CPU oft auf 100% und alles funktioniert schlechter als es eigentlich sollte?
Diskutiere und helfe bei CPU oft auf 100% und alles funktioniert schlechter als es eigentlich sollte? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hey, seit ein paar Wochen sind fast alle Spiele unspielbar geworden. Selbst in den einfachsten Unity spielen habe ich so 20-30 fps mit vielen... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von doofenschm1rtz, 29. April 2024.
CPU oft auf 100% und alles funktioniert schlechter als es eigentlich sollte? - Similar Threads - CPU 100% funktioniert |
CPU Auslastung konstant bei 100% trotz PC mit top Leistung?CPU Auslastung konstant bei 100% trotz PC mit top Leistung?: Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit meinem Windows 11 PC, bei dem die CPU-Auslastung ständig sehr hoch ist und bis zu 100% geht. Das passiert immer, unabhängig davon, was ich mache. Selbst...
Prozessoren | 11. Februar 2025 |
Cpu bis 100€?Cpu bis 100€?: Ich suche nach der besten cpu die man gebraucht für um die 100€ bekommt.
Am besten am4
Grafikkarte wird die rx6800 werden
https://www.gutefrage.net/frage/cpu-bis-100
Prozessoren | 9. Februar 2025 |
CPU auf 100% bei Videospielen?CPU auf 100% bei Videospielen?: Hallo, meine CPU ist wenn ich nichts mache immer so auf 20-30%, wenn ich aber Videospiele spiele die ein bisschen aufwändiger sind, dann steigt meine cpu Auslastung direkt auf 100% und meine GPU...
Prozessoren | 28. Januar 2025 |
Cpu Konstant bei 100% Auslastung?Cpu Konstant bei 100% Auslastung?: Hallo.
Habe mir aus "alt" Teilen einen PC zusammengebastelt. Aber die Cpu ist konstant auf 100% Auslastung oben und es stehen auch komische Sachen im Taskmanager (siehe Bild). Ist das normal?...
Prozessoren | 24. Januar 2025 |
Warum ist meine CPU auf 100 %?Warum ist meine CPU auf 100 %?: Hallo,
ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass meine CPU-Leistung in Spielen wie PUBG oder Marvel Rivals auf 100 % ist und dadurch meine FPS stark leiden.
Ich habe einen i7-7700 und eine...
Prozessoren | 31. Dezember 2024 |
Cpu zu 100% ausgelastet, Gpu nur 30% was tun?Cpu zu 100% ausgelastet, Gpu nur 30% was tun?: Hey,
beim zocken hab ich wie oben genannt Probleme mit meiner CPU. Was kann ich tun um das Problem zu beheben?
Hab eine Intel core i5-8400 und eine GTX 1060 6GB...
Prozessoren | 26. Dezember 2024 |
Warum ist meine CPU immer bei 100% Auslastung?Warum ist meine CPU immer bei 100% Auslastung?: Ich habe vor kurzen (etwa vor 3 Wochen) mein PC neu eingerichtet und davor hatte ich keine probleme, aber jetzt ist meine CPU ständig bei 100%. Aber meine Spiele laufen trotzdem flüssig und ohne...
Mainboards | 20. Dezember 2024 |
GPU 100% und CPU 20% warum?GPU 100% und CPU 20% warum?: Hi, ich habe eine frage und zwar in RDR 2 läuft meine gpu auf 100 Prozent und meine CPU auf 20 Prozent. Also würde ich von einem GPU bottleneck augehen, aber ich habe eine GTX 1080 und eine Ryzen...
Prozessoren | 20. Dezember 2024 |
Warum erreicht meine CPU bei BO6 100%?Warum erreicht meine CPU bei BO6 100%?: Meine CPU erreicht jedes mal wenn ich das spiel starte und spielen will die 100%. Ich habe es einige male hinbekommen mit den ein oder anderen Einstellungen das das game läuft aber aktuell...
Prozessoren | 10. November 2024 |
CPU Auslastung 100%?CPU Auslastung 100%?: Hallo ich habe ein problem. Der Pc läuft echt langsam was soll ich aufrüsten?
Mainboard: Micro-Star H410M-A Pro
Prozessor: i5-10400 2.9ghz 6 Kerne
Grafikkarte: rtx 3060ti...
Prozessoren | 11. Oktober 2024 |
CPU beim spielen durchgehend 100% bzw Zwischen 92 und 100?CPU beim spielen durchgehend 100% bzw Zwischen 92 und 100?: Ist es schlimm wenn sie beim spielen so eine hohe Auslastung hat oder muss ich mir da keine Sorgen machen ?
https://www.gutefrage.net/frage/cpu-beim-spielen-durchgehend-100-bzw-zwischen-92-und-100
Prozessoren | 6. Oktober 2024 |
Cpu immer 100%?Cpu immer 100%?: Hallo Zusammen
Ich hatte bei meinem Laptop immer 100% cpu auslastung... obwohl ich nix gemacht habe... nun habe ich komplett dir festplatte formatierz und win. Neu istalliert...siehe da cpu 100%...
Prozessoren | 17. September 2024 |
Pc geht einfach aus Cpu 100%?Pc geht einfach aus Cpu 100%?: Hallo zusammen ich habe in letzter zeit ein problem mein pc den ich zusammengebaut habe macht in letzter zeit viele Probleme.
meine Cpu geht ohne grund auf 90 grad obwohl ich nichts mache dann...
Prozessoren | 8. September 2024 |
