Was ist das für ein Kabel/Stecker?
Diskutiere und helfe bei Was ist das für ein Kabel/Stecker? im Bereich freie Fragen im SysProfile Forum bei einer Lösung; Wirklich kurze frage.. ich möchte nur wissen was das unten für ein kabel is.. Geht von unserer Internet-Dose (KabelTV) zum Router und da es mir für... Dieses Thema im Forum "freie Fragen" wurde erstellt von cracker, 13. April 2012.
  1. cracker
    cracker Wandelnde HDD
    1. April 2010
    Dave
    cracker789
    Geht von unserer Internet-Dose (KabelTV) zum Router und da es mir für den neuen Platz viel zu lang ist brauch ich ein neues davon ^^
    mFG cracker
  2. BadGirl
    BadGirl Alter Hase
    18. Juli 2007
    Das ist ein Koaxkabel ;)
  3. cracker
    1. April 2010
    Dave
    cracker789
    sicher? es is ziemlich starr und absolut nicht biegsam :D
    ich hoffe mal :D
    danke sehr ^^
  4. BdMdesigN
    BdMdesigN BIOS-Schreiber
    25. Dezember 2011
    Peter
    bdmdesign
    Das schaut nach einen Antennenkabel Stecker aus Metal aus.
    Da es auch von Deiner Kabeldose abgeht, bestätigt es mich.
    Welche Farbe hat das Kabel selber?
    Wenn es Weiß ist, schau mal auf das Kabel was da für Bezeichnungen aufgedruckt sind.
    Die schreibst Du Dir auf und mess Dir die gewünschte Länge aus.
    Schau mal im Baumarkt ob Du da das Kabel und Anschlüße bekommst, es muß die selbe Bezeichnung haben.
    Ansonsten mal bei den bekannten Läden schauen oder mal die Bezeichnung in der Suchmaschiene deiner Wahl eingeben.
    MfG
    Peter
    #4 BdMdesigN, 13. April 2012
  5. BadGirl
    BadGirl Alter Hase
    18. Juli 2007
    Kann nur ein Koax sein ;) was anderes schließt man nicht an die Internet Dose bzw. es gibt noch die alten Analog Kabel für Kabelfernsehen die sehen auch so aus aber die haben keinen Schraubverschluss
  6. Unregistriert
    Unregistriert Gast
    jap ganz sicher sogar ^^ und ja koaxkabel sind halt recht starr ;)
    kannst ja mal nach koaxialkabel googeln ^^
    #6 Unregistriert, 13. April 2012
  7. BdMdesigN
    25. Dezember 2011
    Peter
    bdmdesign
    #7 BdMdesigN, 13. April 2012
  8. cracker
    1. April 2010
    Dave
    cracker789
    hatte vor das hier zu kaufen...
    geht um 12 MBit.. :D
  9. BdMdesigN
    25. Dezember 2011
    Peter
    bdmdesign
    Cracker, Du must halt nur darauf achten, das die Breitbandfähig sind, so wie es hier in der Beschreibung steht.
    Dann must Du darauf achten, das auch die Metalanschlüße vorhanden sind, damit das Kabel auch in den Dosen bleibt.
    MfG
    Peter
    #9 BdMdesigN, 13. April 2012
  10. cracker
    1. April 2010
    Dave
    cracker789
    was bedeutet breitbandfähig??
    du könntest mir ja ein geeignetes 5 Meter langes Kabel auf amazon suchen wenn du nett bist :)
  11. BdMdesigN
    25. Dezember 2011
    Peter
    bdmdesign
  12. cracker
    1. April 2010
    Dave
    cracker789
    naja.. das is nicht auf amazon :D
    würde gern über amazon bestellen ..
    klar.. editier das ganze dann gleich hier rein..
  13. BdMdesigN
    25. Dezember 2011
    Peter
    bdmdesign
  14. cracker
    1. April 2010
    Dave
    cracker789
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    das sind die bilder... wenn mir einer dann noch sagen kann wie ich an der steckdose das kabel runterbekomme bin ich glücklich :D
    puhh.. das kabel is aber verdammt teuer :O
    ich mein.. ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen dass einem der anbieter ein kabel um 30€ dazuschenkt dass sogar noch länger als die 5m is..
  15. BdMdesigN
    25. Dezember 2011
    Peter
    bdmdesign
    Gut, die Bilder sind sehr gut.
    Denn hier sieht man sehr gut, das es sich um Verschraubte Anschlüße handelt, wie sie bei Satanlagen verwendet werden.
    Such Dir mal die passenden raus.
    MfG
    Peter
Was ist das für ein Kabel/Stecker? - Similar Threads - Kabel Stecker
Mein USB 3.0 Kabel meines Gehäuses passt nicht in den Stecker meines Mainboards?
Mein USB 3.0 Kabel meines Gehäuses passt nicht in den Stecker meines Mainboards?: Ich habe ein Thermaltake View 380 TG ARGB Gehäuse und der USB 3.0 Kabel davon passt nicht in mein MSI MAG B650 Tomahawk WIFI Mainboard. Ich versuche es mit festem Drücken aber er will nicht rein....
Mainboards 15. Januar 2025
Macht es einen Unterschied ob man ein DisplayPort Kabel mit goldenen oder Silbernen Stecker...
Macht es einen Unterschied ob man ein DisplayPort Kabel mit goldenen oder Silbernen Stecker...: Macht es einen Unterschied ob man ein DisplayPort Kabel mit goldenen oder Silbernen Stecker nimmt? Danke :)...
Grafikkarten 23. Dezember 2024
Wo stecke ich diese kabel an?
Wo stecke ich diese kabel an?: Bin grade dabei ein neuen pc aufzubauen, das Problem ist das Mainboard ist sehr schlecht beschriftet, wo muss ich diese kabel anschließen?...
Prozessoren 9. Dezember 2024
12V-Netzteil-Kabel von USB auf Hohlstecker?, aber ohne "Hebel"-Stecker?
12V-Netzteil-Kabel von USB auf Hohlstecker?, aber ohne "Hebel"-Stecker?: Hallo. Es gibt auf Ali etc. Kabel von USB auf Hohlstecker die auch gut funktionieren. meist einstellbar per Knopf bis hoch auf 12V. Mir würden feste 12V reichen, aber wichtiger wäre mir dass die...
Stromversorgung 13. Januar 2024
HD Audio Stecker 7 Pins aber 10 Kabel, normal?
HD Audio Stecker 7 Pins aber 10 Kabel, normal?: Bei meinem PC sind Input und Output am Gehäuse am Ende ein einziger Stecker der aufs Motherboard soll, ist das überhaupt richtig das 10 Kabel in 7 Pins reingehen können? Wenn ich Mikrofon und...
Mainboards 21. Dezember 2023
Wie Steck ich das div Kabel rein?
Wie Steck ich das div Kabel rein?: Hallo , ihr lieben bin ich zu doof es hinein zubekommen , oder passt es einfach nicht ? https://www.gutefrage.net/frage/wie-steck-ich-das-div-kabel-rein
Stromversorgung 8. Oktober 2023
Wo steck ich das SATA3 Kabel rein?
Wo steck ich das SATA3 Kabel rein?: Ich habe eine SSD (SanDisk Ultra II) und möchte sie gerne anschließen. Ich brauche glaube ich ein SATA3 Kabel dafür (das andere ist schon im PC) und ich frage mich gerade ob es ein Unterschied...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 9. März 2023
Pc Netzteil Kabel oft raus und rein stecken schädlich?
Pc Netzteil Kabel oft raus und rein stecken schädlich?: Hi, schadet es dem Pc Netzteil Kabel wenn man es zu oft aus und ansteckt. Das wird ja dann lockerer und kann Gefährlich werden oder? Zur Pc Reinigung muss ich ihn aber ja ausstecken oder wäre es...
Stromversorgung 23. Dezember 2022
Wo Kabel für AN-Knopf ans Mainboard stecken?
Wo Kabel für AN-Knopf ans Mainboard stecken?: Hallo zusammen, beim zusammenbauen eines PC bin ich auf ein Problem gestoßen. Ich weiß leider nicht wo ich das Kabel für den Powerbutton stecken muss. Anders als bei den Beispielen die ich im...
Mainboards 28. September 2022
(Mainboard) AXT 12v1 stecker hab aber kein kabel?
(Mainboard) AXT 12v1 stecker hab aber kein kabel?: was soll ich machen? [ATTACH] https://www.gutefrage.net/frage/mainboard-axt-12v1-stecker-hab-aber-kein--kabel
Mainboards 8. Juli 2022
PCIE oder VGA Kabel in die Grafikkarte stecken?
PCIE oder VGA Kabel in die Grafikkarte stecken?: Hallo, Ich weiß nicht welches von den beiden Kabeln ich in die Grafikkarte stecken muss. Sind das verschiedene Kabel oder nur andere Bezeichnungen? Kann mir da jemand weiterhelfen?...
Grafikkarten 2. Mai 2021
RJ45 Cat 6 oder 7 Stecker für Kabel
RJ45 Cat 6 oder 7 Stecker für Kabel: Hi, Suche gute RJ45-Stecker Cat 6 oder 7 die sich sehr gut verarbeiten lassen. Crimpzange und Auflegewerkzeug vorhanden. Sollten geschirmt sein und eine Kabelführung besitzen. *
freie Fragen 22. September 2014
DVI-Kabel mit HDMI-Stecker
DVI-Kabel mit HDMI-Stecker: Hallo ich habe jetzt einen neuen Monitor der hat 2xHDMI und einen D-Sub Anschluss, ich habe bei Amazon ein DVI Kabel mit einem HDMI-Stecker gefunden wer kann mir sagen ob so ein Kabel gut ist oder...
Monitore, TV-Geräte & Beamer 26. Dezember 2012
Was ist das für ein Kabel/Stecker? solved
