O2 zieht den Stecker: Das Ende der MMS bei Telefónica
Diskutiere und helfe bei O2 zieht den Stecker: Das Ende der MMS bei Telefónica im Bereich User-Neuigkeiten im SysProfile Forum bei einer Lösung; O2 zieht den Stecker: Das Ende der MMS bei Telefónica Auch Telefónica Deutschland hat angekündigt, den Dienst für den Versand und Empfang von MMS zum... Discussion in 'User-Neuigkeiten' started by NewsBot, May 29, 2026.
    Auch Telefónica Deutschland hat angekündigt, den Dienst für den Versand und Empfang von MMS zum 1. Juli 2026 einzustellen.
O2 zieht den Stecker: Das Ende der MMS bei Telefónica - Similar Threads - Stecker MMS Telefónica
PlayStation zieht bei Fairgames den Stecker
PlayStation zieht bei Fairgames den Stecker: PlayStation zieht bei Fairgames den Stecker Das war der Online-Shooter, an dem das Montrealer Tochterstudio Haven Studios seit der Ankündigung 2023 gearbeitet hat. Unter anderem ein Titel, der...
User-Neuigkeiten Nov 11, 2026
Pixel Watch 5 im Test: Die wichtigsten Neuerungen stecken unter der Haube
Pixel Watch 5 im Test: Die wichtigsten Neuerungen stecken unter der Haube: Pixel Watch 5 im Test: Die wichtigsten Neuerungen stecken unter der Haube Die Pixel Watch 5 gehört nun wirklich nicht dazu, da sie dem Vorgänger quasi wie ein Ei dem anderen gleicht. Google hat...
User-Neuigkeiten Aug 20, 2026
UniFi Protect 7.2: Diese Neuerungen stecken drin
UniFi Protect 7.2: Diese Neuerungen stecken drin: UniFi Protect 7.2: Diese Neuerungen stecken drin Das neue Update bringt unter anderem ein fortschrittlicheres Fallmanagement sowie eine erweiterte Unterstützung für Kamera-Lösungen von...
User-Neuigkeiten Aug 4, 2026
Music Assistant 2.9: Diese Neuerungen stecken drin
Music Assistant 2.9: Diese Neuerungen stecken drin: Music Assistant 2.9: Diese Neuerungen stecken drin Die benutzerdefinierte Integration erweitert den Home Assistant um einen Musikserver mit erweiterter Warteschlange, um lokale Dateien,...
User-Neuigkeiten Jun 11, 2026
Sony zieht den Stecker: Aus für Streamingdienste bei älteren Geräten
Sony zieht den Stecker: Aus für Streamingdienste bei älteren Geräten: Sony zieht den Stecker: Aus für Streamingdienste bei älteren Geräten Der Hersteller hat angekündigt, die Netzwerkdienste für eine ganze Reihe von Audio- und Videoprodukten zum 17. November 2026...
User-Neuigkeiten Jun 10, 2026
Prime Video zieht den Stecker: Das Stargate-Projekt ist Geschichte
Prime Video zieht den Stecker: Das Stargate-Projekt ist Geschichte: Prime Video zieht den Stecker: Das Stargate-Projekt ist Geschichte Die geplante Serie unter der Leitung von Martin Gero wird bei Amazon nicht umgesetzt. Erst im November 2025 gab es grünes Licht...
User-Neuigkeiten Jun 4, 2026
O2 Telefónica zieht den Stecker bei 2G
O2 Telefónica zieht den Stecker bei 2G: O2 Telefónica zieht den Stecker bei 2G Damit folgt das Unternehmen dem Beispiel der Konkurrenz, um Platz für modernere Techniken zu schaffen. Die über 30 Jahre alte GSM-Technik ist am Ende...
User-Neuigkeiten Jun 1, 2026
Sony zieht bei „Destruction AllStars“ den Stecker
Sony zieht bei „Destruction AllStars“ den Stecker: Sony zieht bei „Destruction AllStars“ den Stecker Was eigentlich ein Vollpreistitel werden sollte, war dann aber zum Launch für Abonnenten von PlayStation Plus kostenlos und kostete alle anderen...
User-Neuigkeiten May 27, 2026
Energiepreise: Die Deutschen ziehen den Stecker
Energiepreise: Die Deutschen ziehen den Stecker: Energiepreise: Die Deutschen ziehen den Stecker Sagt man zumindest beim Portal Verivox.. . Energiepreise: Die Deutschen ziehen den Stecker
User-Neuigkeiten May 24, 2026
Bungie zieht den Stecker: Destiny 2 bekommt letztes Content-Update
Bungie zieht den Stecker: Destiny 2 bekommt letztes Content-Update: Bungie zieht den Stecker: Destiny 2 bekommt letztes Content-Update Wie das Studio mitteilt, markiert die Veröffentlichung von The Final Shape den Endpunkt der bisherigen Reise. Am 9. Bungie...
User-Neuigkeiten May 21, 2026
Xbox: Diese Neuerungen stecken im Update
Xbox: Diese Neuerungen stecken im Update: Xbox: Diese Neuerungen stecken im Update Es gibt verschiedenste Neuerungen, darunter mehr Anpassungsmöglichkeiten auf Konsole und PC. Auch lässt sich auf dem PC nun ein Lieblingsspiel manuell zur...
User-Neuigkeiten May 1, 2026
Ermittler ziehen DDoS-Diensten den Stecker
Ermittler ziehen DDoS-Diensten den Stecker: Ermittler ziehen DDoS-Diensten den Stecker Im Rahmen der Operation PowerOFF haben Ermittler aus 21 Ländern, darunter auch das Bundeskriminalamt aus Deutschland, einen massiven Schlag gegen die...
User-Neuigkeiten Apr 21, 2026
ARD und ZDF ziehen bei drei Sendern den Stecker
ARD und ZDF ziehen bei drei Sendern den Stecker: ARD und ZDF ziehen bei drei Sendern den Stecker Das hat zur Folge, dass drei bekannte Sender zum 31. Dezember 2026 den Betrieb einstellen. ARD und ZDF ziehen bei drei Sendern den Stecker
User-Neuigkeiten Mar 4, 2026
O2 zieht den Stecker: Das Ende der MMS bei Telefónica solved
