NT Problem Seasonic
Diskutiere und helfe bei NT Problem Seasonic im Bereich Stromversorgung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Moin Seasonic SS-400ET 80+ Ich habe 2X S-ata HDD s die an einer strom Leitung Hängen Mein Problem das Hin und wider Der Pc Abstützt Oder nur ein... Dieses Thema im Forum "Stromversorgung" wurde erstellt von Fahrenheit, 13. Januar 2008.
Status des Themas:
  1. Fahrenheit
    Fahrenheit Lebende CPU
    5. März 2007
    Moin
    Mein Problem das Hin und wider Der Pc Abstützt Oder nur ein fach lahm ist
    Und Mann Kann es sogar sehen An bensch Ergebnisse Sehe Bilder unten .
    Sind beide Hdd Getrennt an einer strom Leitung dran Leüft es Ohne Probleme .....
    2x Hdd s an einer strom Leitung
    Samsung Master
    Exelstore Slave
    http://www.bilder-hoster.net/pics/neubitmapoh1fcc69.png
    http://www.bilder-hoster.net/pics/NeuBitmap580a51c69d.png
    2x Hdd Getrennte Stromleitung
    http://www.bilder-hoster.net/?img=exel2618d1.png
    http://www.bilder-hoster.net/pics/NeuBitmap2fdda2.png
    Hat das NT eins Weg Oder was meint Ihr ...... !
    #1 Fahrenheit, 13. Januar 2008
  2. Julian
    Julian Computer-Experte
    13. April 2007
    Man kann die Bilder nicht öffnen.
    Ist aber schon komisch das das bei Seasonic auftritt. Würde da mal den Support kontaktieren.
  3. Kaktus
    Kaktus Wandelnde HDD
    10. Januar 2007
    Kurz und bündig... dein Netzteil scheint einen defekt zu haben. Umtauschen auf Garantie und fertig.
  4. Faust
    Faust BIOS-Schreiber
    27. Dezember 2006
    Was hast Du denn sonst noch für ein System? Kommt bei den Abstürzen ein BlueScreen? Falls nein: Arbeitsplatz (rechte Maustaste) --> Eigenschaften --> Erweitert --> Starten und Wiederherstellen --> Hacken bei "automatisch neustarten" raus. Wie sehen denn die Spannungen Deines Netzteiles unter Everest, Sandra o.ä. aus? Sowohl unter Last (z.B. mit 3DMark) als auch im Idle?
    Die Benchmarkergebnisse finde ich jetzt nicht so rasend unterschiedlich: Das HD Tach mal ein paar MB/s Burst mehr oder weniger hat, ist völlig normal. Die konstante Schreibleistung ist ja immer bei 67,x MB/s bei der Samsung. Der Exelstor fehlt leider das Vergleichsbild und mit Crystal Disk Mark vergleichst Du zwei unterschiedliche Partitionen (C und G) auf zwei unterschiedlichen Platten (?) --> da kann man nichts dazu sagen oder draus ableiten.
    Grüße
  5. Fahrenheit
    5. März 2007
    doch sollten gehen in neune tab öffnen
    Schaue mall gleich ob es DE Support gibt !
    Nein Kommt Kein Bluescreen
    HDD leds leuchten aber wen der pc Abstützt
    und es passiert nur unter last wen beide Hdd an ein strom Leitung hängen,
    sind beide HDD getrennt von einer strom Leitung leüft es auch mit last ,
    Bei 12 Volt sind das 12.17vollt
    Unter last Muss ich mahl nacher schauen wie das ist .
    Die Tests habe ich mehr malst gemacht Und Bin immer zum gleichen ergebenes gekommen .
    Crystal Disk Und exelstore da habe ich vorhin nur mit dem Maus Rad gedreht ;).
    #5 Fahrenheit, 13. Januar 2008
  6. Fahrenheit
    5. März 2007
    Und danke das jemand das bild gelöscht hat stat mich drauf hin zu weißen da sich den falschen link gepostet habe
    #6 Fahrenheit, 13. Januar 2008
  7. Fahrenheit
    5. März 2007
    Die volltage von 12 Volt geht runter auf 11.58 Volt unter last
    das ist wohl nicht so gesund
    da war mein altes Tagan Nt besser Von der Leistung
    #7 Fahrenheit, 13. Januar 2008
  8. Mr_Majestro
    Mr_Majestro Computer-Experte
    14. Februar 2007
    Bernd
    Also wenn bei deinem aktuellem Board dieses Tagan bessere Spannungswerte hatte dann ist das wirklich schwach.
    Aber manche Boards neigen dazu entweder mehr zu ziehn, oder sie lesen falsch aus. Da kannste Netzteile wechseln wie oft du willst, die Spannung ist zu niedrig. Wo anders liefern diese NTs wiederum gute Spannungswerte...so lange alles stabil läuft, ist das unbedenklich. Aber wenn der Rechner abschmiert hat der entweder zu wenig Power oder das NT ist kaputt oder das Board hat ne macke...
    #8 Mr_Majestro, 13. Januar 2008
  9. Fahrenheit
    5. März 2007
    Ich habe grade mein altes Tagan drin
    TG380U 380Watt
    Bei 12Vollt
    Ohne last 12.45 vollt
    Unter last 12.11 vollt
    Der ati Cipsatz verbraucht ja nicht so viel
    Und meine grafikkarte ist Bei 80Watt Unter last Dabei
    Led Case Lüfter habe auch keine drin Cpu leüft mit 1.2 vollt
    das SS Mache ich erstmall für eine RMA fertig .
    Editiert von Mr_Lachgas:
    #9 Fahrenheit, 14. Januar 2008
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 2. Mai 2010
NT Problem Seasonic
NT Problem Seasonic - Similar Threads - Problem Seasonic
Thunderbird für Android: Version 23.0 behebt Problem mit Signaturen
Thunderbird für Android: Version 23.0 behebt Problem mit Signaturen: Thunderbird für Android: Version 23.0 behebt Problem mit Signaturen Die Entwickler haben die Version 23.0 des mobilen E-Mail-Clients veröffentlicht. Große Neuerungen gibt es mit diesem Release...
User-Neuigkeiten 10. September 2026
Apple: iOS 26.6.2 und iPadOS 26.6.2 beheben Problem bei Mobilfunk-Updates
Apple: iOS 26.6.2 und iPadOS 26.6.2 beheben Problem bei Mobilfunk-Updates: Apple: iOS 26.6.2 und iPadOS 26.6.2 beheben Problem bei Mobilfunk-Updates Ab sofort stehen iOS 26.6.2 für das iPhone sowie iPadOS 26.6.2 für das iPad zur Installation bereit. Die Aktualisierung...
RGB Mini LED: Dieses Problem mit der Farbwiedergabe verschweigen die Hersteller
RGB Mini LED: Dieses Problem mit der Farbwiedergabe verschweigen die Hersteller: RGB Mini LED: Dieses Problem mit der Farbwiedergabe verschweigen die Hersteller Hisense, Samsung und Sony werben damit, dass die Technik die Farbraumabdeckung gegenüber LCDs mit Mini LED nochmals...
User-Neuigkeiten 31. Mai 2026
Bitwarden-Nutzer aufgepasst: Das Problem mit der CLI-Version 2026.4.0
Bitwarden-Nutzer aufgepasst: Das Problem mit der CLI-Version 2026.4.0: Bitwarden-Nutzer aufgepasst: Das Problem mit der CLI-Version 2026.4.0 Während die meisten von euch wahrscheinlich mit der Browser-Erweiterung oder der App auf dem Smartphone unterwegs sind, gibt...
User-Neuigkeiten 10. März 2026
Nintendo Switch: Kleines Update behebt Neustart-Problem
Nintendo Switch: Kleines Update behebt Neustart-Problem: Nintendo Switch: Kleines Update behebt Neustart-Problem Die Version 20.0.1 ist ab sofort für alle Modelle der Konsole verfügbar – das betrifft sowohl die klassische Switch als auch die...
User-Neuigkeiten 2. Mai 2025
Google Pixel Watch: Neues Update korrigiert Schrittzähler-Problem
Google Pixel Watch: Neues Update korrigiert Schrittzähler-Problem: Google Pixel Watch: Neues Update korrigiert Schrittzähler-Problem Die neue Firmware-Version BP1A.250305.019.W8 wird in den kommenden Wochen schrittweise für alle unterstützten Smartwatch-Modelle...
User-Neuigkeiten 22. April 2025
NT Problem Seasonic solved
Status des Themas:
