BeQuiet dark power 850watt defekt gegangen was nun
Diskutiere und helfe bei BeQuiet dark power 850watt defekt gegangen was nun im Bereich Stromversorgung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Guten Tag Mein Netzteil ist seit heute morgen defekt denkt ich mal da bei meinem Mainboard dieser grüne Lampe blinkt und bei ein anderen netzteil... Dieses Thema im Forum "Stromversorgung" wurde erstellt von xTrm137, 24. Mai 2015.
  1. xTrm137
    xTrm137 Computer-Versteher
    9. April 2012
    Guten Tag
    Mein Netzteil ist seit heute morgen defekt denkt ich mal da bei meinem Mainboard dieser grüne Lampe blinkt und bei ein anderen netzteil permanent blinkt.
    Welches Netzteil brauche ich für mein System am besten von Amazon und prime da ich es so schnell wie möglich brauche
    PC:
    AMD 1100t
    6970 Hd radeon
    500gb fp
    4gb RAM ocz
    Habe noch alle Kabel vom nt also dieses kabelmanagemrnt
    Oder wo und wie kann ich das NT reparieren weil es war nicht billig und ist über 3 Jahre erst alt
    Mfg
    P.S.sry Schreibe mit Handy
  2. Schweini
    Schweini Wandelnde HDD
    Hast 5 Jahre Garantie, was soll die Frage?
    Reparieren lassen zu teuer und für Selbstreparatur gibts aus Sicherheitsgründen keine Hilfestellung. ;)
    500W reicht doch, aber Prime kommt erst Mittwoch an, kauf am Di eines bei einem PC Laden, wenns eilig ist.
    #2 Schweini, 24. Mai 2015
  3. XT240
    XT240 Computer-Experte
    25. Januar 2011
    Bei dem Dark Power blinkt die LED und bei einem anderen Netzteil auch? Bitte noch einmal genauer erläutern.
    Welches Mainboard ist verbaut?
  4. xTrm137
    9. April 2012
    Asus 890gt pro oder so
    Aufjedenfall ist das NT defekt und reichen auch 400 wattt
  5. Schweini
    #5 Schweini, 24. Mai 2015
  6. xTrm137
    9. April 2012
    brauche schon ein netzteil das ein anschluss fr mein 6970 hat;D
  7. Schweini
    Nix gefunden bei Amazon - außerdem gehst Du auf FRAGEN nicht weiter ein.
    #7 Schweini, 25. Mai 2015
  8. XT240
    25. Januar 2011
    Ich werfe die einfach mal in den Raum:
    http://www.amazon.de/XILENCE-Perfor...2545728&sr=8-1&keywords=xilence+performance+a
    http://www.amazon.de/Cooler-Master-...432545782&sr=8-1&keywords=cooler+master+g450m
    http://www.amazon.de/Seasonic-SSR-4...&qid=1432545937&sr=8-1&keywords=seasonic+g450
    Preislich und von der Austattung her ist das Cooler Master sehr ausgewogen. Das Xilence ist das Minimum, was du schon kaufen solltest, wenn dir das Teil nicht um die Ohren fliegen soll.
    Wenn du mehr was in Richtung deines Dark Power suchst, entweder das Seasonic, oder eben ein neues BeQuiet aus der Straight- oder DarkPower-Reihe.
  9. Schweini
    #9 Schweini, 25. Mai 2015
  10. xTrm137
    9. April 2012
    will von bequiet sein und lieferzeit is egal:D
  11. Poulton
    Poulton MMX detected
    11. November 2008
    Wenn auch bei einem anderen Netzteil die LED auf dem Mainboard einen Blinkcode von sich gibt, dann liegt das Problem aller Wahrscheinlichkeit nach nicht beim Netzteil, sondern an einer anderen Komponente. Schau bitte im Handbuch des Mainboard nach Fehlercodes. Denn das ist das, was dir die LED signalisiert. Auf dem Handbuch steht auch das genaue Mainboard welches du hast. Bitte die genaue Beschreibung durchgeben.
    Schon probiert den Rechner mit ausgebauter Grafikkarte, Ram, sonstige Erweiterungskarten und abgestöpselten Laufwerken zu starten?
    Beeper angeschlossen, dass dieser dir über den Beepcode noch zusätzliche Infos geben kann?
    Bitte die Fragen vollständig(!) beantworten. Denn das Problem scheint ganz woanders zu liegen.
    #11 Poulton, 26. Mai 2015
  12. xTrm137
    9. April 2012
    Hab anderes Netzteil drin es funktionert mit dem andern nt:D
  13. XT240
    25. Januar 2011
  14. xTrm137
    9. April 2012
    100€ sind viel-.-
  15. Poulton
    11. November 2008
    Wenn du ein anderes Netzteil drin hast und es damit funktioniert, dann ruf morgen bei BeQuiet an, schildere dein Problem und frag wegen der Garantieabwicklung. Denn du hast 5 Jahre Garantie darauf.
    Zitat von der Seite:
    be quiet! Leise Netzteile & Kühlungsprodukte für Ihren PC.be quiet! - Herstellergarantie
    Also nur nicht schüchtern und morgen gleich dort anrufen.
BeQuiet dark power 850watt defekt gegangen was nun - Similar Threads - BeQuiet dark power
Dark Matter: Apple schickt die Sci-Fi-Serie im August 2026 in die zweite Runde
Dark Matter: Apple schickt die Sci-Fi-Serie im August 2026 in die zweite Runde: Dark Matter: Apple schickt die Sci-Fi-Serie im August 2026 in die zweite Runde Los geht es am Freitag, 28. August 2026, weltweit bei Apple TV, zunächst mit einer Folge, danach gibt es wöchentlich...
User-Neuigkeiten Gestern um 18:03 Uhr
Anthropic: Google und Broadcom liefern künftige Power für Claude
Anthropic: Google und Broadcom liefern künftige Power für Claude: Anthropic: Google und Broadcom liefern künftige Power für Claude Laut Blogbeitrag geht es um mehrere Gigawatt an TPU-Kapazität der nächsten Generation, die ab 2027 zur Verfügung stehen könnten,...
User-Neuigkeiten Gestern um 16:02 Uhr
BeQuiet dark power 850watt defekt gegangen was nun solved
  1. be quiet 850 watt defect
  2. dark pro 850 watt defekt
