cpu wird 40-45 grad und geht alle 10 sekunden auf 50 grad hoch normal?
Diskutiere und helfe bei cpu wird 40-45 grad und geht alle 10 sekunden auf 50 grad hoch normal? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; ich höre dann immer wie es etwas lauter wird wenn es auf 50 zugeht... Discussion in 'Prozessoren' started by Uknow99, Nov 13, 2020.
cpu wird 40-45 grad und geht alle 10 sekunden auf 50 grad hoch normal? - Similar Threads - cpu grad sekunden |
CPU 75-85 Grad im Idle?CPU 75-85 Grad im Idle?: Hatte das vor paar wochen schonmal, hab im idle eine cpu temp von 80 grad ca bei einer auslastung von nur 1-15% und wenn ich zocke sogar noch bisschen mehr (85 ca) und das kam plötzlich mit einem...
Prozessoren | Nov 30, 2024 |
CPU wird 100 Grad?CPU wird 100 Grad?: Ich war gerade am Sims spielen und auf einmal gucke ich auf die CPU Temperatur fast 100 Grad. Ich habe einen Ryzen 5 5600 und eine AIO von Enermax. Ich habe meine Lüfter Geschwindigkeit auf 100%....
Prozessoren | Aug 19, 2024 |
Cpu 100 grad heiß. Bei nem i5 4570?Cpu 100 grad heiß. Bei nem i5 4570?: Wie habe ich das geschafft?
https://www.gutefrage.net/frage/cpu-100-grad-heiss--bei-nem-i5-4570
Prozessoren | Jul 25, 2024 |
Cpu 98 Grad heiß CPU taktet nicht runter oder schaltet sich ab?Cpu 98 Grad heiß CPU taktet nicht runter oder schaltet sich ab?: Hallo ich habe die CPU. Intel core i5 4570 die worde grade 98 Grad heiß der PC lif ganz normal weiter taktet nicht runter schaltet sich nicht ab das einzigste was passiert das ist die Lüfter auf...
CPU geht nicht über 70 grad?CPU geht nicht über 70 grad?: Ich habe das Gefühl, dass ich beim Zocken noch mehr rausholen könnte, weil meine CPU nie über 70 grad geht und eig könnte ich es ja auf 89 grad limitieren oder?
Hier meine Specs
Prozessor Intel...
Prozessoren | Jul 18, 2024 |
CPU im Idle auf 80 Grad nach Auffrischung der Wärmeleitpaste?CPU im Idle auf 80 Grad nach Auffrischung der Wärmeleitpaste?: Seitdem ich gestern den Wechsel der Wärmeleitpaste gemacht habe und alles richtig aufgetragen habe den AIO Kühler draufgemacht habe etc. überhitzt meine CPU schon auf 95 Grad wenn ich opera...
Prozessoren | Jul 4, 2024 |
CPU 10-15% und 91 Grad bei Minecraft normal?CPU 10-15% und 91 Grad bei Minecraft normal?: Hallo, ich habe beim NZXT Programm gesehen, dass die CPU Temperatur recht hoch bei ca 91 Grad liegt.. ist das normal bei solchen Games?
Habe auch Chrome, Discord und Spotify offen, und...
Prozessoren | Jun 19, 2024 |
Mein CPU überhitzt bis auf 114 grad?Mein CPU überhitzt bis auf 114 grad?: Hat einer von euch so Full Ahnung von Pc‘s
meine cpu überhitzt seit Tagen auf bis zu 114 grad und ich hab schon alles probiert. Hab die Wärmeleitpaste gewechselt und den Airflow varriert. Hab es...
Prozessoren | Jun 15, 2024 |
Wieviel Grad sollte die CPU haben?Wieviel Grad sollte die CPU haben?: Laut Coretemp schwanken meine CPU Cores bei Temperaturen zwischen 70 und 85 Grad
Im Task Manager ist meine CPU aber nur zu maximal 50-60% ausgelastet, ist das normal?
Habe einen i7 10700k und...
Prozessoren | Jun 7, 2024 |
Fast 80 grad schädlich für die CPU?Fast 80 grad schädlich für die CPU?: Manchmal kommt die CPU 78 und 79 grad aber ganz kurz halt dann geht die Temperatur runter auf 70 oder 68 und dann steigt sie wieder 76-78 grad auf.
Im Microsoft Flight Simulator (alles auf Ultra)...
Prozessoren | May 24, 2024 |
68 - 72 Grad CPU an Notebook gut?68 - 72 Grad CPU an Notebook gut?: Ich hab nen Nvidia 3060 RTX und bei schwerer belastung durch Spiele bekommt mein Notebook Temparsturen von 68-72 Grad. Im Desktopmodus sind es 35-51 Grad...
Prozessoren | May 20, 2024 |
Ist das normal das meine CPU nur 35/40 grad heiß wird wärmeleipaste wurde vor ca. 2 jahren...Ist das normal das meine CPU nur 35/40 grad heiß wird wärmeleipaste wurde vor ca. 2 jahren...: siehe titel wollte fragen ob das normal ist
https://www.gutefrage.net/frage/ist-das-normal-das-meine-cpu-nur-3540-grad-heiss-wird-waermeleipaste-wurde-vor-ca-2-jahren-erneuert
Prozessoren | May 15, 2024 |
Cpu wird 89 grad in minecraft?Cpu wird 89 grad in minecraft?: Ich habe mir einen Pc gebaut und leider wird die Cpu in Minecraft Konstant 89 Grad.
Ich habe die Lüfter kurve auch mal auf 100% gestellt aber es war immer noch 89 Grad.
kann man etwas dagegen...
Prozessoren | Apr 7, 2024 |
