Welches LAN-Kabel?
Diskutiere und helfe bei Welches LAN-Kabel? im Bereich Netzwerk-, Internettechnik & Kommunikation im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo Community! Ich habe da mal eine Frage, was für ein kabel ich nehmen soll! Einerseits gibt es bei den Händlern die CrossOver-Kabel und die... Dieses Thema im Forum "Netzwerk-, Internettechnik & Kommunikation" wurde erstellt von BlackPitcher, 2. Juli 2010.
  1. BlackPitcher
    BlackPitcher ..out of Light
    12. April 2010
    lolfound3
    Hallo Community!
    Einerseits gibt es bei den Händlern die CrossOver-Kabel und die Twisted Pair-Kabel!
    Wenn ich ein Kabel haben möchte, das für's vernetzen von 2 PC's geht und ein Kabel für's verbinden per Switch, welches Kabel muss ich da denn nehmen?
    Wurde aus Google und hier per SuFu nicht richtig schlau, deswegen stelle ich nun diese noob-Frage! Sorry und danke für Antworten im voraus!
    Greetz,
    BlackPitcher!
    #1 BlackPitcher, 2. Juli 2010
  2. fuZed
    18. Mai 2008
    72489
    103999
    141335
    _scrapper_
    Twisted Pair-/Patch-Kabel, wobei manche Switches und die meisten neuen Netzwerkanschlüsse/-karten auch mit Crossover Kabeln arbeiten, indem Sie eben die Kabel intern wieder "tauschen". (Verbindung 1:1)
    Twisted Pair heißt ja nur, dass immer 2 Adern miteinander verzwierbelt sind.
    Crossover-Kabel verwendest du, wie der Name schon fast erahnen lässt, um z.B. 2 PCs direkt miteinander zu verbinden.
    #2 fuZed, 2. Juli 2010
    1 Person gefällt das.
  3. BlackPitcher
    12. April 2010
    lolfound3
    Hey, danke für deine tolle Beschreibung! Werde dann das Twisted-Pair nehmen. Auch ein dankeschön für die tolle Beschreibung!
    #3 BlackPitcher, 3. Juli 2010
  4. robert_t_offline
    robert_t_offline Cerca Trova
    9. Januar 2007
    Markus
    robert_t_offline
    @fuZed
    Entferne bitte die Hotlinks, danke ;)
    #4 robert_t_offline, 3. Juli 2010
  5. KäseYogi
    KäseYogi Hardware-Insider
    28. Juni 2010
    aber achtung! bei Macs braucht man kein crossover kabel, die sind schon n schritt weiter, erkennen das es eine direkte verbindung zwischen 2 computern ist und wechseln intern die belegung. also reicht da ein patch kabel vollkommen aus.
    #5 KäseYogi, 3. Juli 2010
  6. wraith
    wraith BIOS-Schreiber
    27. Mai 2007
    129830
    Wenn du es mal richtig durchgelesen hättest, hättest du evtl. bemerkt das "fuZed" genau sowas schon geschrieben hat. Das ist nämlich nicht nur beim Mac so, sondern ist bei fast allen Gigabit Netzwerkadaptern und Switches der Fall.
    #6 wraith, 3. Juli 2010
  7. KäseYogi
    28. Juni 2010
    da ich keine breifbeschwerer habe, kann ich das nicht wirklich wissen. und beim switch isses logisch das man da kein crossover braucht.
    #7 KäseYogi, 5. Juli 2010
  8. wraith
    27. Mai 2007
    129830
    jo, aber man könnte eins verwenden.
  9. K_Germany
    K_Germany Lebende CPU
    6. Dezember 2008
    Kevin
    bei modernen mainboards brauhcste keine cross overk abel. das geht auch ohne. selbst schon gestestet. auf 2 rechner eien mit xp der andere mit win 7.
    nimm am besten ein einfaches cat.5e das reicht auf jeden fall cat 6 bringt dir nur auf längeren strecken was
    #9 K_Germany, 8. Juli 2010
  10. BlackPitcher
    12. April 2010
    lolfound3
    Habe schon bestellt! Auch Cat5, funktioniert wunderbar, ich denke, dass dieser Thread ~closed~ werden kann!
    #10 BlackPitcher, 8. Juli 2010
Welches LAN-Kabel?
Welches LAN-Kabel? - Similar Threads - LAN Kabel
Passt das Lan Kabel von der ps4 auch in das Asus tuf b550 Mainboard wifi II?
Passt das Lan Kabel von der ps4 auch in das Asus tuf b550 Mainboard wifi II?: Hätte mal eine Frage ich möchte mir nächsten Monat einen PC kaufen und ich weiß nicht ob das Lan Kabel von der ps4 auch in das B550 Mainboard von Asus rein passt. Falls es nicht rein passt, könnte...
Mainboards 29. April 2024
Ohne Lan Kabel/Wlan Stick kein Wlan (PC)?
Ohne Lan Kabel/Wlan Stick kein Wlan (PC)?: Hi liebe Community! In nächster Zeit werde ich meinen ersten PC zusammenbauen und habe mir sehr viele Videos rund um dieses Thema angeschaut. Es wurde nie etwas von WiFi Mainboard, Wlan Stick...
Mainboards 20. Februar 2024
Lan kabel wird nicht erkannt, trotz funktion des kabels?
Lan kabel wird nicht erkannt, trotz funktion des kabels?: Hallo, Ich habe Folgendes Problem ,mein Ethernet kabel wird nicht erkannt obwohl das kabel Funktioniert ,der Lan Port ebenfalls funktioniert und der treiber auf dem neusten Stand ist. Im Windows...
Software & Treiber 2. Dezember 2023
Desktop-PC bootet nach Stromunterbrechung erst nach Entfernen des LAN-Kabels
Desktop-PC bootet nach Stromunterbrechung erst nach Entfernen des LAN-Kabels: Hallo!Hoffe, ich bin hier richtig und jemand kann helfen.Auf meinem lankabelgebundenen PC laufen WIN7 und WIN10 im Dual-Mode. Bei Nichtbenutzung schalte ich den PC via Steckdosenleiste stromlos....
Windows 7 11. März 2022
Was ist besser lan Kabel am PC oder am monitor?
Was ist besser lan Kabel am PC oder am monitor?: Was gewährt schnelleres Internet, wenn ich den lan Kabel am PC anschließe oder am monitor. https://www.gutefrage.net/frage/was-ist-besser-lan-kabel-am-pc-oder-am-monitor
Monitore, TV-Geräte & Beamer 24. April 2021
Dünne LAN- Kabel?
Dünne LAN- Kabel?: Hallo, ich brauche ein LAN- Kabel da ich es aber in einen dünnen Kabelkanal stecken muss darf es keinen große Durchmesser haben. Es gibt LAN- Kabel welche Flach sind. Sind die genausogut wie...
Prozessoren 13. März 2021
Welches Lan Kabel?
Welches Lan Kabel?: Ich hab ein mainboard mit 2.5G jetzt weiß ich aber nicht welches lan kabel passt oder auf worauf ich beim kauf achten muss. Könnt ihr mir eins empfehlen solte um die 10 Meter lang sein Mainboard:...
Mainboards 8. März 2021
Pc LAN Kabel wird nicht erkannt?
Pc LAN Kabel wird nicht erkannt?: HEi, habe mir ein neuen Pc selbst zusammengebaut und habe jetzt den LAN Kabel angeschlossen aber der wird anscheinend nicht erkannt also benutze ich daher ein USB Internet Antenne.. wisst ihr...
Software & Treiber 18. Februar 2021
Pc LAN kabel wird nicht mehr erkannt?
Pc LAN kabel wird nicht mehr erkannt?: Hallo zusammen. Ich habe seit 3 Tagen das Problem das mein Computer das LAN kabel nicht mehr erkennt und es leuchtet auch nur eine Lampe am Port. Die Netzwerkkarte ist fest mit dem Mainboard...
Mainboards 2. Februar 2021
W-Lan plötzlich gar nicht mehr angezeigt und nur noch mit Kabel on; was hilft?
W-Lan plötzlich gar nicht mehr angezeigt und nur noch mit Kabel on; was hilft?: W-Lan plötzlich gar nicht mehr angezeigt und nur noch mit Kabel on; was hilft? Du musst den Treiber vom Router auf deinem Laptop erneuern.
Computerfragen 16. März 2013
wie verbinde ich 2 pcs (beide win7) mit einem LAN-Kabel OHNE INTERNET!!
wie verbinde ich 2 pcs (beide win7) mit einem LAN-Kabel OHNE INTERNET!!: Habe schon stunden lang probiert und gegoogelt aber nichts plausibles gefunden. Das Problem: beide PCs erkennen das eine LAN-Verbindung exestiert, aber sie können nicht mit einander...
freie Fragen 6. August 2012
Mein WLAN funktioniert nur mit LAN Kabel?
Mein WLAN funktioniert nur mit LAN Kabel?: Mein WLAN funktioniert nur mit LAN Kabel? Wenn ich mich auf meinen sessel setzte und über das WLAN ins Internet will, Hat es auf dem WLAN Symbol (unten Rechts in der Statusleiste) immer so...
Computerfragen 6. Dezember 2011
Keine Internet Verbindung trotz angeschlossenem Lan-Kabel
Keine Internet Verbindung trotz angeschlossenem Lan-Kabel: Keine Internet Verbindung trotz angeschlossenem Lan-Kabel Hallo, Ich habe Heute mit einem Kumpel auf meinem Pc von win-7 Home Premium auf win-7 Ultimade aufgerüsstet. dabei haben wir meine...
Computerfragen 3. Dezember 2011
Welches LAN-Kabel? solved
