ATX P 24Pin stecker geht nicht ab, was tun?
Diskutiere und helfe bei ATX P 24Pin stecker geht nicht ab, was tun? im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hinter dieses Teil Eindrücken und dann rausziehen funktioniert auch nicht. Sitz wirklich sehr fest. Das Mainboard hebt sich an der Stelle extrem an,... Discussion in 'Mainboards' started by Contrameth3us, Feb 20, 2021.
ATX P 24Pin stecker geht nicht ab, was tun? - Similar Threads - ATX 24Pin stecker |
Kann ich einen 14+10 pin atx Stecker auf ein Netzteil mit einem 18+10 Pin Anschluss...Kann ich einen 14+10 pin atx Stecker auf ein Netzteil mit einem 18+10 Pin Anschluss...: Ich habe ein hx850 netzteil von corsair und will kabel von einem hx850i Netzteil kaufen. Würden die in mein Netzteil passen?...
Stromversorgung | Feb 17, 2025 |
Es geht um das Thermaltake Toughpower GF A3 850W Gold | Voll-modular | ATX 3.0.?Es geht um das Thermaltake Toughpower GF A3 850W Gold | Voll-modular | ATX 3.0.?: Folgendes: Ich habe ein Cpu kabel mit zwei 2 mal 8 Pin und dann 1x 8 Pin wo PSU drauf steht. Was kommt jetzt wo ran? Kommt das Psu am netzteil und die 2x 8 Pin am Mainboard? Oder andersrum. Mein...
Stromversorgung | Feb 1, 2025 |
Was bedeutet ATX im mainboard Namen?Was bedeutet ATX im mainboard Namen?: Die Frage steht oben und muss ich beim kaufen auf etwas beachten zb bei netzteilauswahl auf das atx
https://www.gutefrage.net/frage/was-bedeutet-atx-im-mainboard-namen
Stromversorgung | Jan 15, 2025 |
ATX, AM4 Sockel und B450 Mainboard mit Wlan?ATX, AM4 Sockel und B450 Mainboard mit Wlan?: Hey ihr lieben,
ich glaube mein Mainboard ist im Arsch und ich bräuchte ein neues mit den oben angegebenen Spezifikationen. Hat jemand Empfehlungen?
LG...
Mainboards | Jan 3, 2025 |
E ATX Mainboard?E ATX Mainboard?: Hallo Freunde
kennt jemand ein gutes Am5 und ddr5 e atx mainboard.
Specs
7 7600x36
64 gb ddr5 kingston Fury
LexarNq790 2 t
https://www.gutefrage.net/frage/e-atx-mainboard-2
Prozessoren | Dec 2, 2024 |
Ist das CORSAIR CX650 ATX 650W Netzteil - 80 Plus Bronze gut?Ist das CORSAIR CX650 ATX 650W Netzteil - 80 Plus Bronze gut?: Hallo leute,
brauch ein neues Netzteil da habe ich an das gedacht CORSAIR CX650 ATX 650W Netzteil - 80 Plus Bronze ist das denn gut? Und hat es auch die passenden Anschlüsse?
Eckdaten:
GPU:...
Prozessoren | Dec 1, 2024 |
Änliche Mainboard wie dieses MSI Z790 Gaming PRO WiFi Mainboard, ATX für am5?Änliche Mainboard wie dieses MSI Z790 Gaming PRO WiFi Mainboard, ATX für am5?: Kennt wer ein ATX Mainboard für AM 5 mit 2x3.2 Gen 1 Slots.
Habe nämlich ein Corsair 7000d und der hat halt 4x3.0 usb ports an der front.
Für Intel gibt es solche wie das oben genannte mainboard...
Mainboards | Nov 23, 2024 |
Netzteil ATX 2.2 intel i7 12700?Netzteil ATX 2.2 intel i7 12700?: Hallo zusammen,
Was bedeutet beim Netzteil ATX 2.2 ? Kann ich das Netzteil auch für ein Intel i7 12700 benutzen ? Und wenn ja wie Watt sollte ein Netzteil für ein i7 12700 haben ? 600 Watt ?...
Mainboards | Nov 14, 2024 |
Passt in den ein ATX Mainboard?Passt in den ein ATX Mainboard?: https://www.gutefrage.net/frage/passt-in-den-ein-atx-mainboard
Mainboards | Nov 10, 2024 |
ATX Kabel leicht geschmolzen?ATX Kabel leicht geschmolzen?: Hi zusammen,
musste gerade feststellen, als ich meine neue Kabel-Sleeve-Verlängerung am ATX 24-Pin Stecker meines Be Quiet Straight Power 12 anbringen wollte, dass das Plastikgehäuse etwas...
Stromversorgung | Oct 26, 2024 |
passt micro atx mainboatd auf atx gehäuse?passt micro atx mainboatd auf atx gehäuse?: ka or bein?
https://www.gutefrage.net/frage/passt-micro-atx-mainboatd-auf-atx-gehaeuse
Stromversorgung | Aug 26, 2024 |
24pin das gleiche wie 24pin ATX?24pin das gleiche wie 24pin ATX?: Hallo ich bin dabei mir was zu konfigurieren und da fällt mir auf das bei dem Mainboard der Anschluss " 1x 24-Pin ATX" benötigt wird. Bei dem Netzteil gibt es aber nur ein " 1x 20/24-Pin" ist das,...
Stromversorgung | Jul 10, 2022 |
Haben mini atx und atx mainboards die gleiche 24pin größe?Haben mini atx und atx mainboards die gleiche 24pin größe?: Brauche ein neues netzteil für eine stärkere GPU, jedoch habe ich ein mini-ATX mainboard und will mir ein ATX netzteil kaufen.
Mein momentanes netzteil:...
Stromversorgung | Jan 22, 2022 |
