ARgb splitter Und V?
Diskutiere und helfe bei ARgb splitter Und V? im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; https://www.amazon.de/upHere-Splitterkabel-RGB-L%C3%BCfter-Hub-Geh%C3%A4usel%C3%BCfter-schwarz,30cm/dp/B091SG52WM/ref=mp_s_a_1_6?crid=1Q2AHFUTUJ9BD&keyw... Dieses Thema im Forum "Mainboards" wurde erstellt von Laugensnack, 13. Januar 2023.
ARgb splitter Und V? - Similar Threads - ARgb splitter |
Passt der Spartan 5 Max Argb auf das B650-Plus?Passt der Spartan 5 Max Argb auf das B650-Plus?: Hallo habe gerade Schwierigkeiten bei der Montage. Der Kühler steht immer auf einer Seite von der CPU ab. Ich habe einen AMD Prozessor, weshalb ich laut Anleitungh den direkt verbauen kann. Mache...
Prozessoren | 5. Februar 2025 |
Reicht die Wärmeleitpaste vomSpartan 5 max argb?Reicht die Wärmeleitpaste vomSpartan 5 max argb?: Hallo, ich habe gerade gesehen, dass auf dem CPU-Kühler bereits Wärmeleitpaste aufgetragen wurde. Reicht diese oder soll ich noch zusätzlich auf die CPU welche auftragen?...
Mainboard hat kein ARGB Anschluss was tun?Mainboard hat kein ARGB Anschluss was tun?: Ich habe das Gigabyte B550M K Mainboard, allerdings hat es kein ARGB Anschluss. Gibt es irgendwelche Möglichkeiten meine ARGBs trotzdem zu verwenden?
Hier sind nochmal meine Komponenten falls...
Mainboards | 2. Januar 2025 |
ARGB Lüfter werden nicht von der Software erkannt HILFE?ARGB Lüfter werden nicht von der Software erkannt HILFE?: Guten Tag, mein Motherboard (MSI B450M PRO-VDH MAX) hat kein ARGB Header. Ich habe mir vor ein paar tagen die MF120 HALO von Coolermaster besorgt, und dazu da ich kein ARGB Header habe, eine ARGB...
Stromversorgung | 15. Dezember 2024 |
Endorfy spartan 5 max argb?Endorfy spartan 5 max argb?: Hallo,
Kann man die Farben des ENDORFY Spartan 5 ARGB ändern? Wenn ja, wie? Danke
https://www.gutefrage.net/frage/endorfy-spartan-5-max-argb
Prozessoren | 25. November 2024 |
Arctic p12 fans argb steuern?Arctic p12 fans argb steuern?: Hey Leute mit welcherApp kann ich die Arctic P12 fans argb steuern also wie kann ich das Rgb wechseln?
https://www.gutefrage.net/frage/arctic-p12-fans-argb-steuern
Stromversorgung | 16. November 2024 |
Passendes Mainboard mit genur argb und stromanschlüsse für 2 mal SaharaGaming M12WX3 ARGB...Passendes Mainboard mit genur argb und stromanschlüsse für 2 mal SaharaGaming M12WX3 ARGB...: 4080 Super und einen 7x7800 x3d Wasserkühlung kraken 360 rgb 64 Gb Ram brauche viele Anschlüsse und ich möchte ein Weißes Mainboard am besten mit rgb Beleuchtung...
Prozessoren | 4. November 2024 |
BoostBoxx Liquid aRGB 360mm?BoostBoxx Liquid aRGB 360mm?: Guten Nachmittag,
Ich habe mal eine Frage, ein Kollege von mir hat sich einen BoostBoxx Liquid aRGB 360mm bestellt.. wie sind diese CPU-Kühler? Sind die überhaupt worth und können mit aktuell...
Prozessoren | 19. Oktober 2024 |
Reicht der Thermalright Phantom Spirit 120SE ARGB um einen ryzen 7 5800x kühl zu halten?Reicht der Thermalright Phantom Spirit 120SE ARGB um einen ryzen 7 5800x kühl zu halten?: Hi reicht ein Thermalright Phantom Spirit 120SE ARGB um einen ryzen 7 5800x kühl zu halten hab ihn für einen sehr guten Preis bekommen aber auch gehört das der wohl ein Hitzkopf ist falls nicht...
Prozessoren | 3. Oktober 2024 |
Ersatz für 3-poligen ARGB Anschluss?Ersatz für 3-poligen ARGB Anschluss?: Hallo zusammen, mir ist beim PC zusammenbauen genauer gesagt beim RGB Lüfter anschließen etwas unglückliches passiert. Der 3-polige ARGB Anschluss ist beim anschließen abgebrochen. Also alle drei...
Mainboards | 30. August 2024 |
ARGB nachrüsten ohne Anschluss auf Mainboard?ARGB nachrüsten ohne Anschluss auf Mainboard?: Ich habe das Endorfy Ventum 200 ARGB Gehäuse,aber kann die ARGB-Lüfter nicht ansteuern, da mein Mainboard das B550MK kein ARGB Anschluss hat ich hab einfach beim Kauf nicht drauf geachtet weil es...
Mainboards | 14. August 2024 |
PC ARGB-Beleuchtung steuern?PC ARGB-Beleuchtung steuern?: Hallo Leute,
ich habe das Asus ROG Strix B550 A Gaming Mainboard verbaut. Leider hat das Mainboard nur einen ARGB Anschluss wodurch es an seine Grenzen kommt.
Ich habe insgesamt 6 ARGB Lüfter...
Mainboards | 29. Juli 2024 |
Wo kann ich die ARGB Lichter meines PCs steuern?Wo kann ich die ARGB Lichter meines PCs steuern?: Hallo. Die Frage steht ja bereits oben. Ich habe schon 3 verschiedene Anwendungen zum ändern der Lichter getestet und nichts klappt. Die Lichter ändern sich nicht. Ich habe ein Gigabyte B650 eagle...
Mainboards | 18. Juli 2024 |
