WLAN erweitern
Diskutiere und helfe bei WLAN erweitern im Bereich Netzwerk-, Internettechnik & Kommunikation im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo Leute, ich schilder euch mal meine Situation: Unser Router (FritzBox - alt mit einer Antenne) steht im Keller und das Signal ist schon im... Dieses Thema im Forum "Netzwerk-, Internettechnik & Kommunikation" wurde erstellt von brimbrambrum, 13. März 2009.
  1. brimbrambrum
    brimbrambrum Lebende CPU
    10. Februar 2008
    Michael
    88075
    brimbrambrum
    Hallo Leute,
    Unser Router (FritzBox - alt mit einer Antenne) steht im Keller und das Signal ist schon im Erdgeschoss sehr schwach (null bis einen Strich empfang). Also denk ich mir dass ein WLAN Repeater auch nichts bringt, da er ja nur das eh schon schwache signal verstärkt und das dann im ersten Stock auch nicht wirklich ankommen sollte!
    Das WLAn Signal soll also vom Keller in den ersten Stock - am besten mit noch einigermaßen Qualität - so dass ich auch mit einem Laptop im ersten Stock surfen kann!
    Wäre es iwie möglich, dass man im ersten Stock einen anderen Router oder etwas anderes an einen LAN Stecker anschließt und somit ein neues WLAN Netz aufbaut?
    Versteht ihr was ich meine?
    Oder was würdet ihr vorschlagen?
    Bin für jede Hilfe dankbar!
    MfG
    #1 brimbrambrum, 13. März 2009
  2. peacemillion
    peacemillion Mac-derator
    29. Oktober 2007
    Manuel
    Also WLAN-Router(Keller)----LAN_Kabel-----WLAN-Router(1.stck) ?
    Es ginge auch so, dass du ne 2te Fritzbox als Repeater anmachst und die erste im Keller als Basisstation. Dann verstärkt die 2te das Signal nicht einfach, sondern schickt das neu raus, also wieder "mit 5 Strichen" (oder so).
    Die erste Möglichkeit ginge natürlich auch.
    #2 peacemillion, 13. März 2009
  3. Schweini
    Schweini Wandelnde HDD
  4. brimbrambrum
    10. Februar 2008
    Michael
    88075
    brimbrambrum
    Danke erst mal für die schnellen antworten! ;)
    Also wenn wir jetzt für zu Hause ne neue Fritzbox kaufen würden, dann wäre es möglich die ins Netz zu integrieren, dass sie n neues WLAN Netz aufbaut - so wie ichs im ersten Post schon geschrieben habe oder?
    das ist doch nur ein Repeater oder? der das signal aufgreift und dann weiterleitet oder?
    das ist ja eben genau das problem weil das signal so schwach ist denk ich nicht dass das eine wirklich gute lösung ist ... oder?
    #4 brimbrambrum, 13. März 2009
  5. peacemillion
    29. Oktober 2007
    Manuel
    Cooles Teil, aber nicht grad günstig...
    @Geizhals.at
    Doch, das Teil verstärkt ja nicht nur funktechnisch das Signal, sondern empfängt es und schickt es neu raus, ergo wieder mit voller Sendeleistung.
    #5 peacemillion, 13. März 2009
  6. brimbrambrum
    10. Februar 2008
    Michael
    88075
    brimbrambrum
    das hat ja schweini auch schon vorgeschlagen - aber ist das nicht einfach n repeater? der das signal weiterleitet? wenn es also schwach ist dass es dann schwach weitergeleitet wird?
    #6 brimbrambrum, 13. März 2009
  7. Schweini
    Ein Repeater verstärkt immer. Somit ist es genau das, was Du suchst :)
    Schmeiß doch ein LAN Kabel ins E-Geschoss und bau dort die Fritz auf. Ist günstiger.
  8. brimbrambrum
    10. Februar 2008
    Michael
    88075
    brimbrambrum
    wir haben überall im Haus LAN Stecker ;)
    aber unten ist eben unser komplettes arsenal, also router, server, telefonanlage, usw. und der router bleibt folglich auch da unten!
    das ding wird dann praktisch einfach an die steckdose angesteckt und verstärkt dann das signal weiter - wie stark geht das? wird das signal dann wieder die volle stärke erreichen?
    #8 brimbrambrum, 13. März 2009
  9. Schweini
    Woher soll ich das wissen? Kenn das Teil ja nicht, aber je nach Gebäude kann das eben auch nicht bis in den zehnten Stock funken :)
    Warum baust Du die Fritz nicht im Paterre auf?
  10. peacemillion
    29. Oktober 2007
    Manuel
    Genau, das wäre das einfachste. Einfach ein langes Telefonkabel vom Keller zur FB im Erdgeschoss legen und damit hat sich das Ganze erledigt ;)
    Kostet dann nur was fürs Kabel.
    #10 peacemillion, 14. März 2009
  11. Schweini
    Kommt wirklich auf das Haus an. Entweder per LAN Kabel (wenns ein externes Modem hat) oder das Teflonkabel verlängern.
    Der Repeater funzt sicherlich prima, hast auf jeden Fall wieder volle Leistung. Nur wenns im E-Geschoß schon mager ist, kann der Durchsatz natürlich sinken. Nicht das Signal, aber eben die 11MBit oder was da noch empfangen wird.
  12. brimbrambrum
    10. Februar 2008
    Michael
    88075
    brimbrambrum
    Der Router ist da unten und bleibt da unten und wird nicht wo anders angebracht!
    Also der Repeater sollte ja dann funktionieren - kann man ja mal testen - wenns nichts is, wird er eben wieder zurückgeschickt!
    Aber wie siehts mit der möglichkeit aus nen zweiten WLAN Router an einen WLAN Stecker im 1. Stock anzuschließen und da dann n zweites WLAN Netz aufzubauen? Würde so etwas gehen?
    #12 brimbrambrum, 15. März 2009
  13. X1ngHui
    X1ngHui Lebende CPU
    5. Dezember 2007
    was meisnt du mit "WLAN Router an einen WLAN Stecker im 1. Stock"
    vom keller bis zum 1. stock ist doch kein signal mehr, da muss ein lan kabel her
    wenn du dir son repeater holst, mach mal nen kleinen testbericht dazu, könnte ich auch gebrauchen
  14. brimbrambrum
    10. Februar 2008
    Michael
    88075
    brimbrambrum
    ups sry ich meine natürlich LAN Stecker!
    wir haben überall im Haus LAN Steckplätze - d.h. beim bau sind schon in jedes Zimmer LAN Kabel gezogen worden!
    wäre es da nun möglich noch nen zweiten WLAN Router hinzuhängen, der praktisch dann mit dem unteren zusammenarbeitet und noch n zweites WLAN Netz im ersten Stock aufbaut?
    #14 brimbrambrum, 16. März 2009
  15. Schweini
    Ist doch das gleiche wie ein Repeater. Du benötigst nur einen Router, der den Modus Access Point oder AdHoc Mode kann. Kabel anstecken, WLAN einrichten (sinnvollerweise gleiche SSID und Key) und sollte funzen.
    Wichtig hierbei ist, den DNS Server und Standardgateway muss die IP von der unteren FRITZ sein, also der neue Access hat dann die .2 und die im Keller die .1
    ...Probiers aus.
    EDIT: AdHoc ist nur ein Repeater, AccessPoint ein zweites Netzwerk LAN->WLAN.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Wireless_Access_Point
    Würde beides funzen. Ich würde mir erstmal son Fritzrepeater ins E-Geschoß stecken und schauen. Falls das nicht mehr tut, ein LAN Kabel in den ersten Stock und einen weiteren AccessPoint einrichten. Manche Fritzboxen könnens, paar Netgearrouter auch. Musst Dich mal umschaun, was es so gibt.
WLAN erweitern
WLAN erweitern - Similar Threads - WLAN erweitern
devolo bringt neuen Flaggschiff-Router und Mesh-WLAN-Kits mit bis zu 9.300 Mbit/s
devolo bringt neuen Flaggschiff-Router und Mesh-WLAN-Kits mit bis zu 9.300 Mbit/s: devolo bringt neuen Flaggschiff-Router und Mesh-WLAN-Kits mit bis zu 9.300 Mbit/s Dabei will man Übertragungsraten von bis zu 9.300 Mbit/s erreichen. Das ist aber bei solchen Geräten immer eher...
User-Neuigkeiten Samstag um 02:42 Uhr
Opera: Desktop-VPN schaltet sich in öffentlichen WLANs automatisch ein
Opera: Desktop-VPN schaltet sich in öffentlichen WLANs automatisch ein: Opera: Desktop-VPN schaltet sich in öffentlichen WLANs automatisch ein Wer mit dem Rechner unterwegs ist und sich in ein offenes oder ungesichertes WLAN einwählt, muss den Schutz künftig nicht...
User-Neuigkeiten 24. September 2026
Teufel IKONIO: WLAN-Lautsprecher mit 650 Watt vorgestellt
Teufel IKONIO: WLAN-Lautsprecher mit 650 Watt vorgestellt: Teufel IKONIO: WLAN-Lautsprecher mit 650 Watt vorgestellt Die Berliner positionieren den Neuzugang als eigenständiges All-in-One-System, das ordentlich Wumms mitbringt und einen separaten...
YouTube: Smartphone steuert die TV-App künftig auch ohne gemeinsames WLAN
YouTube: Smartphone steuert die TV-App künftig auch ohne gemeinsames WLAN: YouTube: Smartphone steuert die TV-App künftig auch ohne gemeinsames WLAN Wer Videos über die TV-App schaut, kann das Smartphone künftig als Fernbedienung und Begleitgerät verwenden, ohne beide...
Windows 11 Insider: Build 28020 bringt automatisches WLAN für WinRE und neue Emojis
Windows 11 Insider: Build 28020 bringt automatisches WLAN für WinRE und neue Emojis: Windows 11 Insider: Build 28020 bringt automatisches WLAN für WinRE und neue Emojis Der Beta Channel (26H1) wird ab sofort mit der Preview Build 28020.2818 versorgt, die einige Neuerungen...
User-Neuigkeiten 1. September 2026
JBL Cove: Neue WLAN-Lautsprecher mit Multiroom-Möglichkeit vorgestellt
JBL Cove: Neue WLAN-Lautsprecher mit Multiroom-Möglichkeit vorgestellt: JBL Cove: Neue WLAN-Lautsprecher mit Multiroom-Möglichkeit vorgestellt Die neue Serie setzt auf vernetzte WLAN-Lautsprecher, die sich sowohl einzeln in verschiedenen Räumen als auch als...
Sonos Ace Ultra: Neue Kopfhörer könnten WLAN und Sprachsteuerung erhalten
Sonos Ace Ultra: Neue Kopfhörer könnten WLAN und Sprachsteuerung erhalten: Sonos Ace Ultra: Neue Kopfhörer könnten WLAN und Sprachsteuerung erhalten Ein bei der US-Zulassungsbehörde FCC aufgetauchtes Dokument nennt ein Modell mit der Bezeichnung Ace Ultra...
Lufthansa startet kostenloses Starlink-WLAN an Bord
Lufthansa startet kostenloses Starlink-WLAN an Bord: Lufthansa startet kostenloses Starlink-WLAN an Bord . . Lufthansa startet kostenloses Starlink-WLAN an Bord
Philips Hue: Update erleichtert MotionAware-Setup und WLAN-Reconnect
Philips Hue: Update erleichtert MotionAware-Setup und WLAN-Reconnect: Philips Hue: Update erleichtert MotionAware-Setup und WLAN-Reconnect . . Philips Hue: Update erleichtert MotionAware-Setup und WLAN-Reconnect
Umfrage: Die meisten würden im Flugzeug nur auf Langstrecken für WLAN bezahlen
Umfrage: Die meisten würden im Flugzeug nur auf Langstrecken für WLAN bezahlen: Umfrage: Die meisten würden im Flugzeug nur auf Langstrecken für WLAN bezahlen Eine aktuelle Marktanalyse von Verivox zeigt nun, dass die Zahlungsbereitschaft der Passagiere vor allem von der...
User-Neuigkeiten 11. Juli 2026
FRITZ!WLAN Stick 6700 kostet 65 Euro
FRITZ!WLAN Stick 6700 kostet 65 Euro: FRITZ!WLAN Stick 6700 kostet 65 Euro Das kleine Gerät, das schon Mitte 2025 vorgestellt wurde, rüstet Wi-Fi 7 nach und funkt auf drei Bändern. Neben den bekannten Frequenzen bei 2,4 GHz und 5 GHz...
User-Neuigkeiten 15. Juni 2026
Powered by Shelly: Smartes Vorhangsystem mit WLAN, Bluetooth und Matter
Powered by Shelly: Smartes Vorhangsystem mit WLAN, Bluetooth und Matter: Powered by Shelly: Smartes Vorhangsystem mit WLAN, Bluetooth und Matter Das Set trägt das Label Powered by Shelly, was im Klartext bedeutet, dass im Inneren ein ShellyX Chip steckt, die Hardware...
User-Neuigkeiten 24. April 2026
Eufy: NVR-System lässt sich jetzt mit WLAN-Modul um WLAN-Kameras erweitern
Eufy: NVR-System lässt sich jetzt mit WLAN-Modul um WLAN-Kameras erweitern: Eufy: NVR-System lässt sich jetzt mit WLAN-Modul um WLAN-Kameras erweitern Man setzt hierbei auf einen Network Video Recorder (NVR), der bis zu 16 Kameras verwalten kann. Dank Power-over-Ethernet...
User-Neuigkeiten 24. Februar 2026
WLAN erweitern solved
