CM Strom Stryker Front Panel
Diskutiere und helfe bei CM Strom Stryker Front Panel im Bereich freie Fragen im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hey Leute! Ich habe mir heute meinen neuen Pc zsmngebaut und eingerichtet und schreibe auch grade von ihm. Allerdings sind noch keine Gehäuselüfter... Discussion in 'freie Fragen' started by Sogari, Mar 15, 2014.
  1. Sogari
    Sogari PC-User
    Matthias
    Hey Leute!
    Ich habe mir heute meinen neuen Pc zsmngebaut und eingerichtet und schreibe auch grade von ihm. Allerdings sind noch keine Gehäuselüfter aktiv und mir ergeben sich noch 2-3 Fragen:
    Ich benutze das CM Storm Stryker case und das hat ein Frontpanel. Dazu verwende ich das ASRock z87 Fatyl1ty Killer mainboard und das Revolution87+ 550W Netzteil.
    Das Storm Stryker hat ein Frontpanel für die Lüftersteuerung, in welchem sich alle Lüfterkabel/LEDs vereinigen.
    => letztendlich habe ich ein braunes Kabel, welches in einer 3Pin Molex BUCHSE endet (an diese habe ich jetzt meinen hinteren Lüfter angeschlossen) und einen schwarzen 4Pin Molex Stecker.
    In der Anleitung ist der 3Pin Molex stecker als "fan power cable" bezeichnet (allerdings nur für 3 fans, nicht für den 4. hinteren)
    under der 4Pin einfach nur als "Power cable".
    Mein Mainboard besitzt, genau wie mein Netzteil aber keine 4Pin molex anschlüsse und was ich mit der 3Pin Molex Buchse will ist mir auch nicht klar.
    Kann mir da jemand helfen? :)
    Desweiteren geht von dem Frontpanel noch ein 2Pin stecker aus der nirgendwo reinpasst, für welchen auch kein adapter vorliegt und in der Anleitung nicht erwähnt wird. Allerdings geht der gleiche Stecker (Mit Adapter) auch von meinen Lüftern aus, also denke ich das es sich hierbei nur um einen LED Stecker handelt.
    Meine Fragen nochmal zsmngefasst:
    1) Wo stecke ich den 4Pin Molex ein und was brauche ich für einen Adapter
    2) Was mache ich mit der 3Pin Buchse/brauche ich auch hier einen Adapter oder klärt sich das wenn der 4Pin eingesteckt ist.
    Mal wieder mega kruschtig und durcheinander aber ich weiß nicht wie ichs besser beschreiben soll :(
    MfG Matthias
  2. onkel Joe
    onkel Joe BIOS-Schreiber
    125039
    Ich werde später mal schauen ob oder wie ich sie angeschlossen habe.
    Aber ich meine ich hatte 2 Kabel die ich nicht anschliessen brauchte
    #2 onkel Joe, Mar 15, 2014
  3. niphja
    niphja Holla die Waldfee
    Nico Philipp Jahn
    70383130921138969130922173284
    niphja
    Was heißt dein Netzteil besitzt keinen Molex-Anschluss? Hast du eventuell diesen Strang nicht am Netzteil stecken, denn das Revolution87+ 550W verfügt eigentlich über einen Strang mit Molex-Anschlüssen. :)
    Falls du nur einen Strang mit SATA-Stromversorgung-Steckern am Netzteil hängen hast, wäre eventuell ein SATA zu Molex-Adapter notwendig.
    Beim 3-Pin Molex kann ich mir auch nichts weiter drunter vorstellen, zumal er nicht mit in der Anleitung gezeigt/erwähnt wird. Eventuell lässt sich damit der Strom durchschleifen, damit man weitere Geräte anschließen kann. :neutral:
    #3 niphja, Mar 15, 2014
  4. Sogari
    Sogari PC-User
    Matthias
    Naja also mein Netzteil hat halt keine klassischen Molex Buchsen und die Adapterkabel auf Molex sind alles Stecker, keine Buchsen. Deswegen kann ich halt das 4Pin Molex Kabel nirgentwo anschließen :(
    Und 3Pin Molex ist halt ein normales Lüfterkabel. Ich denke theoretisch kann ich die auch alle einzeln am mainboard anschließen, aber dann ist halt von meinem Frontpanel nix verbunden ( auch die USB ports etc nicht )
  5. niphja
    Nico Philipp Jahn
    niphja
    Die Anschlüsse am Frontpanel inkl. Lüftersteuerung sehen aber so aus, oder?
    Links unten ist eine 4-Pin Molex-Buchse und Netzteile haben von Grund auf, ohne Ausnahmen 4-Pin Molex-Stecker
    Wie ich hier sehe, gibt es die auch beim Enermax Revolution87+ 550W :)
    [​IMG][​IMG]
    Hast du eventuell nur SATA-Stecker am Kabelstrang? Wenn ja, dann schau mal in der Verpackung des Netzteiles nach, ob da weitere modulare Kabelstränge enthalten sind. ;)
    #5 niphja, Mar 16, 2014
    2 people like this.
  6. Sogari
    Sogari PC-User
    Matthias
    Ok Niphja, scheint so als wäre ich einfach nur doof :p Di stecker die ganze zeit gesehen und iwie brainlag gehabt :( tuts jetzt :)
    1 person likes this.
  7. niphja
    Nico Philipp Jahn
    niphja
    Schön, dass es funktioniert. Kann ja jedem mal passieren. :)
CM Strom Stryker Front Panel - Similar Threads - Strom Stryker Front
Midea PortaSplit: Wie ihr mit iECO Strom spart
Midea PortaSplit: Wie ihr mit iECO Strom spart: Midea PortaSplit: Wie ihr mit iECO Strom spart Ein Blick auf die Sparmodi des mobilen Split-Klimageräts lohnt sich dabei besonders, denn hier gibt es einen Unterschied zwischen zwei Modi, die...
User-Neuigkeiten Jul 26, 2026
Kia EV2: Neuer Einsteiger-Stromer startet ab 26.600 Euro
Kia EV2: Neuer Einsteiger-Stromer startet ab 26.600 Euro: Kia EV2: Neuer Einsteiger-Stromer startet ab 26.600 Euro Das Fahrzeug, das komplett in Europa entwickelt wurde und auch hier vom Band läuft, soll zeigen, dass auch im B-Segment ordentliche...
User-Neuigkeiten Mar 16, 2026
Kia EV2 vorgestellt: Stromer mit bis zu 448 km Reichweite
Kia EV2 vorgestellt: Stromer mit bis zu 448 km Reichweite: Kia EV2 vorgestellt: Stromer mit bis zu 448 km Reichweite Das vollelektrische SUV im B-Segment sortiert sich unterhalb des EV3 ein und soll den Einstieg in die Elektromobilität der Marke...
User-Neuigkeiten Jan 9, 2026
EU-Neuzulassungen im Oktober 2025: Stromer legen zu, Verbrenner geben nach
EU-Neuzulassungen im Oktober 2025: Stromer legen zu, Verbrenner geben nach: EU-Neuzulassungen im Oktober 2025: Stromer legen zu, Verbrenner geben nach . . EU-Neuzulassungen im Oktober 2025: Stromer legen zu, Verbrenner geben nach
User-Neuigkeiten Nov 30, 2025
E-Autos können Strom künftig ins Netz einspeisen
E-Autos können Strom künftig ins Netz einspeisen: E-Autos können Strom künftig ins Netz einspeisen Dank der Energiewirtschaftsreform dürfen E-Auto-Fahrer mit eigener PV-Anlage künftig Strom aus dem Auto ohne zusätzliche Netzentgelte ins...
User-Neuigkeiten Nov 17, 2025
Verivox: Kostenfalle Grundversorgung, Milliardenpotenzial durch Tarifwechsel bei Strom und Gas
Verivox: Kostenfalle Grundversorgung, Milliardenpotenzial durch Tarifwechsel bei Strom und Gas: Verivox: Kostenfalle Grundversorgung, Milliardenpotenzial durch Tarifwechsel bei Strom und Gas Eine Analyse von Verivox zeigt, dass dies kein Nischenproblem ist, sondern einen erheblichen Teil...
User-Neuigkeiten Aug 23, 2025
Energiemarkt in Bewegung: Millionen Deutsche wechseln Strom- und Gasanbieter
Energiemarkt in Bewegung: Millionen Deutsche wechseln Strom- und Gasanbieter: Energiemarkt in Bewegung: Millionen Deutsche wechseln Strom- und Gasanbieter Nach den turbulenten Jahren der Energiekrise nutzen immer mehr Verbraucher die Chance auf günstigere Tarife durch...
User-Neuigkeiten Jul 14, 2025
Stromversorgung Feb 25, 2025
Strom für die SSD über das motherboard?
Strom für die SSD über das motherboard?: Mein Netzteil hat kein sata Stromkabel aber dafür ein, ich glaube satastromkabel am motherboard 1. Frage ist das ein Stromkabel für eine SSD und 2. Frage falls ja könnte man es so benutzen?...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Feb 2, 2025
PC Mainboard kein Strom, gibt nur Strom weiter?
PC Mainboard kein Strom, gibt nur Strom weiter?: Hallo erstmal! Bin ein neuer Nutzer. Habe mir vor kurzem einen PC zusammen gebaut, soweit alles schön und gut. Habe bestimmt 2 Wochen drauf gespielt, wenn nicht mehr. Doch plötzlich ging er aus....
Mainboards Jan 24, 2025
CPU und GPU ziehen zu wenig strom?
CPU und GPU ziehen zu wenig strom?: Hallo, beim spielen von red dead redemption 2 ist mir aufgefallen, das meine rx6800 nur mit 1200mhz läuft. außerdem nur mit 100 watt und meine cpu verbraucht nur 30 watt. was läuft da falsch?...
Prozessoren Jan 9, 2025
Grafikkarte mit zuwenig Strom angeschlossen?
Grafikkarte mit zuwenig Strom angeschlossen?: Mein Bruder hat ohne mir (kenne mich relativ gut mit PCs aus) Seine 370€ Grafikkarte angeschlossen, und hat ein Kabel vergessen (2 Stromanschlüsse an der Grafikkarte). Ich bin nicht da, habe aber...
Stromversorgung Jan 9, 2025
Sata ssd über Molex Anschluss von Lüfter mit Strom versorgen?
Sata ssd über Molex Anschluss von Lüfter mit Strom versorgen?: Kann ich meine sata ssd mit einem Molex auf sata Kabel,welches ich dann in den Molex Stecker von meinem Lüfter(an dem Kabel von meinen Lüftern sind Molex Stecker)dran machen und die ssd wird mit...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Jan 8, 2025
CM Strom Stryker Front Panel solved
  1. cm storm stryker front panel anschließen
  2. cm storm stryker frontpanel installieren
  3. cm storm stryker zusätzliche lüfter anschließen
  4. cm storm stryker power led leuchtet nicht,
  5. Stryker nur 2 pin anschlüsse,
  6. usb audio front panel warum stromversorgung,
  7. cooler master stryker richtig anschließen,
  8. cm storm stryker front anschlüsse
