartet und dann kamm american Megatrends und es zeigt an das eine neue cpu verbaut ist obwohl keine neue im pc ist...
Prozessoren 20. Mai 2023
Meine CPU zeigt dauerhaft 100 grad an (kann aber nicht sein)?
Meine CPU zeigt dauerhaft 100 grad an (kann aber nicht sein)?: Moin , vor ca.1 Monat habe ich mir eine Radeon rx6600 gekauft weil ich mehr Leistung brauchte. Ich habe also angefangen zu spielen und habe gemerkt das ich irgdnwie nicht die fps in allen spielen...
Prozessoren 7. Januar 2023
A520M-A pro zeigt CPU led an?
A520M-A pro zeigt CPU led an?: Guten Abend alle ich hab mir neue Teile gekauft für den pc die teile Ryzen 5 5500, A520m-a pro das mainboard zeigt mit jedoch an das irgendwas nicht mit der CPU stimmt denn die led ist an. Ich...
Prozessoren 20. November 2022
Cpu zeigt nur noch 1 kern und 1 logischer prozessor an obwohl es 4 kerne und 8 logische... solved
