Diskussionsthread AMD Phenom II x4 und x6 welcher Radiator 240 oder 360 und Pumpe
Diskutiere und helfe bei AMD Phenom II x4 und x6 welcher Radiator 240 oder 360 und Pumpe im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, möchte in zukunft meine (CPU Phenom II x4 965 ohne OC evtl. später X6 1100T) mit Wasser kühlen nun meine Frage mit welcher Radiatorgröße... Dieses Thema im Forum "Luft- & Wasserkühlung" wurde erstellt von AMDPOWER4EVER, 11. Juni 2011.
  1. AMDPOWER4EVER
    AMDPOWER4EVER Computer-Versteher
    31. Dezember 2009
    Gilbert
    möchte in zukunft meine (CPU Phenom II x4 965 ohne OC evtl. später X6 1100T) mit Wasser kühlen nun meine Frage mit welcher Radiatorgröße erreiche ich die besten Kühlergebnisse 240er oder doch nen 360er ? Mitzubedenken ist noch das momentan nur die CPU gekühlt werden soll Radiator wird außen angebaut also Platzprobleme gibt es keine, später soll noch das neue Mainboard mit in den Kühlkreislauf eingebunden werden.
    Als zweites was mich noch beschäftigt wäre die Pumpe, die sollte nicht übermäßig Laut sein, habe gedacht laut Bewertungen die Laing DDC-1RT wäre ne sinnvolle Anschaffung, aber reicht sie für evtl. nen 360er Radiator oder wäre eine andere sinnvoller ?
    Bitte um eure Hilfe ist meine erste Wasserkühlung also noch keine Erfahrung.
    Grüße
    AMDPOWER
    #1 AMDPOWER4EVER, 11. Juni 2011
  2. ConCAD
    ConCAD Hardware-Insider
    19. September 2008
    Der 360er Radiator hat selbstverständlich ein höhere Kühlleistung als ein 240er. Wenn du nur die CPU kühlst, reicht der auch auf jeden Fall aus. Wenn noch das MB dazukommt, solltest du mindestens einen 360er Radi nehmen.
    Willst du eigentlich gar nicht deine GraKa mit Wasser kühlen?
    Die Laing ist eine gute Wahl, dazu brauchst du aber auf jeden Fall einen anständigen Deckel (zB. den von EK).
    Eine alternative Pumpe wäre eine Aquastream. Beide Pumpen solltest du allerdings mit dem Shoggy Sandwich entkoppeln.
  3. AMDPOWER4EVER
    31. Dezember 2009
    Gilbert
    Ok dann werde ich aufjedenfall nen 360er nehmen mit der Laingpumpe und einem vernüftigen Deckel was Du beschrieben hast.
    Das mit der Grafikkarte ist ein Problem da ich die GTX 470 SOC von Gigabyte habe ist leider kein Referenzmodell, habe noch keinen Kühlkörper gefunden.
    #3 AMDPOWER4EVER, 12. Juni 2011
  4. AMDPOWER4EVER
    31. Dezember 2009
    Gilbert
    Habe mal eine schnelle Grafik erstellt so sollten die Wasserkühlbauteile bei mir an bzw. eingebaut werden, stimmt meine Verschlauchung ?
    #4 AMDPOWER4EVER, 12. Juni 2011
  5. ConCAD
    19. September 2008
    Ja das passt so. Das wichtigste ist einfach, dass der AGB direkt vor der Pumpe ist, alle anderern Komponenten kannst du so verschlauchen, dass sich der kürzeste Weg ergibt.
  6. AMDPOWER4EVER
    31. Dezember 2009
    Gilbert
    Ok danke für die Antwort dann werde ich mal den Rest bestellen.
    EDIT:
    Habe mal eine Frage an Dich Du hast ja in deinem AMD Sys die GTX 470 Wassergekühlt, hast nicht zufällig von dem Wasserkühlkörper eine Zeichnung am besten 1:1 vielleicht würde die mit kleinem Umbaumaßnahmen auf meine Gigabyte 470 SOC draufpassen suchen nähmlich immer noch.
    Hinweis durch den Moderator gemini:
    Bitte keine Doppelposts in so kurzer Zeit. Dafür gibt es den Edit-Button ;)
    #6 AMDPOWER4EVER, 12. Juni 2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 12. Juni 2011
  7. ConCAD
    19. September 2008
  8. AMDPOWER4EVER
    31. Dezember 2009
    Gilbert
    Das ist schon mal gut werde morgen mal den Kühler von meiner abmontiern mal sehen ob ich da auf nen nenner komme.
    Danke Dir.
    #8 AMDPOWER4EVER, 12. Juni 2011
  9. dorow
    dorow Computer-Guru
    14. Dezember 2009
    Kauf dir eine Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1T diese Pumpe hat für alle Systeme ausreichend Leistung. Die Pumpe ist mit einer Entkopplung recht (sehr) leise. Habe diese selbst im Einsatz und kann diese nur weiterempfehlen.
  10. AMDPOWER4EVER
    31. Dezember 2009
    Gilbert
    Gut sowas zu hören, dann habe ich eine gute Wahl getroffen denke ich mal, sobald alles eingebaut ist ist es sowieso sichbar im meinen Sys. inkl Bilder, freu mich schon voll drauf.
    Danke für den Tip.
    #10 AMDPOWER4EVER, 13. Juni 2011
  11. FuenfamTag
    FuenfamTag Praktikant
    10. Februar 2010
    Moin,
    auch wenn Deine Frage nun schon etwas älter ist, nimm auf jeden Fall einen 360er Radiator. Ich habe den EK Waterblocks 360 XT Collstream in mein System integriert und er macht einen fantastischen Job. 1-2 °C über Raumtemperatur sprechen für sich...
    Gruß
    FuenfamTag
AMD Phenom II x4 und x6 welcher Radiator 240 oder 360 und Pumpe - Similar Threads - AMD Phenom Radiator
Ist AMD Phenom II X6 1100t oder ein FX-8140 schneller?
Ist AMD Phenom II X6 1100t oder ein FX-8140 schneller?: Hallo, ich möchte bei meinem PC die CPU aufrüsten aber bin mir unsicher ob ein FX-8140 oder ein X6 1100t schneller wäre. Die beiden CPUs sind die schnellsten wo vom Mainboard laut Gigabyte...
Prozessoren 13. Oktober 2024
Läuft LS22 auf einem Amd Phenom II X4 965?
Läuft LS22 auf einem Amd Phenom II X4 965?: Hey, läuft das Spiel bzw. Startet weil ich überlege mir das Spiel zu kaufen. Nur wäre es kacke wenn's nicht läuft.. des wegen würde das laufen weil zmb. Fortnite benötigt sowas wie SSE 4.2 was der...
Prozessoren 13. April 2024
AMD Phenom ii x4 965 unbrauchbar?
AMD Phenom ii x4 965 unbrauchbar?: Hey, hab da mal ne kleine Frage. habe mir einen älteren Gaming Pc zum basteln gekauft. win 10 stürzt manchmal ab, was schon komisch ist aber bei Spielen und Benchmark wie Fortnite oder...
Prozessoren 2. Dezember 2023
intel pendant zu AMD Phenom II x4 955?
intel pendant zu AMD Phenom II x4 955?: wollte mal wissen welche intel cpu von der leistung her ähnlich ist wie der obige prozessor. https://www.gutefrage.net/frage/intel-pendant-zu-amd-phenom-ii-x4-955
Prozessoren 10. Juli 2023
Welches MainBoard für den amd phenom ii x6 1075t?
Welches MainBoard für den amd phenom ii x6 1075t?: Moin Moin, Ich hätte ne Frage und zwar welches wäre eurer Meinung nach das am besten passendste MainBoard für den amd phenom ii x6 1075t (6 - Kerner). Ja die CPU ist alt aber jedoch meistert sie...
Mainboards 4. November 2021
CPU läuft nur auf 800 MHz (AMD Phenom II X6 1100T)?
CPU läuft nur auf 800 MHz (AMD Phenom II X6 1100T)?: Hallo, mein Prozessor ist ein AMD Phenom II X6 1100T (3,3 GHz). Mein Board ein ASRock N68-S3 UCC. Ich habe das Problem, dass meine CPU nur auf 800 Mhz läuft (es laggt auch beim Zocken, also...
Prozessoren 5. August 2021
AMD Phenom II X4 960T oder AMD Phenom II X4 955 BE?
AMD Phenom II X4 960T oder AMD Phenom II X4 955 BE?: Hallo, ich habe die beiden oben genannten CPU's zur Auswahl, welche sollte ich für einen Gaming PC eher verbauen? Laut Benchmarks scheinen beide ungefähr gleich gut zu sein aber vllt. weiß da...
Prozessoren 12. Juli 2021
AMD Phenom IIX4 955
AMD Phenom IIX4 955: Hallo, ich bin neu hier und kenn mich noch nicht sehr gut aus. Mein Problem: ich habe einen Quad Core AM3. Auf meiner CPU-Z zeigt er folgenden Cache an: L1 Data 3x64 KB L1 Inst. 3x64 KB...
freie Fragen 27. Dezember 2014
AMD Phenom II X6 1090T Overclocking
AMD Phenom II X6 1090T Overclocking: Guten Tag zusammen! Ich hätte vor, da anscheinend bei mir die CPU einen Bottleneck darstellt, dieser etwas auf die sprünge zu helfen..... Einer AMD Phenom II X6 1090T Black-Edition. Dazu...
Prozessoren 18. März 2014
AMD Phenom II X6 1090T, welche Grafikkarte passt dazu?
AMD Phenom II X6 1090T, welche Grafikkarte passt dazu?: AMD Phenom II X6 1090T, welche Grafikkarte passt dazu?
Computerfragen 24. Oktober 2013
AMD Phenom X4 II 940 L3-Cache Latenz zu Hoch
AMD Phenom X4 II 940 L3-Cache Latenz zu Hoch: Hallo, mir ist auf gefallen das mein AMD eine höhere L3-Cache Latenz hat als andere die ich im Internet gesehen habe. [img] Läuft evtl. der Rechner gar nicht richtig? Abstürzen tut er...
Prozessoren 28. August 2013
Problem beim Übertackten des AMD Phenom II x4 965
Problem beim Übertackten des AMD Phenom II x4 965: Hey, folgendes: Ich will meinen AMD Phenom II x4 965 etwas übertackten. In diesem Thread hier: Klick, hat der User Coolman seine Testergebnisse veröffentlicht. Jedoch funktioniert das Ganze...
Prozessoren 2. Juli 2013
AMD Phenom II x4 955 BE 800 MHZ
AMD Phenom II x4 955 BE 800 MHZ: Hallo, Zuerst möchte ich mich Vorstellen, da ich neu in diesem Forum bin. Mein Name ist Eric und bin 18 Jahre alt. Ich bin zurzeit in der Ausbildung als Packmitteltechnolge tätig. Ich...
Probleme mit Hardware 29. Juni 2013
AMD Phenom II x4 und x6 welcher Radiator 240 oder 360 und Pumpe solved
