3pin Lüfter an 4pin Adapter angeschlossen?
Diskutiere und helfe bei 3pin Lüfter an 4pin Adapter angeschlossen? im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, ich habe 3 Gehäuselüfter mit 3Pin. Zuerst dachte ich, ich muss die direkt ans Mainboard anschließen, aber ich konnte auf dem Gehäuse hinten... Discussion in 'Mainboards' started by Unkn0wnU, Jun 16, 2022.
  1. Unkn0wnU
    Unkn0wnU Gast
    Hallo, ich habe 3 Gehäuselüfter mit 3Pin. Zuerst dachte ich, ich muss die direkt ans Mainboard anschließen, aber ich konnte auf dem Gehäuse hinten einen Adapter finden für exakt 3 Lüfter. Den Adapter konnte man dann mit seinem 4pin Anschluss ans Mainboard anschließen. Heißt das jetzt, dass alle meine Gehäuselüfter jetzt auch von der PWM Funktion profitieren, wegen dem Adapter am Gehäuse?
    #1 Unkn0wnU, Jun 16, 2022
3pin Lüfter an 4pin Adapter angeschlossen? - Similar Threads - 3pin Lüfter 4pin
Aio Kabel 3pin?
Aio Kabel 3pin?: Hallo erstmal, Meine Aio hat sowohl einen USB Anschluss, als auch einen 3pin Anschluss. Muss ich beide anschließen oder reicht auch einer? Ich finde auf meinem Mainboard nämlich keinen 3pin...
Mainboards May 11, 2024
Hat das Mainboard b450m pro-m2 max von msi einen 3pin 5volt Anschluss?
Hat das Mainboard b450m pro-m2 max von msi einen 3pin 5volt Anschluss?: Hat das Mainboard b450m pro-m2 max von msi einen 3pin 5volt Anschluss? https://www.gutefrage.net/frage/hat-das-mainboard--b450m-pro-m2-max-von-msi-einen-3pin-5volt-anschluss
Mainboards Dec 9, 2023
wie bekomme ich einen 5V 3pin ARGB Anschluss an ein Mainboard, ohne diesen Anschluss,...
wie bekomme ich einen 5V 3pin ARGB Anschluss an ein Mainboard, ohne diesen Anschluss,...: Hallo, ich wollte demnächst meinen CPU Kühler mit einem dritten Lüfter ausstatten (mit ARGB). Leider wird dieser Lüfter (bequiet! Light Wing) mit einem 5V 3Pin ARGB Stecker angeschlossen, ich hab...
Mainboards Aug 28, 2022
Asus Rog Strix B450 F Gaming: ARGB 4Pin 12V oder 3Pin 5V?
Asus Rog Strix B450 F Gaming: ARGB 4Pin 12V oder 3Pin 5V?: Auf den Bildern des Mainboards und auch im Handbuch steht, dass es 2x 4Pin 12V Anschlüsse für ARGB hat. Bei so gut wie allen Accessoires mit ARGB steht aber immer dabei das es Aura Sync...
Mainboards Mar 14, 2022
Wofür 3pin und 4pin Anschluss beim Lüfter?
Wofür 3pin und 4pin Anschluss beim Lüfter?: Hallo, ich habe 3 Arctic D-RGB Lüfter. Die Lüfter haben jeweils einen 4pin UND 3 Pin Anschluss wie unten im Bild zu sehen ist. Wie schließe ich diese nun an das Mainboard an? Verbinde ich die 3...
Mainboards Jan 19, 2022
3Pin RGB -> USB Adapater?
3Pin RGB -> USB Adapater?: Hallo, ich habe ein kleines Problem und zwar hat mein Mainboard keinen 3Pin Anschluss, allerdings habe ich RGB Lüfter. Was kann ich jetzt tun? Gibt es einen Adapter?...
Mainboards Jan 16, 2022
Grafikkarte 6 oder 3pin?
Grafikkarte 6 oder 3pin?: Ich habe eine 6PIN Grafikkarte aber kein passendes Kabel dazu? https://www.gutefrage.net/frage/grafikkarte-3pin
Grafikkarten Dec 16, 2021
3pin Lüfter an 4pin anschließen?
3pin Lüfter an 4pin anschließen?: Hallo, Ich habe mir einen 3-Pin rgb Lüfter gekauft, habe aber an meinem Mainboard nur 4-pin Anschlüsse. Ich weiß das das funktioniert, 3- und 4pin zu verbinden, aber man auf die Regulierung der...
Mainboards Apr 19, 2021
Mainboard mit 3Pin RGB Anschluss?
Mainboard mit 3Pin RGB Anschluss?: Kann mit jemand ein Mainboard empfehlen mit einem 3Pin RGB Anschluss? Bitte nicht über 100€ und von MSI. https://www.gutefrage.net/frage/mainboard-mit-3pin-rgb-anschluss
Mainboards Apr 18, 2021
12v 4pin zu 5v 3pin?
12v 4pin zu 5v 3pin?: hallo, ich habe ein MSI Tomahawk max 2. Dieses hat (warum auch immer) keinen 5v 3pin rgb Anschluss. ich möchte aber diese 2 Produkte:...
Mainboards Apr 13, 2021
4Pin header mit controller auf 3pin?
4Pin header mit controller auf 3pin?: Hallo liebe Leute, ich will mir dass GameMax Mini Abyss ARGB Micro-ATX PC-Gaming-Gehäuse kaufen und habe dass Asus Rog Strix B450-F Gaming Mainboard was nur 4pin anschlüsse hat, das Gehäuse hat...
Mainboards Apr 9, 2021
3pin lüfter anschluss?
3pin lüfter anschluss?: Wie kann ich einem 3pin Lüfter Strom geben? rgb funktioniert dreht sich aber nicht. 12v habe dieses Mainboard: https://www.gigabyte.com/Motherboard/B450-AORUS-ELITE-rev-1x#kf In Der Anleitung...
Mainboards Feb 17, 2021
RGB-Lüfter am PC Gehäuse leuchten nichtmehr nach Anstecken von GDV 3pin in 4pin FAN...
RGB-Lüfter am PC Gehäuse leuchten nichtmehr nach Anstecken von GDV 3pin in 4pin FAN...: Hallo zusammen, wie man anhand des Titels erkennen kann habe ich gestern an meinem Motherboard das GDV Kabel drei Polig beziehungsweise drei Pin anschließen wollen, es hatte zwar alles...
Mainboards Nov 14, 2020
3pin Lüfter an 4pin Adapter angeschlossen? solved
