Brauche Hilfe für besseren Airflow
Diskutiere und helfe bei Brauche Hilfe für besseren Airflow im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo Leute, ich möchte bei meinem PC den Airflow etwas anpassen, da bei mir die Hardware im normal Betrieb ziemlich heiß wird und mir der PC so zu... Dieses Thema im Forum "Luft- & Wasserkühlung" wurde erstellt von KillerHirschi, 14. August 2011.
  1. KillerHirschi
    KillerHirschi Computer-Guru
    7. Februar 2011
    Hallo Leute,
    ich möchte bei meinem PC den Airflow etwas anpassen, da bei mir die Hardware im normal Betrieb ziemlich heiß wird und mir der PC so zu laut ist. Da die Gehäuselüfter die von Anfang an im Case sind, ziemlich laut sind.
    Das ist mein jetztiger Airflow http://h2.abload.de/img/bcube_sea_1920x1200ybm6.jpg .
    Ich habe mir gedacht ich ersetzte die beiden Gehäuselüfter (siehe Bild), durch diese hier http://www.mindfactory.de/product_i...eam-SY1225SL12L-800U-m-10-7dB-A--Schwarz.html , die sollen recht leise sein und guten Luftzug gewährleisten. Dazu noch 2 mal die hier http://www.mindfactory.de/product_i...ase-Spaetzle-Luefterbefestigung-4-Stueck.html . Kann es sein das mein MoBo http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=35051&agid=1232 nur 4 Gehäuselüfter anschlüsse hat?
    Würde es etwas bringen, wenn ich hier http://www.abload.de/img/foto0052a9y4.jpg die zwei Fenster mit etwas verschließen würde`?
    Würde mich sehr über Hilfe freuen.
    Schöne Grüße
    euer Hirschi
    #1 KillerHirschi, 14. August 2011
  2. Mr_Lachgas
    also 4 lüfteranschlüsse an einem board ist schon eine hohe anzahl
    die meisten mainboards haben nur 2 anschlüsse
    wenn leise lüfter, dann rate ich zu noiseblocker oder Aerocool
    also vorne und unten
    hinten sollte der lüfter schon mehr leisten können, um die cpu abluft schnell herauszuschaffen
    z.B. ein Scythe Slip Stream PWM Lüfter mit bis zu 1300 RPM
    den rest deiner hardware zu kennen wäre auch nicht schlecht
    du hast nen thermaltake kühler verbaut, auch nicht grad eine gute wahl...
    mein vorschlag:
    hinten den lüfter
    http://www.caseking.de/shop/catalog...l-Black-Edition-LED-Luefter-120mm::15492.html
    oben den lüfter
    http://www.caseking.de/shop/catalog...l-Black-Edition-LED-Luefter-140mm::15464.html
    und woanders solche lüfter
    http://www.caseking.de/shop/catalog...blocker-BlackSilent-Fan-XL1-120mm::12826.html
    da kannste dir die antivibrationssticks sparen
    #2 Mr_Lachgas, 14. August 2011
  3. KillerHirschi
    7. Februar 2011
    Okey gut zu wissen!
    Würde der hier passen: http://www.mindfactory.de/product_i...kSilent-Fan-XL2R-1500U-m-21dB-A--Schwarz.html ?
    Den hier: http://www.mindfactory.de/product_i...12LM-P-PWM-Fan-1300U-m-26-5dB-A--Schwarz.html ? Weißt zu zufällig ob dei den beiden Gehäuselüftern so Lüfterfestmachsticks dabei sind, oder muss ich die einzeln dazu kaufen?
    Hier http://www.sysprofile.de/id153399
    Den hatte es damals im Angebot gegeben für den Preis von 15€, da konnte ich nicht anders. Bin eigentlich zufrieden mit ihm leise und gute Kühleistung.
    EDIT: Sry, ich habe übersehen das du das alle schon gepostet hast! Also oben kann ich leider nichts anbringen, da ich keinen Lüfteranschluss mehr habe, oder hast du unten gemeint?
    Den hinter ist ok!
    Wo anders kann ich leider auch keine mehr einbauen, eben nur unten und hinten...
    Sollte ich deiner Meinung nach, die Seitenfenster verschließen?
    #3 KillerHirschi, 14. August 2011
  4. Mr_Lachgas
    lies noch mal meinen beitrag, war noch nicht fertig
    ok die leistung deines cpu kühlers ist wohl doch ganz gut
    trotzdem würde ich dann auch den CPU Lüfter ersetzen
    vllt. auch durch einen der aerocool lüfter
    #4 Mr_Lachgas, 14. August 2011
  5. KillerHirschi
    7. Februar 2011
    Sorry war etwas zu schnell
    Kann ich dann diese Lüfter einfach abmachen und die anderen dranschrauben, ist das denn schwer?
    #5 KillerHirschi, 14. August 2011
  6. Mr_Lachgas
    du kannst den kühler zerlegen
    lüfterhalter abbauen und dann die antivibrationssticks aus dem lüfter nehmen
    siehe
    http://www.techpowerup.com/reviews/Thermaltake/Frio/4.html
    auf dem kühler kannst du dann jeden 120 mm lüfter verbauen
    wie gesagt eignen sich auf die aerocool dafür, die ich dir als gehäuselüfter für oben und hinten vorgeschlagen habe
    #6 Mr_Lachgas, 14. August 2011
  7. KillerHirschi
    7. Februar 2011
    #7 KillerHirschi, 14. August 2011
  8. Mr_Lachgas
    jo unten im gehäuse kannste den lüfter dann auf 7 V drosseln
    und direkt am netzteil anschließen
    oben würde ich dennoch einen lüfter installieren
    #8 Mr_Lachgas, 14. August 2011
  9. KillerHirschi
    7. Februar 2011
    alles klar!
    #9 KillerHirschi, 14. August 2011
Brauche Hilfe für besseren Airflow - Similar Threads - Brauche Hilfe besseren
Spiele stürzen immer ab auf meinem PC brauche eure Hilfe?
Spiele stürzen immer ab auf meinem PC brauche eure Hilfe?: Moin Zusammen, ich habe ein großes Problem, und zwar stürzen auf meinem Pc alle Spiele ab und finde keine Lösungen dazu. Hier ein paar Systeminformationen: Windows 11 Home AMD Ryzen 5 5600 ,...
Grafikkarten 16. Februar 2025
Grafikkarten 14. Februar 2025
Brauche hilfe?
Brauche hilfe?: hallo, ich habe mir vor einer Woche das dooge Tablett geholt und habe als Netzteil sowas bekommen. Ist das nicht kein chinesisches Netzteil? Was soll ich tun...
Stromversorgung 12. Februar 2025
Brauche hilfe, wieso springt mei. Pc nach dem cpu wechsel nicht mehr an?
Brauche hilfe, wieso springt mei. Pc nach dem cpu wechsel nicht mehr an?: Hab meinen Prozessor gewechselt. Der pc startet seit dem nicht mehr. Bräuchte hilfe. CPU: AMD Ryzen 9 7950X 16x 4.50Ghz / Turbo bis 5.70Ghz / 32 Threads Mainboard: ASUS ROG Strix X670E-F Gaming...
Prozessoren 6. Februar 2025
Ich brauche Hilfe mit meinem setup?
Ich brauche Hilfe mit meinem setup?: Hi Leute, Ich brauche Hilfe mein Setup ordentlich zu machen und zu gestalten kann mir jemand da helfen? Ich kann mir außerdem noch Sachen für 50 Euro kaufen und habe einen Led Streifen. Vielen...
Monitore, TV-Geräte & Beamer 29. Januar 2025
Ich brauche bitte Hilfe bei windows 11?
Ich brauche bitte Hilfe bei windows 11?: Es kommt immer diese Fehler Meldung https://www.gutefrage.net/frage/ich-brauche-bitte-hilfe-bei-windows-11
Software & Treiber 20. Januar 2025
Brauche Hilfe PC bau?
Brauche Hilfe PC bau?: Hallo, ich bin 13 Jahre alt und habe jetzt lange auf einem PC gespart, ich wollte mir ursprünglich einen konfigurieren lassen, aber irgendwie ist alles teuerer geworden und jetzt ist der...
Mainboards 21. Dezember 2024
Brauche Hilfe um ein neues Passendes Netzteil zu finden?
Brauche Hilfe um ein neues Passendes Netzteil zu finden?: Hallo alle zusammen, ich habe einen Kompakt PC Acer Aspire XC-895 (330mm Langx80mm Breit und 300mm Hoch) der Kasten hat einen Intel i5 und ein FSP 300W Netzteil (150mm Lang x 80mm Breit und 65 mm...
Stromversorgung 8. Dezember 2024
Speicherproblem mit OBS und Videoschnitt – brauche Hilfe für besseren Workflow ?
Speicherproblem mit OBS und Videoschnitt – brauche Hilfe für besseren Workflow ?: Hallo zusammen, ich nutze DaVinci Resolve zum Schneiden und OBS zum Aufnehmen (hauptsächlich Fortnite). Mein aktuelles Setup: 990 Pro 2TB (für Programme und DaVinci-Projekte mit den...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 3. Dezember 2024
Ich brauche Hilfe beim PC?
Ich brauche Hilfe beim PC?: Ich will mir einen neuen Gaming PC zusammenbauen. Ich möchte auch in 4k spielen und minimum 60 FPS am besten natürlich mehr. Ich habe einen 4k 144hz Monitor Könnt ihr mir sagen ob das alles...
Prozessoren 10. November 2024
Brauche hilfe zum Thema windows.
Brauche hilfe zum Thema windows.: Guten Tag, ich habe mir damals das kostenlose win10 upgrade geholt, ich habe letztens meinen pc hochgefahren, und aufeinmal war wieder win7 drauf und alle daten waren weg. Kann mir jemand helfen?
Windows 7 24. Oktober 2024
Brauche Hilfe um ein Gaming-PC zu erstellen?
Brauche Hilfe um ein Gaming-PC zu erstellen?: Hallo, ich wollte mit ein Gaming-PC zusammen erstellen, aber mir fehlt das nötige wissen da zu. Mein Budge würde bei ca 1500€ (Schmerzgrenze 1600€). Würde schon gerne auf 2K-4K mit den hösten...
Grafikkarten 5. Oktober 2024
Ich brauche Hilfe zu meinem AMD Prozessor?
Ich brauche Hilfe zu meinem AMD Prozessor?: Moin Leute ich hab ein Problem mit mein PC Diese Nachricht kommt die ganze Zeit und ich hab schon alles versucht aber es kommt immer noch und wegen diese Nachricht schmiert auch meine...
Grafikkarten 22. September 2024
Brauche Hilfe für besseren Airflow solved
