Beim booten werden 2 Betriebssysteme angezeigt
Diskutiere und helfe bei Beim booten werden 2 Betriebssysteme angezeigt im Bereich Windows Vista, XP & älter im SysProfile Forum bei einer Lösung; Da die Suche nichts gebracht hat versuchs ich jetzt mal hier, ein Bekannter hat seine Festplatte in 2 Partitionen geteilt, und hatte auf der einen... Dieses Thema im Forum "Windows Vista, XP & älter" wurde erstellt von Hauch, 15. Mai 2007.
  1. Hauch
    Hauch Gast
    ein Bekannter hat seine Festplatte in 2 Partitionen geteilt, und hatte auf der einen Partition Windows 2000 und auf der anderen Windows XP installiert. Nun hat er die Partition mit XP formatiert da er es nicht mehr brauchte.
    Nun wird aber beim booten wo man dann zwischen den 2 System auswählen muss immer noch XP als installiertes Betriebsystem angezeigt. Was ja nicht sein sollte da die Partition ja formatiert ist und auch problemlos funktioniert. Wenn man dann beim booten XP auswählt kommt eine Fehlermeldung das eine Datei fehlen würde.
    Nun meine frage:
    Ist das vielleicht nur noch ein fehlerhafter Registryeintrag? Und wie bekomme ich die Anzeige beim booten raus?
    Edit:
    Bewertung gibts selbstverständlich
  2. alex
    alex killed in action
    30. Dezember 2006
    40873
    "C:\boot.ini" öffnen
    dann müsste bei dir sowas ähnliches stehen
    multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows XP"
    multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Windows 2000"
    dann in diesem beispiel die 1. zeile löschen
  3. Schweini
    Schweini Wandelnde HDD
    Wichtig noch, dass "Default" das richtige OS drinnesteht, also, z.B:
    Code:
    [boot loader]
    timeout=5
    default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
    [operating systems]
    multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft 2000" /NOEXECUTE=OPTIN /FASTDETECT
    multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /NOEXECUTE=OPTIN /FASTDETECT
    Also default das richtige BS eintragen, bzw. checken. In dem Fall bei default ne 1 machen (partition). Multi=Controller disk=physikalische Festplatte (0/1). Partition=logische Part., klar oder?
    #3 Schweini, 15. Mai 2007
  4. hot_play
    hot_play Vorsicht bissig
    17. Mai 2007
    Bernd
    Hi Hauch
    Du klickst einfach auf "Ausführen" gibst dort msconfig ein, dann kommst du in die Systemkonfiguration, dann dort auf Start klicken, dort siehst du dann die zwei BS, dann das nicht mehr benötigte BS auswählen und auf löschen klicken(aber nur das löschen was du nicht mehr haben willst).
    Danach machst du noch bei "Starteinstellungen sollen immer gelten" ein Haken rein.
    Dann Neustart und fertig
    #4 hot_play, 19. Mai 2007
  5. mitcharts
    mitcharts Wandelnde HDD
    23. Januar 2007
    @hot_play
    Unter W2K gibt es die msconfig.exe nicht. ;)
    Also muss er es wohl über die boot.ini machen.
    Eine andere Möglichkeit wäre noch mit 'ner Boot-Diskette oder -CD zu starten und dann den MBR mit fdisk /mbr zu löschen.
    #5 mitcharts, 19. Mai 2007
  6. alex
    30. Dezember 2006
    40873
    warum nicht /fixboot /fixmbr ?
    gibt's das bei 2k auch net ?
  7. mitcharts
    23. Januar 2007
    @alexirsi
    Doch, das müsste auch funktionieren. Aber dann halt mit der Wiederherstellungskonsole.
    #7 mitcharts, 19. Mai 2007
  1. Beim Booten von Win 10 wird win 7 angezeigt
  2. PC zeigt beim Hochfahren zwei Windowsversionen an
  3. windows stellt zwei betriebssysteme beim hochfahren zur auswahl
  4. pc zeigt 2 betriebssysteme an,
  5. warum werden 2 betriebssysteme zur auswahl angezeigt ?,
  6. 2 betriebssysteme zur auswahl aber nur eins installiert,
  7. beim pc start werden 2 betriebssysteme angezeigt,
  8. 2 betriebssysteme auswählen,
  9. zwei betriebssysteme auswahl beim starten,
  10. beim starten 2 betriebssysteme zur auswahl
