Wie warm ist eure HD 4870
Diskutiere und helfe bei Wie warm ist eure HD 4870 im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hey ich weiß das die HD 4850 sehr heiß wird wie siehts denn mit der HD 4870 aus meine ist im Idle: 65 Grad warm und unter last bis zu 95 Grad sind das... Dieses Thema im Forum "Grafikkarten" wurde erstellt von Deluxe, 29. Juli 2008.
  1. Deluxe
    Deluxe PC-User
    28. Mai 2008
    Hey ich weiß das die HD 4850 sehr heiß wird wie siehts denn mit der HD 4870 aus meine ist im Idle: 65 Grad warm und unter last bis zu 95 Grad sind das normale temperaturen? Oder muss ich mir sorgen machen?
  2. wirr0
    wirr0 Computer-Experte
    26. Februar 2008
    Idletemperaturen Sapphire 4850:
    Lüfter Standard (23%): 78°C
    Lüfter auf 30%: 68°C (praktisch unhörbar)
    Lüfter auf 40%: 54°C (noch sehr leise)
    Lüfter auf 50%: 48°C (hörbar, aber noch keineswegs störend)
    Last: 3D Mark 06 mit 1920x1200 4xAA 16xAF
    Lüfter auf 50%: 64°C
  3. Gorsi
    Gorsi Super-Moderator
    24. März 2008
    für ATI zur zeit normale temperaturen. abschalten tut sich die karte erst ab 140C° und das hält auch der chip normalerweise aus.
  4. Russiaman
    Russiaman Hardware-Wissenschaftler
    28. Dezember 2006
    ich hab ne 4850.temps wie wirr0.2 mit standardkühler.
    aber ich will kühle hardware und hab mir den arctic cooling accellero s1 rev2 gekauft und habe nun 33°C im idle und 44°C unter voll last (habe einen 120er revoltec dark grey drunter auf minimaler drehzahl,man hört wirklich nichts!).
    mit dem accellero auch im passivbetrieb eine volle empfehlung ;)
    #4 Russiaman, 29. Juli 2008
  5. SchwarzerAfghane
    SchwarzerAfghane PC-Freak
    26. Mai 2008
    Ramon Schröder
    Hab zwar nur eine HD3870X2 aber die ist schon auf Temperatur so um die 80 Grad hab sie noch nie unter 75 Grad bekommen aber dafür Läuft der Lüfter leise
    #5 SchwarzerAfghane, 29. Juli 2008
  6. bernd das brot
    8. Februar 2007
    Justin
    Temp hält sich konstant knapp unter 50c
    #6 bernd das brot, 29. Juli 2008
Wie warm ist eure HD 4870 - Similar Threads - warm 4870
Nike Air Zoom Hyperslide: Diese Latschen massieren und wärmen eure Füße
Nike Air Zoom Hyperslide: Diese Latschen massieren und wärmen eure Füße: Nike Air Zoom Hyperslide: Diese Latschen massieren und wärmen eure Füße Klingt erstmal eher nach einem Gimmick, richtet sich aber z. B. Nike Air Zoom Hyperslide: Diese Latschen massieren und...
User-Neuigkeiten 27. Juli 2026
Ist es schlimm wenn ein hnady warm ist?
Ist es schlimm wenn ein hnady warm ist?: Hallo, Ich möchte wissen ob es schlimm ist wenn der Prozessor des handys über längeren Zeitraum warm ist (also z.B beim zocken). Kann es Schäden geben? Gibt es es da ein unterschied bei alten...
Prozessoren 4. Januar 2025
AMD ryzen 5600x wird beim spielen ca 80.-85 Grad warm?
AMD ryzen 5600x wird beim spielen ca 80.-85 Grad warm?: Also ich spiele hauptsächlich Fortnite im Performance Mode auf 240 Fps. Muss ich mir sorgen machen wegen der Temperatur. Kennt ihr irgendwelche Tipps wie ich die Temperatur senken kann? Sorry bin...
Prozessoren 29. Dezember 2024
CPU amd ryzen 7600x zu warm?
CPU amd ryzen 7600x zu warm?: Guten Tag In Minecraft (nur da bis hin ) ist die CPU zu warm bzw. du sehr ausgelastet. Kann sich keine 32 Chunks laden da sacht das Spiel Nö… gpu ist eine rx 6750xt also eigentlich beides sehr...
Mainboards 26. Dezember 2024
Wärme leit Paste auf cpu?
Wärme leit Paste auf cpu?: Hab Bischen wärme leit Paste auf die Pins von meiner CPU und da wo man sie reinsteckt gekleckert ist das schlimm un fals ja wie bekomm ich das saueber...
Prozessoren 17. Dezember 2024
CPU im Leerlauf zu warm?
CPU im Leerlauf zu warm?: Mein Kollege hat sich einen neuen PC zusammengestellt. Seine CPU wird im Leerlauf also nur wenn er im Browser ist zum Beispiel 50 Grad warm. Der CPU Lüfter läuft mit 750RPM. Unter Volllast also...
Prozessoren 13. Dezember 2024
Warum wird meine CPU für kurze zeit warm?
Warum wird meine CPU für kurze zeit warm?: Ich habe eine Ryzen 5 7600x CPU und gekühlt wird sie mit einer Arctic Liquid Freezer 280 AiO. Die CPU schießt ab und zu wenn ich z.B. eine App aufmache kurz mal auf 78 Grad rauf. Wasserkühlung...
Prozessoren 11. Dezember 2024
Warum wird meine CPU nach dem booten so warm?
Warum wird meine CPU nach dem booten so warm?: Immer nach dem booten geht meine CPU für 1-2 Minuten auf 80 Grad rauf und dann auf so 40-45 runter. Ist das normal? Manchmal wird sie für ganz kurze Zeit warm ffür 10-15 Sekunden auf 60-65 Grad....
Warum CPU warm?
Warum CPU warm?: Laut HWinfo hat die CPU um die 60 Grad bei so 15% Auslastung, aber die einzelnen Kerne sind bei max. 42 Grad. Kann das sein? https://www.gutefrage.net/frage/warum-cpu-warm
Prozessoren 9. Dezember 2024
M.2 ssd zu warm?
M.2 ssd zu warm?: Hallo, ich habe vor kurzem meine 1tb Samsung ssd gegen eine 2tb wd black ssd getauscht. Mir ist sofort der Temperatur unterschied zwischen den zwei ssds aufgefallen. Wenn ich am PC absolut nichts...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 8. Dezember 2024
Docking Station/ Adapter wird relativ warm?
Docking Station/ Adapter wird relativ warm?: Ich habe dieses Produkt gekauft: https://www.amazon.de/dp/B085DJLDBC?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1 und mir ist aufgefallen, dass es schon so um die 20-30 Grad warm wird bei längerer...
Mainboards 17. November 2024
CPU im Idle ungewöhnlich warm?
CPU im Idle ungewöhnlich warm?: Meine CPU wird im Idle recht warm, 38-42 grad. Was ich komisch finde, ich betreibe den Ryzen 9 7950X3D auf einem B650E und dieser wird durch eine 360er AIO gekühlt. Alles davon ist neu. die...
Prozessoren 13. November 2024
Meine CPU wird warm und ist ausgelastet, Wasserkühlung Lüfter sind laut was tun?
Meine CPU wird warm und ist ausgelastet, Wasserkühlung Lüfter sind laut was tun?: Hallo zusammen, vor Kurzem habe ich mir einen neuen PC zugelegt, was eine große Umstellung für mich war – von einem eher leistungsschwachen System zu einem deutlich stärkeren. Leider musste ich...
Prozessoren 29. Oktober 2024
Wie warm ist eure HD 4870 solved
