Cooler Master Silent Pro M2 Netzteil?
Diskutiere und helfe bei Cooler Master Silent Pro M2 Netzteil? im Bereich Stromversorgung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo Wie findet Ihr dieses Netzteil: Cooler Master Silent Pro M2 Netzteil, 80Plus Bronze - 520 Watt? Discussion in 'Stromversorgung' started by ccc, Jul 2, 2012.
  1. ccc
    ccc Computer-Versteher
  2. Mr_Lachgas
    naja kommt auch auf die hardware an, die man damit befeuern will
    der preis ist schonmal gut
    80Plus Bronze ist mittlerweile standard
    abnehmbare kabel sind praktisch und die cooler master silent pro serie
    (der ersten generation) galt als sehr geräuscharm
    wer bereit ist mehr auszugeben, der kann auch bei rund 500 Watt
    benötigter maximalleistung zu einem paasiv gekühltem netzteil greifen
    siehe Liste
    http://forum.sysprofile.de/stromversorgung/88056-netzteil-ubersicht.html
    #2 Mr_Lachgas, Jul 2, 2012
  3. IMPERIUM ROMANUM
    IMPERIUM ROMANUM Banned
    Caligula ;-)
    statt 79,90 EUR * nur 49,90 EUR *:o
    Produktbeschreibung
    Mit seiner Real-Power, Extreme- und Silent-Pro-M-Serie hat Cooler Master bereits in der Vergangenheit hinlänglich bewiesen, dass leistungsstarke, leise und besonders hochwertige Netzteile kein Wunschtraum sind. Mit der Neuauflage der modularen Silent-Pro-M-Modelle will sich der Hersteller nun noch einmal selbst überbieten - besonders beim Einsatz in Silent-PCs.
    Wie die Vorgänger-Netzteile sind die Silent-Pro-M2-PSUs auf möglichst leisen Betrieb getrimmt. Dazu verfügen sie über ein sehr effektives Kühlkonzept, das unter anderem Kühlkörper aus Aluminium und Kupfer sowie einen großen 135-mm-Lüfter umfasst. Dieser wird temperaturgesteuert und ist hydraulisch gelagert.
    Außerdem sind nur die beiden absolut notwendigen Kabel fest angeschlossen, nämlich 24-Pin-ATX12V- und 4+4-Pin-ATX12V/EPS12V-Stecker. Alle weiteren Anschlüsse sind dagegen nicht nur als Flachkabel, sondern auch modular ausgeführt, so dass man viel Ordnung und optimalen Luftstrom im Case herstellen kann. Die Anschlüsse umfassen zwei 6+2-Pin-PCIe-, sechs SATA-, fünf 4-Pol-Molex- und einen Floppy-Stecker.
    Gegenüber den Vorfahren wurde insbesondere die Elektronik verbessert, damit die Netzteile noch effizienter arbeiten. So erreicht diese Version mit 520 Watt Gesamtleistung einen Wirkungsgrad von 85 Prozent (typisch) und erhielt das 80-Plus-Bronze-Zertifikat. Darüber hinaus hat Cooler Master die zentrale 12-Volt-Schiene verstärkt, so dass hier satte 40 Ampere für Prozessor und Grafikkarte zur Verfügung stehen.
    Cooler Master gibt eine Lebenserwartung von 100.000 Stunden an und gewährt eine Herstellergarantie von ganzen fünf Jahren auf das Netzteil. Auch diverse Schutzmechanismen wie Überspannungsschutz, Überlastschutz oder Überhitzungsschutz sind integriert, so dass das Cooler Master Silent Pro M2 mit 520 Watt eine sehr sichere Wahl für Freunde leiser Computer ist.
    Technische Details:
    Maße: 150 x 86 x 163 mm (B x H x T)
    Lüfter: 135 mm (automatische Steuerung)
    Effizienz: typisch 85 %, 80 Plus Bronze Zertifikat
    Aktiv PFC (>0,9)
    Formfaktor: ATX12V 2.3
    Leistung: 520 W
    +3,3V: 20 A
    +5V: 22 A
    3,3V+5V: 120 W
    +12V: 480 W / 40 A
    -12V: 3,6 W / 0,3 A
    +5Vsb: 12,5 W / 2,5 A
    Anschlüsse (fest):
    1x 24-Pin ATX12V
    1x 4+4-Pin ATX12V/EPS12V
    Anschlüsse (abnehmbar, Flachkabel):
    2x 6+2-Pin PCIe
    6x SATA
    5x 4-Pol Molex
    1x Floppy
    Lebenserwartung: 100.000 h
    Herstellergarantie: 5 Jahre
    Fazit: Preis + Produktbeschreibung + Technische Details = Musst halt selber wissen …
    #3 IMPERIUM ROMANUM, Jul 3, 2012
  4. Mr_Lachgas
    ja mehr als 50 € sollte man für solch ein 80 Plus Bronze
    netzteil auch nicht ausgeben
    das ist weder high end noch super effizient
    #4 Mr_Lachgas, Jul 3, 2012
Cooler Master Silent Pro M2 Netzteil? - Similar Threads - Cooler Master Silent
Ist das gehäuse was für den preis (cooler master HAF 500)?
Ist das gehäuse was für den preis (cooler master HAF 500)?: Momentan auf Amazon für 88 euro https://www.gutefrage.net/frage/ist-das-gehaeuse-was-fuer-den-preis-cooler-master-haf-500
Stromversorgung Dec 12, 2024
Cooler Master ML240 Mirror mit Ryzen 7 5800X3D?
Cooler Master ML240 Mirror mit Ryzen 7 5800X3D?: Moin, hab mir nen neuen PC bestellt und da als Komponenten wie o.g. den Ryzen 7 5800X3D bestellt und nehme aus meinem alten PC die AIO Cooler Master ML240 Mirror mit… sie hat in meinem alten PC...
Prozessoren Nov 2, 2023
Alpenföhn Dolomit Premium & COOLER MASTER MasterAir MA620P?
Alpenföhn Dolomit Premium & COOLER MASTER MasterAir MA620P?: Welcher ist besser? https://www.gutefrage.net/frage/alpenfoehn-dolomit-premium--cooler-master-masterair-ma620p
Prozessoren Mar 2, 2023
Gigabyte G34WQC-A oder Cooler Master GM34-CW?
Gigabyte G34WQC-A oder Cooler Master GM34-CW?: Hi, ich suche aktuell nach einem Curved Ultrawide Monitor und dabei sind mir folgende zwei Monitore, wie man sie schon aus dem Titel entnehmen kann aufgefallen: 1. Gigabyte G34WQC-A und der 2....
Monitore, TV-Geräte & Beamer Nov 3, 2022
kann ich den Cooler Master Hyper 212 RGB auf mein motherboard b250H4-EM mit einer intel...
kann ich den Cooler Master Hyper 212 RGB auf mein motherboard b250H4-EM mit einer intel...: kann ich den Cooler Master Hyper 212 RGB auf mein motherboard b250H4-EM mit einer intel core i3 7100 benutzen?...
Prozessoren Jun 17, 2021
Cooler Master TD500 Gehäuse, wo ist die SSD?
Cooler Master TD500 Gehäuse, wo ist die SSD?: Guten Abend liebe Community. Ich würde gerne in meinen PC die SSD austauschen doch da ich ein einen fertig PC habe habe ich keine ahnung wo sie eingebaut ist. Wisst ihr evtl wo sie bei diesem...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Jan 19, 2021
Knn man das Riser Kabel beim Cooler Master Universal vertical GPU Holder Kit Ver. 2 einfach...
Knn man das Riser Kabel beim Cooler Master Universal vertical GPU Holder Kit Ver. 2 einfach...: Ist beim Cooler Master Universal vertical GPU Holder Kit Ver. 2 das Riser Kabel fest verbaut oder kann man es rausziehen? Ich brauch halt ein Kabel mit PCIe 4.0 und deswegen frage ich....
Grafikkarten Dec 11, 2020
Ist das Cooler Master V650 Netzteil gut?
Ist das Cooler Master V650 Netzteil gut?: hallo ist das Netzteil gut? Also sicher, leise, hat es alle schutzschaltungen usw? [ATTACH] (Das müsste es glaube ich sein :https://www.coolermaster.com/catalog/legacy-products/power/v650s/)...
Stromversorgung Nov 23, 2020
[Bundymania User Review] Cooler Master CM Storm Quick Fire XTi Mechanical Gaming Keyboard
[Bundymania User Review] Cooler Master CM Storm Quick Fire XTi Mechanical Gaming Keyboard: [img] Hallo Gamer :) Der heutige Testkandidat ist das Quick Fire XTi Mechanical Gaming Keyboard von CM Storm, der hauseigenen Marke von Cooler Master. Die Tastatur ist zu einem momentanen...
Eingabegeräte Mar 24, 2016
Cooler Master / CM Storm Sirus-C Headset
Cooler Master / CM Storm Sirus-C Headset: Hallo Technikfreunde, Für euch habe ich heute ein schickes neues Headset von Cooler Master im Review. Das Sirus-C. Cooler Master will damit besonders Gamer der PC und Konsolenfraktion...
Sound & Audio Oct 29, 2014
Cooler Master CM Storm Quickfire Rapid-I - Mechanische Tastatur im Test
Cooler Master CM Storm Quickfire Rapid-I - Mechanische Tastatur im Test: Hallo zusammen, Heute gibt es wieder ein Review aus meinem Testlabor, diesmal zu einer mechanischen Tastatur von Cooler Master, der CM Storm Quick Fire Rapid-i. Nachdem Cooler Master schon mit...
Eingabegeräte Sep 26, 2014
Cooler Master CM Storm Reaper Gaming Mouse
Cooler Master CM Storm Reaper Gaming Mouse: Hallo zusammen, es ist mal wieder an der Zeit für ein neues Review aus dem Testlabor von eurem Bastelorakel ! Nachdem CM Storm vor ein paar Monaten schon mit der Havoc Gaming Maus überzeugen...
Eingabegeräte Mar 17, 2014
Passender und leistungsstarker CPU-Kühler fürs Cooler Master Silencio 550
Passender und leistungsstarker CPU-Kühler fürs Cooler Master Silencio 550: Hi Leute, wie oben schon zu sehen, suche ich einen etwas leistungsstärkeren CPU-Kühler, welcher auch in mein Silencio passt. Mit 154mm maximaler Höhe ist dies nicht einfach bzw. ich konnte...
Gehäuse & Modding Feb 28, 2014
Cooler Master Silent Pro M2 Netzteil? solved
