CPU Unterstützt PCIe 5.0 Motherboard hat nur PCIe 4.0, Problem?
Diskutiere und helfe bei CPU Unterstützt PCIe 5.0 Motherboard hat nur PCIe 4.0, Problem? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Also ich will mir ein neues Motherboard (MAG B650 Tomahawk Wifi) und eine neue CPU (AMD Ryzen 7 7700X) holen, die CPU unterstützt PCIe 5.0, aber das MB... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von combat04, 2. Dezember 2024.
  1. combat04
    combat04 Gast
    Also ich will mir ein neues Motherboard (MAG B650 Tomahawk Wifi) und eine neue CPU (AMD Ryzen 7 7700X) holen, die CPU unterstützt PCIe 5.0, aber das MB hat nur 4.0 und meine Grafikkarte (Radeon™ RX 7800 XT) hat auch nur 4.0. Könnte es da Probleme geben?
CPU Unterstützt PCIe 5.0 Motherboard hat nur PCIe 4.0, Problem? - Similar Threads - CPU Unterstützt PCIe
Was ist wenn meine CPU den Code SSE4.1 nicht Unterstützt?
Was ist wenn meine CPU den Code SSE4.1 nicht Unterstützt?: Ich Wollte Ls 25 starten und dann kam die Fehlermeldung „GIANTS Egine requiries SAE4.1, but YouTube CPU dies Not Support SSE4.1“ was soll ich jetzt tun?...
Prozessoren 26. Dezember 2024
Kann ich das Update herunterladen und meine CPU wird noch von meinem Mainboard unterstützt?
Kann ich das Update herunterladen und meine CPU wird noch von meinem Mainboard unterstützt?: In diesem Video wurde ab 8:00 bis 8:28 gesagt das bei manchen Mainboards nach einem BIOS Update nur noch neue CPUs untersützt werden. https://youtu.be/lwc2Mrx--As?si=fbd5k65any4WIVaR Das Bios...
Mainboards 2. Oktober 2024
Unterstützt mein motherboard meine neue cpu?
Unterstützt mein motherboard meine neue cpu?: Hallo, ich hab mir eine neue neue CPU gekauft. Die AMD RYZEN 5 5600. Ist die mit meinem motherboard bzw mit meinem Sockel kompatibel? Muss ich ein bios Update durchführen? Ich hab die Lenovo BIOS...
Prozessoren 27. Juli 2024
Bios Update wird von CPU nicht unterstützt?
Bios Update wird von CPU nicht unterstützt?: Hallo, ich hatte bereits eine Frage gestartet, für diesen Fall und ich habe nun ein anderes Problem. Es geht darum, dass... Ich möchte schneller in meine Spiele, Windows usw. rein. Ich habe mir...
Prozessoren 12. Juni 2024
Mainboard unterstützt nur bis zur 5er gen (CPU)?
Mainboard unterstützt nur bis zur 5er gen (CPU)?: Servus erstmal, habe folgendes Mainboard :https://www.aorus.com/de-de/motherboards/B450-AORUS-ELITE-rev-1x/Key-Features und möchte mein CPU auf folgendes upgraden:...
Prozessoren 22. Mai 2024
Welche CPU die DDR5 unterstützt für RX 6900 XT unter 200€?
Welche CPU die DDR5 unterstützt für RX 6900 XT unter 200€?: Hi, ich suche eine CPU die gut kombinierbar mit der RX 6900 xt ist und so ca. bis 200€ kostet. Sie darf gerne auch gebraucht oder ein Outlet Artikel bei bsp. Alternate oder so sein. Vielleicht...
Prozessoren 7. April 2024
PCIe 4.0 M.2 mit CPU, der nur PCIe 3.0 unterstützt?
PCIe 4.0 M.2 mit CPU, der nur PCIe 3.0 unterstützt?: Ich habe gelesen, dass PCIe in beide Richtung kompatibel ist. Funktioniert das auch bei der CPU? https://www.gutefrage.net/frage/pcie-40-m2-mit-cpu-der-nur-pcie-30-unterstuetzt
Prozessoren 3. August 2023
Bringt es einem etwas, wenn der RAM schneller ist als die CPU unterstützt?
Bringt es einem etwas, wenn der RAM schneller ist als die CPU unterstützt?: Bringt es einem etwas wenn der ram schneller ist als die cpu unterstützt? also wenn man zumbeispiel 3600mhz hat aber die cpu nur 3200 hat bringt der schnellere ram einen dann irgendeinen vorteil?...
Prozessoren 30. Juni 2023
Was ist wenn eine CPU nur 5200 mhz unterstützt das Board aber 6400 unterstützt kann man...
Was ist wenn eine CPU nur 5200 mhz unterstützt das Board aber 6400 unterstützt kann man...: Werden die RAM dann übertaktet oder die CPU ........was passiert denn wemn man mehr mhz verbaut was die CPU unterstützt Geht das in Ordung? Falls wer Fragt welches Board und CPU GIGABYTE B650...
Prozessoren 23. Mai 2023
Unterstützt mein Mainboard diese CPU?
Unterstützt mein Mainboard diese CPU?: Hallo, ich möchte meinen kleinen alten Shuttle SH67H3 mit einer neuen CPU upgraden. Bei Shuttle offiziell steht, dass das Mainboard nur die Intel Prozessoren i3/i5/i7 mit dem Sockel LGA1155...
Prozessoren 15. Januar 2023
Mein Intel i7 CPU 870 2,93 GHz wird nicht in Windows 11 unterstützt?
Mein Intel i7 CPU 870 2,93 GHz wird nicht in Windows 11 unterstützt?: Hallo, ich habe einmal eine Frage, ob ich nun für Windows 11 wirklich einen neuen Prozessor benötige? Ich habe die PC-Integrität (per WindowsPCHealthCheckSetup.msi) überprüft und es stand dort,...
Prozessoren 13. November 2022
Welche CPU unterstützt mein PC?
Welche CPU unterstützt mein PC?: Hallo Leute, ich habe folgende Frage: würde gerne die CPU in meinem PC wechseln gegen eine mit stärkeren Leistung. Ich habe einen Lenovo IdeaCenter mit Intel Core i3 9100F. Jetzt habe ich im...
Prozessoren 28. Dezember 2021
CPU unterstützt 2 Monitore... Wie 3. anschließen?
CPU unterstützt 2 Monitore... Wie 3. anschließen?: Hallo. Ich bastel mir gerade einen Rechner zusammen. Mein Ziel ist ein 3 Monitor Setup. Nun war ich etwas vorschnell bei der Bestellung des Boards mit CPU. Es ist ein ASROCK Q1900M mit einem...
Grafikkarten 15. November 2021
CPU Unterstützt PCIe 5.0 Motherboard hat nur PCIe 4.0, Problem? solved
