Wie takte ich am besten die HD 5970 ?
Diskutiere und helfe bei Wie takte ich am besten die HD 5970 ? im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo alle zusammen, wie kann ich meine ATI HD 5970 am besten taken und wie weit ? Bitte um Hilfe :) Danke im vorraus Dieses Thema im Forum "Grafikkarten" wurde erstellt von .max., 31. Dezember 2009.
  1. .max.
    .max. Grünschnabel
    13. Juni 2009
    Max
    Bitte um Hilfe :)
    Danke im vorraus
  2. Julian91
    Julian91 Hardware-Wissenschaftler
    12. Mai 2009
    Julian
    derbershit91
    AW: Wie takte ich am besten die HD 5970 ?
    Einfachste wäre über dsa CCC dort auf ATi Overdrive , entriegeln , und dann kannste dich etwas austoben aber nicht viel da ATI die max höhe des taktest festgelegt hat
  3. La2
    La2 Dr. Watson
    9. Mai 2009
    Hiho,
    also am besten Taktest du mit dem Catalyst Control Center da man soviel ich mich entsinnen kann nur mit dem beide GPU's übertakten kann.
    Dann gibts da nochn tool mit dem du die Spannung anheben kannst der GPU heißt Voltage Factory falls du deine karte voll ausreizen möchtest.
    Des tool würde ich erst dann verwenden wenn der takt nicht mehr stabil ist dann kannst es mal mit dem tool versuchen ob mit mehr spannung noch was drinnen ist.
    Aufjedenfall drauf achten das du nicht zuviel spannung gibst da reicht schon ganz wenig um mehr takt zu bekommen.
    Sonst halt immer schön auf die Temps achten in kleinen schritten hoch takten und testen am besten mit Furmark testen .
  4. Julian91
    12. Mai 2009
    Julian
    derbershit91
    @La2
    Dachte die Spannung kann mann nur per Bios mod verändern , und ne kleine frage ind welchen schritten sollte man da hoch gehen in spannung ?
  5. Elternbrief
    Elternbrief Möchtegern-Schrauber
    29. April 2009
    Benjamin Thaller
    Am besten in ganz kleinen schritten, ansonsten kannst schlimsten falls die Karte zerstören.
    LG
    #5 Elternbrief, 31. Dezember 2009
  6. Julian91
    12. Mai 2009
    Julian
    derbershit91
    @Elternbrief
    ja ne kleine schritte ist mir klar ich übertakte nicht zum ersten mal .... aber Zwischen graka und CPU Spannung gibst halt nen kleinen unterschied bestimmt.
    OT: Und nen kleinen Tipp , ich weis das du mich gemeint hast wegen "..die Karte zerstören" aber am besten ist wenn du bestimme Leute ansprichst zb @Elternbrief zu setzen sonst wirds gern unübersichtlich.
  7. La2
    La2 Dr. Watson
    9. Mai 2009
    @Julian
    Spannung verändern kannst auch mit dem von mir genannten tool :)
    Zu deiner frage bei der GPU die spannungs schritte , da solltest du erstmal ermitteln welche standard spannung anliegt und welche unter last.
    Sagen wir mal z.B 1,25V und unter last 1,28V dann gehst du am besten immer mit 0,01V schritten höher.
    Ich hoffe doch das es verständlich war :)
  8. Julian91
    12. Mai 2009
    Julian
    derbershit91
    @La2
    um einiges Besser ^^ naja werd ich mich mal dran machen , Wenn ich grafik artefakte bekomme ohne Erhöhung heist das meistens zu wenig spannung oder ?
  9. Black Biturbo
    Black Biturbo Wandelnde HDD
    24. September 2009
    (er)
    Ich habe meine Club3D 5970 mit dem MSI Aftwerburner übertaktet. Voltages habe ich mich etwas unter der 5870 orientiert (stellt für den Chip kein Problem da man sollte halt die temperaturen im auge behalten). Ich komme so auf stabile 870 für die GPU´s und 1234 (1250 gingen auch, aber ich finde die zahl so schön ;) ) DDR5 und die temperaturen bleiben im grob grünen Bereich unter Furmark. Du solltest nur schauen, dass dein NT genug Strom über die PCIe Stecker leifert, da sie so doch ein stückchen über 300W kommt (unter volllast).
    Gruß
    BB
    #9 Black Biturbo, 11. April 2010
  10. cypher_botox
    cypher_botox Grünschnabel
    14. Mai 2010
    Ich betrieb meine dank MSI Poponachbrenner und Catalyst mit 1000/1350 stabil bei ner Spannung von 1,25V.
    Einer ne Ahnung ob noch was mehr geht? Ich bin da etwas skeptisch, ob da noch so viel mehr geht. Außer mit höherer Spannung oder unter Kompressor, aber das is etwas zu riskant, bzw zu teuer und zu laut!
    Gruß
    Florian
    #10 cypher_botox, 17. Mai 2010
  11. Trunks
    Trunks Computer-Experte
    13. März 2008
    Andre
    @cypher
    1000/1350 stell ich mir recht unrealsistisch vor... da hätte ich gern ma n screen von GPU-z am besten von beiden GPU's...
    und ich würd gern wissen ob du das unter wasser oder mit stock kühler machst...
  12. Black Biturbo
    24. September 2009
    (er)
    Na, mit 1,25V geht schon einiges - bei mir (Standart LuKü) gehen da GPU´s 975MHz und DDR5 1300MHz ( bringt aber interessanterweise gar nix - gibt keinen messabren unterschied zu 1250MHz DDR5)
    Gruß
    BB
    #12 Black Biturbo, 15. Juni 2010
  13. ProView
    ProView In brain we trust
    28. Februar 2008
    CrankAnimal
    also meine 5870 (ist ja die gleiche GPU) will für 1000 Mhz schon mindestens 1,35 V
  14. Black Biturbo
    24. September 2009
    (er)
    5870 ist schlechter selektiert - die 59 ist da schon taktfreudiger ;)
    Gruß
    BB
    #14 Black Biturbo, 15. Juni 2010
  15. Trunks
    13. März 2008
    Andre
    LOOOOOOOOOOOOL
    wie bekommst denn das ans laufen ?
    mein sagt bei 800/1100 schon auf wiedersehen... das bekomm ich grad ma so stabiel ans laufen...
    wie hast das denn dann bitte gemacht ?
    kannst mir mal dein graka bios hochladen ???
    und laufen die taktungen auf beiden gpus ? weil ich bekomm es nur auf einer ans laufen
    #15 Trunks, 15. Juni 2010
Wie takte ich am besten die HD 5970 ? - Similar Threads - takte besten 5970
Mozilla experimentiert: Firefox wechselt ab September auf Zwei-Wochen-Takt
Mozilla experimentiert: Firefox wechselt ab September auf Zwei-Wochen-Takt: Mozilla experimentiert: Firefox wechselt ab September auf Zwei-Wochen-Takt Ab September wird der Open-Source-Browser doppelt so oft aktualisiert wie bisher. Statt des gewohnten...
User-Neuigkeiten 12. Juli 2026
Wie hoch kann ich meine CPU Takten Ryzen 5 5500?
Wie hoch kann ich meine CPU Takten Ryzen 5 5500?: Habe sie jetzt auf 4000 weiß aber nicht wie hoch ich sie noch stellen kann maximal ist 4200 hab da aber bisschen Angst aber Temperatur bei 4000 geht eigentlich klar danke schonmal...
Prozessoren 7. November 2024
CPU geht nicht in den Turbo Takt?
CPU geht nicht in den Turbo Takt?: Hallo, ich habe einen Intel Core i5-6500, aber er aktiviert den Turbo Boost nicht. Eigentlich hat die CPU eine TDP von 65 W, aber der maximale Stromverbrauch liegt immer nur bei 37–38 Watt. Im...
Prozessoren 30. September 2024
Neuer PC macht "zzzz" Geräusche im Takt?
Neuer PC macht "zzzz" Geräusche im Takt?: Hey, ich glaube das hört sich nicht richtig an. Mein PC macht ein komisches "Zzzzzzz" Geräusch beim Zocken und auch beim Nichts tun. Wenn ich zocke wirds etwas lauter. Aber man hört es nur, wenn...
Stromversorgung 22. September 2024
Erlöschung der Garantie bei "normal"takten KINGSTON Arbeitsspeicher?
Erlöschung der Garantie bei "normal"takten KINGSTON Arbeitsspeicher?: Hallo, Mein RAM ist auf 2400MHZ gelaufen, auf der Verpackung standen 3600, also habe ich dann XMP aktiviert und den Arbeitsspeicher auf 3600MHZ getaktet. Mein Arbeitsspeicher ist jetzt ca 3...
Prozessoren 27. Mai 2024
PC fängt zufällig an im 1 Sekunde Takt zu stottern?
PC fängt zufällig an im 1 Sekunde Takt zu stottern?: Hey Leute, habe seit einigen Tagen das Problem dass wenn ich meinen PC benutze, ich erst mal ganz normal spielen kann und Kram erledigen kann bis dann plötzlich aus dem nichts alles anfängt zu...
Prozessoren 19. März 2024
Ram Takt setzt sich einfach zurück ohne irgendwas?
Ram Takt setzt sich einfach zurück ohne irgendwas?: Hei Moin, Mein Ram Takt setzt sich irgendwie automatisch zurück. Weiß jemand wieso? Ich habe mir einen neuen PC zusammengestellt: NVIDIA GeForce RTX4070 I5-13600KF B760 Gaming X DDR5 32gb...
Mainboards 9. Februar 2024
Cpu Takt normal?
Cpu Takt normal?: Ist es normal wenn die Cpu bei einem Takt von 4,oo Ghz ist. Also wenn ich eien Seite Starte oder die Maus bewege? https://www.gutefrage.net/frage/cpu-takt-normal-2
Prozessoren 9. Februar 2024
Ich habe mir zwei weitere 2x8GB RAM Module gekauft im Jahr 2023. Es sind 3200MHZ RAM Takt...
Ich habe mir zwei weitere 2x8GB RAM Module gekauft im Jahr 2023. Es sind 3200MHZ RAM Takt...: Wo kann ich meine 4x8GB RAM Module verkaufen und mir dann zwei neue 2x16 GB RAM holen ? Habe ich dann mit 2x16GB RAM Module dann sicher die 3200MHZ RAM Takt ? Im Jahr 2023 musste ich gar nicht das...
Mainboards 5. Februar 2024
i7 14700kf geht nicht in den turbo takt?
i7 14700kf geht nicht in den turbo takt?: also ich habe mir zu weihnachten einen neuen pc gekauft. nun stellte ich bei cpu z im stresstest fest, dass die cpu bei 3.4ghz aufhört. angegeben waren aber knapp 5.6ghz im turbo boost modus....
Prozessoren 27. Januar 2024
RAM höher takten lassen? Wie? Was muss man beachten?
RAM höher takten lassen? Wie? Was muss man beachten?: Hey Leute, da mein Arbeitsspeicher im Moment nur auf 2133mhz taktet, wollte ich fragen, wie ich diesen auf 3200mhz talten lassen kann, damit alles passt. Ein XMP Profil existiert dafür nicht,...
Prozessoren 12. Januar 2024
Bringt es was im BIOS den Takt RAM Einzustellen bzw zu aktivieren ich habe es aktuell aus....
Bringt es was im BIOS den Takt RAM Einzustellen bzw zu aktivieren ich habe es aktuell aus....: RAM: SI! DDR4 PC3600 Kingston 16GB KIT (2x8GB) Fury Beast AMD Ryzen 9 5950x RTX 3070 TI Ich habe mir heute noch 2x8GB RAM bestellt. Macht es ein Unterschied im Gaming im BIOS RAM Takt...
Mainboards 8. Dezember 2023
Intel Core i5 2500K auf 4-4,2Ghz Takten aber wie am besten
Intel Core i5 2500K auf 4-4,2Ghz Takten aber wie am besten: Nabend zusammen, Ich habe mich mit dem Thema nie wirklich auseinander gesetzt da ich früher immer nur grotten schlechte PC's hatte. Nun habe ich einen wirklich guten und möchte diesen nun etwas...
Prozessoren 23. Februar 2013
Wie takte ich am besten die HD 5970 ? solved
