CPU auf 70% und GPU auf 8% Hilfe?
Diskutiere und helfe bei CPU auf 70% und GPU auf 8% Hilfe? im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Moin leude ich hab einen kleineren Bottelneck im PC ich hab als GPU eine GTX 1080 8Gb Vram und als CPU den Amd Ryzen 5 1600x. Ich hab einfach komplette... Discussion in 'Grafikkarten' started by NetzwerkError, Jan 25, 2021.
  1. NetzwerkError
    NetzwerkError Gast
    Moin leude ich hab einen kleineren Bottelneck im PC ich hab als GPU eine GTX 1080 8Gb Vram und als CPU den Amd Ryzen 5 1600x. Ich hab einfach komplette Frame drops die ich vorher nicht hatte meine CPU läuft auf 4 Ghz und eigentlich recht gut nun meine Frage kann ich irgendetwas gegen den Bottelneck machen damit meine Spiele wieder flüssiger laufen damit ich wieder richtig spielen kann oder bleibt mir nichts anderes übrig als einen besseren Prozzezor zu kaufen.
    #1 NetzwerkError, Jan 25, 2021
CPU auf 70% und GPU auf 8% Hilfe? - Similar Threads - CPU 70% GPU
Warum ist meine CPU dauernd über 70 C?
Warum ist meine CPU dauernd über 70 C?: Hallo zusammen, mich habe mir vor 2 Monaten einen Gaming PC zugelegt und kenne mich leider nicht so gut mit dem ganzen aus. Mir ist durch den GCC Programm aufgefallen, dass meine CPU immer...
Prozessoren Nov 18, 2024
Cpu Auslastung bei 60-70% auf black ops6 und warzone?
Cpu Auslastung bei 60-70% auf black ops6 und warzone?: Bin ganz neu in der Pc Welt und habe mir letzte Wochen ein Gaming Pc zugelegt erstmal zu den Komponenten: Ryzen 7800x3d Radeon7900xtx 32gb Kingston fury 6000 Lian li Galahad II Lcd AIO und...
Prozessoren Nov 8, 2024
CPU geht nicht über 70 grad?
CPU geht nicht über 70 grad?: Ich habe das Gefühl, dass ich beim Zocken noch mehr rausholen könnte, weil meine CPU nie über 70 grad geht und eig könnte ich es ja auf 89 grad limitieren oder? Hier meine Specs Prozessor Intel...
Prozessoren Jul 18, 2024
CPU bei 70-87grad nach Start?
CPU bei 70-87grad nach Start?: Wenn ich meinen pc starte und anfange ein Spiel zu installieren steigt die Temperatur auf ca. 82 grad ohne dass irgendwas anderes läuft.. sobald ich einen Browser öffne steigt sie weiter. Habe...
Prozessoren Jun 17, 2024
CPU auslastung 99% und gpu auslastung 55-70% in fortnite was upgraden?
CPU auslastung 99% und gpu auslastung 55-70% in fortnite was upgraden?: Was soll ich von den Teilen upgraden https://www.gutefrage.net/frage/cpu-auslastung-99-und-gpu-auslastung-55-70-in-fortnite-was-upgraden
Prozessoren Mar 7, 2024
Wie lange sollte ich mein cpu bei 70% auslastungen haben bis es vlt bisschen kritischer wird?
Wie lange sollte ich mein cpu bei 70% auslastungen haben bis es vlt bisschen kritischer wird?: ich lasse mein pc manchmal über nacht an um in einem spiel dinge zu afk farmen benutzte dafür mehrere acc um mehr zu bekommen dabei ist meine cpu bei so 50% bis 70% auslastung ist es schlimm oder...
Prozessoren Feb 28, 2024
cpu and gpu 70 grad während gaming ok?
cpu and gpu 70 grad während gaming ok?: Hallo mal eine frage möchte in einem spiel das ich spiele die fps erhöhen aber dann passiert es das die cpu und gpu werte über 70 grad gehen ist das während des gamings okay und normal oder ist...
Prozessoren Sep 9, 2023
CPU-Auslastung auf 70°C in Roblox normal?
CPU-Auslastung auf 70°C in Roblox normal?: . https://www.gutefrage.net/frage/cpu-auslastung-auf-70c-in-roblox-normal
Prozessoren Sep 4, 2023
CPU Temperatur bei 70°C im Leerlauf?
CPU Temperatur bei 70°C im Leerlauf?: Was soll ich da am besten machen? Es ist ja jetzt im Leerlauf nachdem Start schon so hoch. Games zocken ist nicht mehr, da alles ruckelt. Was kann ich tun? Nutze CORE TEMP und da steht ganz...
Prozessoren Aug 6, 2023
Sind bei der CPU 70% und 70 grad normal?
Sind bei der CPU 70% und 70 grad normal?: Hi, ich habe gerade Warzone 2 gespielt und gesehen das meine CPU wenn sie auf 70% ist auch ungefähr bei 70-75 Grad ist, ist das eine normale Temperatur oder sollte ich was an meinem Lüfter ändern?...
Prozessoren May 23, 2023
GPU- und CPU-Temperatur liegt bei 60-70 Grad beim zocken?
GPU- und CPU-Temperatur liegt bei 60-70 Grad beim zocken?: Hi, ist es normal dass diese Temperaturen bei den Gradzahlen liegen ? System: Lian-Li O11 Dynamic White Palit Gamerock RTX 4090 OC Intel Core i9 13900 NZXT Z73 WaKü 10x Lian Li AL120...
Grafikkarten Mar 1, 2023
CPU nur 30-40% Auslastung und GPU maximal 60-70% (meistens um die 30-50%) aber unter 60 FPS?
CPU nur 30-40% Auslastung und GPU maximal 60-70% (meistens um die 30-50%) aber unter 60 FPS?: Mein System: CPU - AMD Ryzen 5 2600 GPU - GEFORCE RTX 2070 Super (Windforce OC 3X 8G) Ram - 16GB Motherboard - ASRock B450M Pro 4...
Prozessoren Oct 24, 2022
2% CPU Auslastung während GPU mit z.b 70% am arbeiten ist?
2% CPU Auslastung während GPU mit z.b 70% am arbeiten ist?: Hey Leute, Ist das normal ? Wenn ne, wie kann man das fixen und gibt es dafür einen Begriff ? Mfg Ben https://www.gutefrage.net/frage/2-cpu-auslastung-waehrend-gpu-mit-zb-70-am-arbeiten-ist
Grafikkarten Feb 15, 2021
CPU auf 70% und GPU auf 8% Hilfe? solved
