CL16 3200 Mhz oder CL18 3600Mhz?
Diskutiere und helfe bei CL16 3200 Mhz oder CL18 3600Mhz? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, Ich werde mir zwei G Skill Trident Z 8GB kaufen und ich frage mich welche Version die bessere Wahl währe. Ich werde dann einen Intel i5 12400F... Discussion in 'Prozessoren' started by Jackson19, Dec 16, 2022.
  1. Jackson19
    Jackson19 Gast
    Ich werde mir zwei G Skill Trident Z 8GB kaufen und ich frage mich welche Version die bessere Wahl währe. Ich werde dann einen Intel i5 12400F haben.
    #1 Jackson19, Dec 16, 2022
CL16 3200 Mhz oder CL18 3600Mhz? - Similar Threads - CL16 3200 Mhz
Passt das Kingston FURY DIMM 32 GB DDR4-3200 auf das B450 pluss II?
Passt das Kingston FURY DIMM 32 GB DDR4-3200 auf das B450 pluss II?: Hallo der Titel stellt ja schon die Frage aber ich habe in meinem Pc schon die xpg GAMMIX D10 DDR4 aber weiß auch nicht ob das kompatibel ist da hier die maße teilweise kleiner wie auch größer...
Prozessoren Feb 8, 2025
3600mhz cl16 auf 3200mhz cl14?
3600mhz cl16 auf 3200mhz cl14?: Hallo, bin von nem Ryzen Prozessor auf den i7 13700kf gewechselt habe nen 3600mhz cl 16 Ram. Der i7 kann aber leider nur 3200mhz handeln und deswegen ist meine Frage ob man das ganze auf...
Prozessoren Jul 8, 2024
War 3200 Mhz RAM DDR4 für ThinkStation von IBM zu viel?
War 3200 Mhz RAM DDR4 für ThinkStation von IBM zu viel?: Hallo zusammen, ich habe einen 16 GB 3200 Mhz DDR4 RAM Riegel, mit RGB, in eine ThinkStation von IBM eingebaut. Die Station/PC-Tower ATX, Modell S1C200 hat einen i5 Prozessor, hatte vorher einen...
Mainboards May 14, 2024
DDR4 3200 RAM richtig eingestellt?
DDR4 3200 RAM richtig eingestellt?: Hab heute 2 x 16 GB G.Skill Riegel in mein MSI A320M-A PRO MAX eingebaut. Hab das Profil im BIOS auf XMP1 gestellt. Folgendes zeigt mir CPU-Z an. Passt das ? Es wundert mich nur dass beim 2....
Mainboards Apr 11, 2024
Kann man nicht 3600mhz CL18 RAM und 3200mhz CL16 RAM zusammenstecken, da ja beide eine...
Kann man nicht 3600mhz CL18 RAM und 3200mhz CL16 RAM zusammenstecken, da ja beide eine...: Danke! https://www.gutefrage.net/frage/kann-man-nicht-3600mhz-cl18-ram-und-3200mhz-cl16-ram-zusammenstecken-da-ja-beide-eine-absolute-latenz-von-10ns-haben
Prozessoren Jan 16, 2024
Gutes und Preisgünstiges DDR4 CL16 3600mts 32GB RAM-Kit?
Gutes und Preisgünstiges DDR4 CL16 3600mts 32GB RAM-Kit?: Ich schätze mal mein ddr4 3200mts cl22 16gb schränkt ein wenig das volle Potenzial meiner CPU(5600) ein. Deswegen das Upgrade was könnt ihr da empfehlen?...
Prozessoren Nov 25, 2023
Wie sehr würde das Aufrüsten von 3200mhz 16gb cl 22 Ram zu 32gb 3600mhz cl16 die...
Wie sehr würde das Aufrüsten von 3200mhz 16gb cl 22 Ram zu 32gb 3600mhz cl16 die...: Hallo ich habe mal eine schnelle frage, würde es sinn machen mir ein dual 32gb kit mit 3600mhz und cl16 Latenz zu holen? Ich möchte möglichst viel Potenzial aus meinem ryzen 5 5600 und meiner rx...
Prozessoren Nov 3, 2023
Wie gravierend ist der Unterschied zwischen cl18 und cl16 Arbeitsspeicher?
Wie gravierend ist der Unterschied zwischen cl18 und cl16 Arbeitsspeicher?: Ich möchte mir neuen RAM kaufe, da mein aktuller nur lahme 22cl hat. Arbeitsspeicher ist ja für AMD Cpus recht essenziell und ich denke ich könnte aus meinem ganzen Gaming-PC mitsamt Ryzen 5 5600...
Prozessoren Aug 4, 2023
Ist CL16 das niedrigste bei RAM?
Ist CL16 das niedrigste bei RAM?: Ist CL16 bei DDR4 RAM Sticks die auf Gaming bezogen sind das niedrigste, was man finden kann, oder gibt es auch niedrigere CL angaben? LG!...
Mainboards Jul 14, 2023
Lohnt sich 20€ mehr für CL16 anstatt CL18 wenn man ein Ryzen 5 5600x hat?
Lohnt sich 20€ mehr für CL16 anstatt CL18 wenn man ein Ryzen 5 5600x hat?: Gibt ja CPU's die davon profitieren und andere wiederum kaum. Wie sieht es beim Ryzen 5 5600x aus, vorallem wenn man wie ich eine Allergie gegen Micro-Stuttering hat....
Prozessoren May 3, 2023
Cl16, cl18 unterschied?
Cl16, cl18 unterschied?: Merkt man einen Unterschied zwischen den RAM latenzen? https://www.gutefrage.net/frage/cl16-cl18-unterschied
Mainboards Dec 29, 2022
DDR4 4000 CL16 läuft nicht mit 4000 sonder nur 3800. Prozessor Ryzen 7 5800x alles auf...
DDR4 4000 CL16 läuft nicht mit 4000 sonder nur 3800. Prozessor Ryzen 7 5800x alles auf...: Das Problem besteht darin, dass wenn ich die 4000 im Bios auswähle und mein Pc damit starten möchte kommt erst ein On/Off Loop und dann nach einer Minute kommt das: [ATTACH] 3800Mhz...
Mainboards Dec 31, 2021
Probleme beim Übertakten von 16GB Crucial Ballistix 3200 CL16 Kit?
Probleme beim Übertakten von 16GB Crucial Ballistix 3200 CL16 Kit?: Hallo miteinander :) Ich habe mir diese Woche einen neuen PC zusammengebaut, hatte zum Glück noch eine ganz gute Grafikkarte und noch ein paar andere Komponenten. Jedoch habe ich Probleme beim...
Mainboards Apr 26, 2021
CL16 3200 Mhz oder CL18 3600Mhz? solved
