Corsair iCue Hub -> Motherboard Verbindung?
Diskutiere und helfe bei Corsair iCue Hub -> Motherboard Verbindung? im Bereich Stromversorgung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Servus und guten Abend, Man muss das Problem wahrscheinlich nh bissl verständlich aufrollen, um das ganze zu erklären: Baue gerade einen neuen PC und... Dieses Thema im Forum "Stromversorgung" wurde erstellt von vanMekanisk, 23. Juli 2024.
  1. vanMekanisk
    vanMekanisk Gast
    Baue gerade einen neuen PC und habe bei AiO und Lüftern auf das iCue Link System von Corsair gesetzt. Der Vorteil dabei ist, dass man keinen Kabelsalat durch Lüfter und AiO hat, sondern diese über einen einzelnen Hub gesteuert und untereinander verbunden werden. Das einzige Problem dabei ist, dass der Hub, an den man sowohl AiO, als auch alle Lüfter anschließt, nicht ganz vollständig kommt. Denn dieser wird mit einem PCIe 6-Pin Kabel mit dem Netzteil verbunden, das so allerdings nicht mitgeliefert wird. Nur der Adapter (im Bild Rot markiert) für den Hub ist im Lieferumfang enthalten ...
    ... und an diesen soll ein PCIe 6-Pin angeschlossen werden.
    Da ich außerdem ein Corsair Netzteil habe (RM850x), auf dem der Hinweis steht, man solle nur Type 4 Corsair-Kabel anschließen, habe ich jetzt ein solches Kabel bestellt und möchte nur einmal die Meinung eines "Experten" hören, ob das von mir rausgesuchte Kabel passend ist.
    https://amzn.eu/d/08iSzKNA
    PS: 1. Ich weiß dass das viel Text für ein sehr kleines Problem ist, allerdings will ich Beschädigungen jeglicher Art an meinem System vermeiden. Danke für die Zeit.
    2. Nein, ich habe kein extra PCIe 6-Pin bei mir rumliegen, da mein Netzteil nur mit 2 davon gekommen ist und ich beide für die GPU brauche und mein altes System noch mit VGA-1 Kabeln lief.
    Ich danke für die investierte Zeit und den Aufwand und weiß jede objektive Antwort zu schätzen. Schönen Abend.
    #1 vanMekanisk, 23. Juli 2024
