Was für ein Stecker ist das(250V und 15A)?
Diskutiere und helfe bei Was für ein Stecker ist das(250V und 15A)? im Bereich Stromversorgung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Da steht noch C7 drauf. Ich vermute irgendeinen amerikanischen Stecker, möchte aber nicht das falsche Kabel besorgen. Das Gerät im Hintergrund ist ein... Dieses Thema im Forum "Stromversorgung" wurde erstellt von Lostguy123, 22. September 2023.
  1. Lostguy123
    Lostguy123 Gast
    Da steht noch C7 drauf. Ich vermute irgendeinen amerikanischen Stecker, möchte aber nicht das falsche Kabel besorgen. Das Gerät im Hintergrund ist ein PC-Gehäuse.
Was für ein Stecker ist das(250V und 15A)? - Similar Threads - Stecker 250V 15A
Music Assistant 2.9: Diese Neuerungen stecken drin
Music Assistant 2.9: Diese Neuerungen stecken drin: Music Assistant 2.9: Diese Neuerungen stecken drin Die benutzerdefinierte Integration erweitert den Home Assistant um einen Musikserver mit erweiterter Warteschlange, um lokale Dateien,...
User-Neuigkeiten 11. Juni 2026
Sony zieht den Stecker: Aus für Streamingdienste bei älteren Geräten
Sony zieht den Stecker: Aus für Streamingdienste bei älteren Geräten: Sony zieht den Stecker: Aus für Streamingdienste bei älteren Geräten Der Hersteller hat angekündigt, die Netzwerkdienste für eine ganze Reihe von Audio- und Videoprodukten zum 17. November 2026...
User-Neuigkeiten 10. Juni 2026
Prime Video zieht den Stecker: Das Stargate-Projekt ist Geschichte
Prime Video zieht den Stecker: Das Stargate-Projekt ist Geschichte: Prime Video zieht den Stecker: Das Stargate-Projekt ist Geschichte Die geplante Serie unter der Leitung von Martin Gero wird bei Amazon nicht umgesetzt. Erst im November 2025 gab es grünes Licht...
User-Neuigkeiten 4. Juni 2026
O2 Telefónica zieht den Stecker bei 2G
O2 Telefónica zieht den Stecker bei 2G: O2 Telefónica zieht den Stecker bei 2G Damit folgt das Unternehmen dem Beispiel der Konkurrenz, um Platz für modernere Techniken zu schaffen. Die über 30 Jahre alte GSM-Technik ist am Ende...
User-Neuigkeiten 1. Juni 2026
O2 zieht den Stecker: Das Ende der MMS bei Telefónica
O2 zieht den Stecker: Das Ende der MMS bei Telefónica: O2 zieht den Stecker: Das Ende der MMS bei Telefónica Auch Telefónica Deutschland hat angekündigt, den Dienst für den Versand und Empfang von MMS zum 1. Juli 2026 einzustellen. O2 zieht den...
User-Neuigkeiten 29. Mai 2026
Sony zieht bei „Destruction AllStars“ den Stecker
Sony zieht bei „Destruction AllStars“ den Stecker: Sony zieht bei „Destruction AllStars“ den Stecker Was eigentlich ein Vollpreistitel werden sollte, war dann aber zum Launch für Abonnenten von PlayStation Plus kostenlos und kostete alle anderen...
User-Neuigkeiten 27. Mai 2026
Energiepreise: Die Deutschen ziehen den Stecker
Energiepreise: Die Deutschen ziehen den Stecker: Energiepreise: Die Deutschen ziehen den Stecker Sagt man zumindest beim Portal Verivox.. . Energiepreise: Die Deutschen ziehen den Stecker
User-Neuigkeiten 24. Mai 2026
Bungie zieht den Stecker: Destiny 2 bekommt letztes Content-Update
Bungie zieht den Stecker: Destiny 2 bekommt letztes Content-Update: Bungie zieht den Stecker: Destiny 2 bekommt letztes Content-Update Wie das Studio mitteilt, markiert die Veröffentlichung von The Final Shape den Endpunkt der bisherigen Reise. Am 9. Bungie...
User-Neuigkeiten 21. Mai 2026
Xbox: Diese Neuerungen stecken im Update
Xbox: Diese Neuerungen stecken im Update: Xbox: Diese Neuerungen stecken im Update Es gibt verschiedenste Neuerungen, darunter mehr Anpassungsmöglichkeiten auf Konsole und PC. Auch lässt sich auf dem PC nun ein Lieblingsspiel manuell zur...
User-Neuigkeiten 1. Mai 2026
Ermittler ziehen DDoS-Diensten den Stecker
Ermittler ziehen DDoS-Diensten den Stecker: Ermittler ziehen DDoS-Diensten den Stecker Im Rahmen der Operation PowerOFF haben Ermittler aus 21 Ländern, darunter auch das Bundeskriminalamt aus Deutschland, einen massiven Schlag gegen die...
User-Neuigkeiten 21. April 2026
ARD und ZDF ziehen bei drei Sendern den Stecker
ARD und ZDF ziehen bei drei Sendern den Stecker: ARD und ZDF ziehen bei drei Sendern den Stecker Das hat zur Folge, dass drei bekannte Sender zum 31. Dezember 2026 den Betrieb einstellen. ARD und ZDF ziehen bei drei Sendern den Stecker
User-Neuigkeiten 4. März 2026
Nextcloud: Diese Neuerungen stecken im Update Hub Winter 26
Nextcloud: Diese Neuerungen stecken im Update Hub Winter 26: Nextcloud: Diese Neuerungen stecken im Update Hub Winter 26 Neben Performance-Verbesserungen will man die Migration erleichtern und man hat neue Funktionen zum Kollaborieren integriert.. ....
User-Neuigkeiten 18. Februar 2026
„Assassin’s Creed“: Ubisoft zieht wohl den Stecker beim Multiplayer-Game
„Assassin’s Creed“: Ubisoft zieht wohl den Stecker beim Multiplayer-Game: „Assassin’s Creed“: Ubisoft zieht wohl den Stecker beim Multiplayer-Game Mir hat der Titel im Test vor allem technisch sehr gut gefallen, in Sachen Gameplay gab es jedoch nur wenige neue Impulse....
Was für ein Stecker ist das(250V und 15A)? solved
