Welches Netzteil Modell für PC?
Diskutiere und helfe bei Welches Netzteil Modell für PC? im Bereich Stromversorgung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo. Ich bräuchte ein neues Netzteil. Ich habe folgende Modelle bzw Hersteller rausgesucht: Bequiet Pure Power bzw Straight Power Modelle (Dark... Discussion in 'Stromversorgung' started by Kastroo, Oct 27, 2024.
Welches Netzteil Modell für PC? - Similar Threads - Netzteil Modell |
UGREEN Nexode Air: Kompaktes 100-Watt-GaN-Netzteil startetUGREEN Nexode Air: Kompaktes 100-Watt-GaN-Netzteil startet: UGREEN Nexode Air: Kompaktes 100-Watt-GaN-Netzteil startet
Es kostet aktuell 32,29 Euro und bringt direkt ein 1 Meter langes USB-C-auf-USB-C-Kabel mit, das ebenfalls für 100 Watt ausgelegt ist.....
User-Neuigkeiten | Aug 11, 2026 |
Seagate FireCuda X Vault und One Touch Desktop: Externe Festplatten ohne NetzteilSeagate FireCuda X Vault und One Touch Desktop: Externe Festplatten ohne Netzteil: Seagate FireCuda X Vault und One Touch Desktop: Externe Festplatten ohne Netzteil
Die FireCuda X Vault ist in den Größen 8 TB und 20 TB erhältlich und nutzt einen USB-C-Anschluss, der sowohl die...
User-Neuigkeiten | Apr 23, 2026 |
Neues Ladezubehör von Anker: 45-Watt-Netzteil mit Display und klappbarer Drahtloslader mit...Neues Ladezubehör von Anker: 45-Watt-Netzteil mit Display und klappbarer Drahtloslader mit...: Neues Ladezubehör von Anker: 45-Watt-Netzteil mit Display und klappbarer Drahtloslader mit 25 Watt
Wie üblich, darf da bei Anker auch neues Ladezubehör nicht fehlen. Zum einen gibt es ein neues...
User-Neuigkeiten | Mar 2, 2026 |
Anker Produkte fürs schnelle Aufladen im Test: Netzteil, Powerbank & CoAnker Produkte fürs schnelle Aufladen im Test: Netzteil, Powerbank & Co: Anker Produkte fürs schnelle Aufladen im Test: Netzteil, Powerbank & Co
Das neue Line-up besteht unter anderem aus einem 160-Watt-Netzteil, einer Powerbank sowie auch einem 3-in-1-Lader mit Qi2....
User-Neuigkeiten | Nov 22, 2025 |
Fairphone mit neuen Kabeln und NetzteilenFairphone mit neuen Kabeln und Netzteilen: Fairphone mit neuen Kabeln und Netzteilen
Die USB-C-Kabel unterstützen Ladegeschwindigkeiten von 240W und Datenübertragungsraten von 20Gbps über USB 3. Die Videoausgabe ermöglicht 4K bei 120 Hz...
User-Neuigkeiten | Aug 11, 2025 |
Nomad: 40-Watt-Netzteil im Slim-Design für die EU vorgestelltNomad: 40-Watt-Netzteil im Slim-Design für die EU vorgestellt: Nomad: 40-Watt-Netzteil im Slim-Design für die EU vorgestellt
Das kompakte Netzteil liefert eine Ausgangsleistung von 40 Watt per USB-C Power-Delivery und versorgt diverse Mobilgeräte sowie auch...
User-Neuigkeiten | Apr 17, 2025 |
Microsoft Surface Pro 11: Netzteil nicht mehr im Lieferumfang enthaltenMicrosoft Surface Pro 11: Netzteil nicht mehr im Lieferumfang enthalten: Microsoft Surface Pro 11: Netzteil nicht mehr im Lieferumfang enthalten
Diese generelle Änderung, dass Netzteile nicht mitgeliefert werden müssen, betrifft aktuell nur Tablets und Smartphones,...
User-Neuigkeiten | Mar 19, 2025 |
Beide PC-Netzteile angekockelt?Beide PC-Netzteile angekockelt?: Hallo, ich habe einen PC, der aufeinmal angekockelt roch.
Es war definitiv das Netzteil, da es am stärksten roch.
Jetzt habe ich ein neues Netzteil eingebaut, das vorher top ok war, aber jetzt...
Stromversorgung | Feb 23, 2025 |
Netzteil summt?Netzteil summt?: Habe einen pc zusammen gebaut aber es fehlt noch CPU gpu ram und ssd aber Lüfter sollten sich ja drehen aber es passiert nichts nichtmal die Lämpchen auf dem Mainboard gehen an, an was könnte es...
Stromversorgung | Feb 21, 2025 |
Kann ich einen 14+10 pin atx Stecker auf ein Netzteil mit einem 18+10 Pin Anschluss...Kann ich einen 14+10 pin atx Stecker auf ein Netzteil mit einem 18+10 Pin Anschluss...: Ich habe ein hx850 netzteil von corsair und will kabel von einem hx850i Netzteil kaufen. Würden die in mein Netzteil passen?...
Stromversorgung | Feb 17, 2025 |
SFX-Netzteil gebraucht oder neu kaufen?SFX-Netzteil gebraucht oder neu kaufen?: Ich will mir derzeit einen Budget-Gaming-PC zusammenbauen.
Kann ich ein Netzteil (SFX) von Corsair oder anderen Herstellern gebraucht z.B. auf Kleinanzeigen kaufen oder sollte ich lieber 40-60€...
Neues Netzteil Monitor hat kein Signal?Neues Netzteil Monitor hat kein Signal?: Hallo
Ich habe mir heute das CX650 Netzteil von Corsair eingebaut. Der PC ist wunderbar gestartet, Grafikkarte leuchtet alle Lüfter drehen sich. Aber auf dem Monitor steht ,,No Signal‘‘. Hab...
Wie viel Watt sollte mein Netzteil mindestens haben und was für ein Modell soll ich mir...Wie viel Watt sollte mein Netzteil mindestens haben und was für ein Modell soll ich mir...: Komponenten:
WaKü: Arctic Liquid Freezer II 360 A-RGB
Mainboard: ASRock X570 Steel Legend
Prozessor: Ryzen 7 5800x
RAM: 2x Corsair Vengeance RGB Pro 32GB DDR4 3600 CL16
GraKa: Palit RTX 3050...
Stromversorgung | Apr 23, 2023 |
