Wieviel Watt Netzteil für meinen PC?
Diskutiere und helfe bei Wieviel Watt Netzteil für meinen PC? im Bereich Stromversorgung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Ich habe mir eine Rtx 3080 Ti Suprim X von MSI gekauft, die in wenigen tagen bei mir ankommen müsste und ich bin mir nicht sicher ob mein Netzteil... Dieses Thema im Forum "Stromversorgung" wurde erstellt von Squalucard, 12. Juni 2021.
  1. Squalucard
    Squalucard Gast
    Ich habe mir eine Rtx 3080 Ti Suprim X von MSI gekauft, die in wenigen tagen bei mir ankommen müsste und ich bin mir nicht sicher ob mein Netzteil (Seasonic 750w Platinum) dafür ausreicht da die neue Grafikkarte 100w mehr leistung braucht als meine jetzige 2080 ti. muss ich aufrüsten oder reicht mein jetziges netzteil?
    MB: MSI MEG Z390 ACE Intel Z390
    CPU: Intel Core i7 8700K 6x 5.0 Ghz OC
    GRAKA: EVGA RTX 2080 TI 11GB OC
    WAKÜ: Corsair Hydro Series H150i Pro RGB
    RAM: 2x 16GB (2x 8192MB) G.Skill Trident Z RGB DDR4-3200
    SSD: 1x 250GB Samsung 860 Evo M.2 2280 SATA 6Gb/s 3D-NAND TLC
    SSD: 2x 1000GB Samsung 860 Evo 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s 3D-NAND TLC
    NETZ: 750 Watt Seasonic Focus PX 80 Plus Platinum
    TOWER: Fractal Design Define S2 Vision RGB mit Sichtfenster Midi Tower
    #1 Squalucard, 12. Juni 2021
Wieviel Watt Netzteil für meinen PC? - Similar Threads - Watt Netzteil
User-Neuigkeiten 2. März 2026
Wieviel Watt Netzteil für Setup?
Wieviel Watt Netzteil für Setup?: Hallo und GuNa ihr Lieben, ich habe mir jetzt die rx 7800 xt gaming GPU bestellt, dazu habe ich zurzeit einen ryzen 5 5600 6core, 32gb ram, 1TB HDD und ne SSD, auf dem b450m pro4 mother board....
Stromversorgung 11. Februar 2025
650 Watt oder 750 Watt Netzteil?
650 Watt oder 750 Watt Netzteil?: Hallo zusammen, ich stelle mir grade einen PC zusammen und weis nicht genau wie viel Watt ich nehmen soll. Vielen Dank im Voraus! Meine Komponenten: AMD Ryzen 5 5500 32 GB RAM (2 X 16) von...
Stromversorgung 3. Februar 2025
Rtx 4080 super mit 700 Watt Netzteil?
Rtx 4080 super mit 700 Watt Netzteil?: Hallo, habe mir eine Rtx 4080 super gekauft. Ich habe momentan ein 700 Watt netzteil. Meine CPU ist ein ryzen 7 5800x, reicht das aus? Danke für jede Antwort!...
Stromversorgung 1. Februar 2025
650 Watt Netzteil genug für RTX 4070 Super?
650 Watt Netzteil genug für RTX 4070 Super?: Hallo Zusammen, gerade habe ich eine RTX 2070 mit einem 650 Watt Netzteil und will die GraKa austauschen mit einer RTX 4070 Super (650€). Reicht das Netzteil? im Internet steht zwar es reicht...
Stromversorgung 30. Januar 2025
Weiss jemand welches Netzteil das ist und wieviel Watt das hat?
Weiss jemand welches Netzteil das ist und wieviel Watt das hat?: Folgendes Problem, Ich hab den PC seit 2020 und keine Ahnung welches Netzteil das ist und wieviel Watt das Teil hat, das muss ich aber zum Verkauf am besten wissen. Nun steht das (soweit ich...
Stromversorgung 23. Dezember 2024
amd ryzen 5 3600 rtx 3060 12gb netzteil 650 watt?
amd ryzen 5 3600 rtx 3060 12gb netzteil 650 watt?: ist es normal wenn man eine neue grafikkarte eingebaut hat das man direkt nach dem treiber instalieren fps drops hat? https://www.gutefrage.net/frage/amd-ryzen-5-3600-rtx-3060-12gb-netzteil-650-watt
Stromversorgung 19. Dezember 2024
Hat das Netzteil genug Watt?
Hat das Netzteil genug Watt?: Netzteil hat 550watt CPU:Ryzen 7 5700x3d Bord:b450m-k 16gb ram MSI RX 5500xt Mech 8g CPU Kühler:AMD Box Kühler,später kommt der drauf:https://amzn.eu/d/8ntnUT7 Case:Aerocool Blade v1 Midi...
Stromversorgung 16. Dezember 2024
kann ich die GTX 1650 bei einem 400 watt Netzteil nehmen?
kann ich die GTX 1650 bei einem 400 watt Netzteil nehmen?: Hi zusammen kann ich die GTX 1650 bei einem 400 Watt Netzteil nehmen? Bei mir ist verbaut: 4 Led Lüfter Das A520M- A Pro Mainboard Ein Ryzen 5 pro 4650g Eine m.2 ssd mit 512 gb 32gb Ram...
Stromversorgung 14. November 2024
850 Watt Netzteil?
850 Watt Netzteil?: Mein Pc verbraucht 800watt (nur die teile ohne angeschaltete monitor) und ich habe ein 850watt netzteil.Reicht es aus?Oder soll ich mir lieber ein 1000watt Netzteil holen? Ich habe ein msi mag...
Stromversorgung 13. November 2024
Netzteil Watt Anzahl?
Netzteil Watt Anzahl?: Moin Ich möchte mir demnächst ein Neues Netzteil kaufen weil ich mit meinem jetzigen nicht zufrieden bin. Und man hört ja oft das es unnötig beziehungsweise circa Falsch ist ein Netzteil mit zu...
Stromversorgung 12. November 2024
Wieviel Watt Netzteil für meinen PC? solved
