Argb Fan an ASRock b650m pro rs?
Diskutiere und helfe bei Argb Fan an ASRock b650m pro rs? im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, ich habe mir ein ASRock b650m pro rs wifi und ein paar Arctic P12 PWM Argb Lüfter gekauft und wollte fragen wie und ob ich die Argb Kabel an... Dieses Thema im Forum "Mainboards" wurde erstellt von MP02o, 24. Oktober 2023.
  1. MP02o
    MP02o Gast
    ich habe mir ein ASRock b650m pro rs wifi und ein paar Arctic P12 PWM Argb Lüfter gekauft und wollte fragen wie und ob ich die Argb Kabel an das mainboard anschließen kann. Ich sehe nämlich nur einen Addr_Led Anschluss. Und wie kann ich die Argb dann steuern falls es funktioniert? Oder brauche ich ein hub wie dieses?
Argb Fan an ASRock b650m pro rs? - Similar Threads - Argb Fan ASRock
Passt der Spartan 5 Max Argb auf das B650-Plus?
Passt der Spartan 5 Max Argb auf das B650-Plus?: Hallo habe gerade Schwierigkeiten bei der Montage. Der Kühler steht immer auf einer Seite von der CPU ab. Ich habe einen AMD Prozessor, weshalb ich laut Anleitungh den direkt verbauen kann. Mache...
Prozessoren 5. Februar 2025
Reicht die Wärmeleitpaste vomSpartan 5 max argb?
Reicht die Wärmeleitpaste vomSpartan 5 max argb?: Hallo, ich habe gerade gesehen, dass auf dem CPU-Kühler bereits Wärmeleitpaste aufgetragen wurde. Reicht diese oder soll ich noch zusätzlich auf die CPU welche auftragen?...
Mainboard hat kein ARGB Anschluss was tun?
Mainboard hat kein ARGB Anschluss was tun?: Ich habe das Gigabyte B550M K Mainboard, allerdings hat es kein ARGB Anschluss. Gibt es irgendwelche Möglichkeiten meine ARGBs trotzdem zu verwenden? Hier sind nochmal meine Komponenten falls...
Mainboards 2. Januar 2025
ARGB Lüfter werden nicht von der Software erkannt HILFE?
ARGB Lüfter werden nicht von der Software erkannt HILFE?: Guten Tag, mein Motherboard (MSI B450M PRO-VDH MAX) hat kein ARGB Header. Ich habe mir vor ein paar tagen die MF120 HALO von Coolermaster besorgt, und dazu da ich kein ARGB Header habe, eine ARGB...
Stromversorgung 15. Dezember 2024
Endorfy spartan 5 max argb?
Endorfy spartan 5 max argb?: Hallo, Kann man die Farben des ENDORFY Spartan 5 ARGB ändern? Wenn ja, wie? Danke https://www.gutefrage.net/frage/endorfy-spartan-5-max-argb
Prozessoren 25. November 2024
Arctic p12 fans argb steuern?
Arctic p12 fans argb steuern?: Hey Leute mit welcherApp kann ich die Arctic P12 fans argb steuern also wie kann ich das Rgb wechseln? https://www.gutefrage.net/frage/arctic-p12-fans-argb-steuern
Stromversorgung 16. November 2024
Passendes Mainboard mit genur argb und stromanschlüsse für 2 mal SaharaGaming M12WX3 ARGB...
Passendes Mainboard mit genur argb und stromanschlüsse für 2 mal SaharaGaming M12WX3 ARGB...: 4080 Super und einen 7x7800 x3d Wasserkühlung kraken 360 rgb 64 Gb Ram brauche viele Anschlüsse und ich möchte ein Weißes Mainboard am besten mit rgb Beleuchtung...
Prozessoren 4. November 2024
BoostBoxx Liquid aRGB 360mm?
BoostBoxx Liquid aRGB 360mm?: Guten Nachmittag, Ich habe mal eine Frage, ein Kollege von mir hat sich einen BoostBoxx Liquid aRGB 360mm bestellt.. wie sind diese CPU-Kühler? Sind die überhaupt worth und können mit aktuell...
Prozessoren 19. Oktober 2024
Reicht der Thermalright Phantom Spirit 120SE ARGB um einen ryzen 7 5800x kühl zu halten?
Reicht der Thermalright Phantom Spirit 120SE ARGB um einen ryzen 7 5800x kühl zu halten?: Hi reicht ein Thermalright Phantom Spirit 120SE ARGB um einen ryzen 7 5800x kühl zu halten hab ihn für einen sehr guten Preis bekommen aber auch gehört das der wohl ein Hitzkopf ist falls nicht...
Prozessoren 3. Oktober 2024
Ersatz für 3-poligen ARGB Anschluss?
Ersatz für 3-poligen ARGB Anschluss?: Hallo zusammen, mir ist beim PC zusammenbauen genauer gesagt beim RGB Lüfter anschließen etwas unglückliches passiert. Der 3-polige ARGB Anschluss ist beim anschließen abgebrochen. Also alle drei...
Mainboards 30. August 2024
ARGB nachrüsten ohne Anschluss auf Mainboard?
ARGB nachrüsten ohne Anschluss auf Mainboard?: Ich habe das Endorfy Ventum 200 ARGB Gehäuse,aber kann die ARGB-Lüfter nicht ansteuern, da mein Mainboard das B550MK kein ARGB Anschluss hat ich hab einfach beim Kauf nicht drauf geachtet weil es...
Mainboards 14. August 2024
Welchen Computer Fan Controller kaufen Argb/msi B450 A-Pro Max?
Welchen Computer Fan Controller kaufen Argb/msi B450 A-Pro Max?: Guten Tag Ich habe einen Msi B450 A-Pro Max Mainboard und einen Argb Lüfter von be quieti light wings vor langer Zeit gekauft. Mein Bord hat einen 4Pin 12V Rgb Anschluss aber kein 3 Pin5V...
Mainboards 13. Februar 2022
MasterLiquid ML240R ARGB FAN-ERROR
MasterLiquid ML240R ARGB FAN-ERROR: Ich hatte seit vor einigen Wochen MasterLiquid ML240R ARGB verbaut, kenne mich aber mit AIO-Kühler überhaupt nicht so gut aus, laut Anleitung sollte die Lüfter-FAN von CPU AIO Pumpe bei Mainboard...
freie Fragen 7. Juli 2018
Argb Fan an ASRock b650m pro rs? solved
