wieviel Watt braucht die ati 4870?
Diskutiere und helfe bei wieviel Watt braucht die ati 4870? im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; hab da mal ne frage undzwar ob mein nt das packt wenn ich da jetzt ne hd4870 reinpacke? mein sys AMD Phenom 9500 1x hdd und blue ray laufwerk FSP... Discussion in 'Grafikkarten' started by Rayman, Feb 10, 2009.
  1. Rayman
    Rayman PC-User
    mein sys
    AMD Phenom 9500
    FSP GROUP INC.
    Model No: FSP400-60MDN
    AC Input: 230-240V~,5A,50-60Hz
    MAX Output Power:400W
    DC Output: +3,3V=15A; +5A=21A; +12V1=20A; +5Vsb=2,5A; -12V=0,5A; +12V2=16A; (+3,3V&+5V=130W MAX) (+12V1&+12V2=324W MAX)
  2. Maniak
    Maniak Lebende CPU
    Das gesamte System braucht so in etwa 333W Laut CB könnte knapp werden, aber wird wahrscheinlich laufen, wenn nicht, dann weißt du woran es liegt ;)
  3. Rayman
    Rayman PC-User
    ok gut danke werds dan sehen die karte sollte die tage eintreffen
  4. u22
    u22 Computer-Genie
    Ich habe aktuell eine HD 4870 512MB + Phenom II 940BE (beides OC) + Wakü mit einem Mushkin 400W NT am Laufen. Alles Ohne Probleme.
    Mehr infos in meinem Sysprofil.
  5. Rayman
    Rayman PC-User
    dann ist ja suppi und ich habe mir die gleiche karte bestellt wie du verbaut hast also sollte es ja klappen
  6. The_LOD2010
    The_LOD2010 Wandelnde HDD
    1337SILENTTECH
    FSP Group Netzteile sind so wie so sehr hoch entwickelt (selbst Modelle von vor 2000 wurden nachträglich zum Teil mit 80+ ausgezeichnet) und halten was sie versprechen auch wirklich aus. FSP ist der drittgrößte Hersteller von Netzteilen nach Enermax und CWT (Chanel Well Technology). Hab auch schon an einem 250W Netzteil Systeme sehr stabil betrieben da haben einige gesagt ich würde spinnen :D
    Mach dir also keine Sorgen!
    #6 The_LOD2010, Feb 11, 2009
  7. _schulle_
    _schulle_ It's classified.
    Warum haben die dann eig nen nicht besonders gutes Image (also FSP), obwohl die doch relativ ordentlich sind? Ö__ö
    Will auch endlich meine 4870 haben :D
    #7 _schulle_, Feb 11, 2009
  8. Mr_Lachgas
    also mein system lag mit der HD 4850 schon bei 350 W unter Last
    also mit der HD 4870 ca 380 watt
    hängt auch davon ab wie effektiv dein netzteil arbeitet
    könnten evtl. auch mehr sein
    spreche hier von der netzteil input leistung
    also output faktor 0,8 geringer
    #8 Mr_Lachgas, Feb 11, 2009
  9. Windfux
    Windfux Profi-Schrauber
    peak 410W bei meinem sys, glaube aba schon, dass es sich bei dir noch locker ausgeht, wenn nicht musst halt neues NT holen :)
  10. The_LOD2010
    1337SILENTTECH
    Das liegt in ihrem Hauptziel. FSP bedient viel den OEM Markt. So finden sich diese Netzteile zu meist in Medion, Fujitsu, etc.. Computer. Den Endkundenmarkt bedient man noch nicht so lange in Europa, darum ist man auch noch nicht so bekannt. Hab selbst nur positive Erfahrungen so wohl mit OEM als auch mit den normalen Geräten.
    #10 The_LOD2010, Feb 12, 2009
  11. _schulle_
    Klingt logisch, THX!
    müsste ich ja auch glatt weg mal gucken, ob ich von denen hier noch irgendwo ausm OEM-Rechner eins zu liegen hab, könnte glattweg sein...
    mfg _schulle_
    #11 _schulle_, Feb 12, 2009
  12. Rayman
    Rayman PC-User
    ok bedanke mich nochmal bei allen die mir mit rat zur seite gestanden haben ich kann ja schreiben obs geklapt hat oder nicht
  13. Maniak
    Maniak Lebende CPU
    Jo würde mich mal interessieren, aber sollte schon klappen ;)
  14. Rayman
    Rayman PC-User
    ok werd den bescheidgeben was ist
    jetzt muss nurnoch die karte kommen hoffe dauert nimmer lange
  15. Mr_Lachgas
    wenn du das gemessen hast, ist das deine input leistung
    also bei nem Be Quiet NT etwa 80% Effizienz
    also 328 Watt verbrauchen die komponenten, die am Netzteil hängen
    dann haste noch 70 Watt Reserve beim 400 Watt Netzteil!;)
    #15 Mr_Lachgas, Feb 13, 2009
wieviel Watt braucht die ati 4870? - Similar Threads - Watt ati 4870
User-Neuigkeiten Oct 13, 2026
JBL bringt die PartyBox Ultimate 2 – mit 1.500 Watt und Apple AirPlay 2
JBL bringt die PartyBox Ultimate 2 – mit 1.500 Watt und Apple AirPlay 2: JBL bringt die PartyBox Ultimate 2 – mit 1.500 Watt und Apple AirPlay 2 Die hat einiges zu bieten. So beträgt etwa die schiere Leistung 1.500 Watt. JBL bringt die PartyBox Ultimate 2 – mit 1.500...
User-Neuigkeiten Oct 3, 2026
Teufel IKONIO: WLAN-Lautsprecher mit 650 Watt vorgestellt
Teufel IKONIO: WLAN-Lautsprecher mit 650 Watt vorgestellt: Teufel IKONIO: WLAN-Lautsprecher mit 650 Watt vorgestellt Die Berliner positionieren den Neuzugang als eigenständiges All-in-One-System, das ordentlich Wumms mitbringt und einen separaten...
User-Neuigkeiten Sep 4, 2026
UGREEN MagFlow: Drei neue Qi2-Ladegeräte mit 25 Watt und cleveren Kühlsystemen
UGREEN MagFlow: Drei neue Qi2-Ladegeräte mit 25 Watt und cleveren Kühlsystemen: UGREEN MagFlow: Drei neue Qi2-Ladegeräte mit 25 Watt und cleveren Kühlsystemen Dazu gehören zu Beginn drei Geräte, die alle auf den kabellosen Qi2-Standard setzen und dabei bis zu 25 Watt...
LG xboom Blast: Partylautsprecher mit 220 Watt und bis zu 36 Stunden Laufzeit
LG xboom Blast: Partylautsprecher mit 220 Watt und bis zu 36 Stunden Laufzeit: LG xboom Blast: Partylautsprecher mit 220 Watt und bis zu 36 Stunden Laufzeit Das Modell soll in ausgewählten Märkten noch im August starten, weitere Länder folgen im Laufe des Jahres. Einen...
User-Neuigkeiten Aug 17, 2026
User-Neuigkeiten Aug 11, 2026
Anker Nano mit Display: Kleiner 45-Watt-Lader ist da
Anker Nano mit Display: Kleiner 45-Watt-Lader ist da: Anker Nano mit Display: Kleiner 45-Watt-Lader ist da Das Netzteil liefert 45 Watt und kommt mit einem integrierten Display daher, das Informationen zur Ladeleistung, Temperatur und zum Status in...
User-Neuigkeiten Apr 27, 2026
Panasonic SC-BMAX30: Neue Partybox mit 320 Watt und Stimmungsbeleuchtung
Panasonic SC-BMAX30: Neue Partybox mit 320 Watt und Stimmungsbeleuchtung: Panasonic SC-BMAX30: Neue Partybox mit 320 Watt und Stimmungsbeleuchtung Das neue Modell soll aber nicht nur beim Klang überzeugen, sondern auch dank integrierter LED-Beleuchtung eine Lichtshow...
User-Neuigkeiten Mar 8, 2026
User-Neuigkeiten Mar 2, 2026
ATI hd Radeon 5770 kompatibel mit 450 Watt Netzteil?
ATI hd Radeon 5770 kompatibel mit 450 Watt Netzteil?: Hi,♥ Ich habe folgendes Problem.Ich habe mir einen PC bestellt. Nun bin ich nicht sicher ob das Netzteil ausreicht. Mein pc: Prozessor: Intel Core i7 2600 4x 3,4 ghz Lüfter:Original Intel...
freie Fragen Apr 29, 2011
Wie viel Watt braucht man für eine ATI HD 6850 1gb
Wie viel Watt braucht man für eine ATI HD 6850 1gb: Wie viel Watt braucht man für eine ATI HD 6850 1gb Mein PC i7 850 2,93 Ghz 4 Kerner 6 GB Ram momentan eingebaut GT 440
Computerfragen Nov 12, 2010
wieviel Watt braucht die ati 4850?
wieviel Watt braucht die ati 4850?: Ich habe mal eine frage wieviel watt muss das nrtzteil mindestens für die ati 4850 haben? und würde die mit meinem noname 400w nt laufen?
Grafikkarten Jan 5, 2009
Verbraucht ATI`s 31,5 cm lange R600 270 Watt?
Verbraucht ATI`s 31,5 cm lange R600 270 Watt?: Hallo, es gibt ein paar neue Infos zur R600 von ATI. Nach Berichten von VR-Zone soll die R600 von ATi enorme Daten vorweisen, aber diese sind auf den ersten Blick nicht gerade positiv. Gemeint...
Grafikkarten Feb 10, 2007
wieviel Watt braucht die ati 4870? solved
