Warum is die "schöne" Seite unten ???
Diskutiere und helfe bei Warum is die "schöne" Seite unten ??? im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; N'Abend Ihr Schrauber, ich hab ausnahmsweise mal ne nicht sooo relevante Frage zu Computerkomponenten. Habt Ihr Euch auch schonmal gefragt, warum... Dieses Thema im Forum "Grafikkarten" wurde erstellt von Don_Alex, 28. Januar 2010.
  1. Don_Alex
    Don_Alex Hardware-Insider
    2. Dezember 2008
    Alex
    ich hab ausnahmsweise mal ne nicht sooo relevante Frage zu Computerkomponenten. Habt Ihr Euch auch schonmal gefragt, warum die gut aussehende Seite der GraKa immer nach unten schaut? Ich hab unter anderem ne Black Edition von XFX drin und hab oben nur das nackte, hässliche PCB als Anblick. Hab auch schon paar meiner Freunde gefragt, aber so richtig wusste niemand warum das der Fall is. Isses in Japan, Korea, Taiwan etc so, dass die Computer "auf dem Kopf" verbaut werden? Würde mich echt mal interessieren und daher hoffe ich, dass jemand ne plausible Erklärung hat!
    Grüße
  2. HardcoreKoH
    HardcoreKoH Möchtegern-Schrauber
    2. Januar 2009
    Chris
    AW: Warum is die "schöne" Seite unten ???
    Ein Hallenser :D
    So zu deiner Frage:
    Ist einfach so. xD
    Du kannst natürlich auch deinen Rechner hinlegen, dann kannst du deine Grafikkarte immer schön betrachten. :D
    Aber nein. So wirklich weiß niemand eine Frage darauf. Kann wohl gut möglich sein, dass dadurch nicht zuviel Staub in die Graka reinkommt. Der Chip ist halt auf der Unterseite.
    Eventuell auch eine Theorie: Das sich Grafikkarte und CPU recht nahe sind, hat man die Grafikkarte so eingebaut, dass die beiden Komponenten sich nicht gegeneinander "stören". Der Lüfter würde ja dann alles in den Lüfter der CPU reinpusten. :D
    Auserdem hat man damals nicht so aufs Layout geschaut. Es war einfach nur Technik drin, und niemand fand das wirklich schön, was in einem PC war. Im Laufe der Zeit hat sich das erst entwickelt, das viele ihren PC auch innen verschönern.
    Damals hättest du die Frage sicherlich nicht gestellt. :D
    Auserdem haben die Komponenten damals noch nicht so viel Hitze erzeugt. Vondaher war es den entwickler egal, wie rum und wo ein Teil verbaut worde. xD
    #2 HardcoreKoH, 29. Januar 2010
  3. Diabolus
    25. Dezember 2006
    16100
    21574
    sysp_diabolus
    naja das ist ja nciht erst seit ein oder zwei jahren so. das war schon zu AT-zeiten so, dass alle erweiterungskarten "nach unten" zeigen mit den chips, denke auch, dass der grund hierfuer der staub ist, der sich nicht drauf ablagern soll ^^
    aber sollte sich ja mit dem BTX-standard alles aendern, und der hat sich dann letztendlich dennoch nicht durchgesetzt.
    aber es gibt ja einige cases, die das innenleben "umdrehen", so zB ja auch bei mir, also ich sehe meinen GPU-kuehler :D
  4. Himura
    Himura BIOS-Schreiber
    28. November 2007
    Das ist mir auch schon negativ aufgefallen. ^^ Eigentlich müsste man einen Cube mit Seitenfenster haben, damit das Zeug gut zur Geltung kommt. Selbst die supertollen CPU Towerkühler sieht man nur von oben, Lamellengestaltung ist da reinste Verschwendung. Ebenso solche "Lichtgestalten" wie die Dinger von Asus oder das Mörderdesign vom V8. :eek:
  5. Gruba
    Gruba Computer-Versteher
    13. Januar 2010
    Der BTX-Standard hat sich denke ich deshalb nicht durchgesetzt weil bei den meisten Grakas wohl die Luft angesaugt wird. Da die Luft unterhalb der Graka kühler ist als oberhalb, weil warme Luft ja bekanntlich nach Oben steigt, saugt der Lüfter also auf dem Kopf kühlere Luft an, als wenn er andersherum wäre. Das ist zumindest meine Theorie.
    Aber auch ich finde, dass es eigentlich eine Verschwendung der teilweise recht gutaussehenden Lüfter/Kühler ist.
    Gruß
    Gruba
  6. Schweini
    Schweini Wandelnde HDD
    Das Gehäuse ist doch eh zu. Von daher: Uninteressant ^^
    Wärmetechnisch ist das jedoch unlogisch.
  7. Don_Alex
    2. Dezember 2008
    Alex
    Naja, also wärmetechnisch leuchtet mir das schon ein, warum der Lüfter unten is, aber dann könnte die clevere GraKa-Manufaktur von Welt ja die Designs oben auf das PCB machen und das Ding "untenrum" nach nix aussehen lassen. Ich glaube, dass das vor allem Casemodder und Designfreaks sehr ansprechen würde...
    @Schweini: Ja, mein Gehäuse is auch zu, aber es hat oben ein Fenster und darunter isses komplett aus Mesh. Also sehr gut nach innen sichtbar.
  8. Himura
    28. November 2007
    Naja, wenn man von geschlossenen Cases ausgeht, würde eine Dosenblech-Verkleidung reichen. Die könnte man dann auch günstiger anbieten. :o
    Der PCIe Slot müsste nach ganz unten und einen um 90° abgewinkelten Adapter haben. Dann würden Löcher in der Seitenwand optimal zum Luft ansaugen genutzt und man hätte optisch viel mehr von der Graka.
    Mit Fenster natürlich. :ugly:
  9. Anubis Judge
    Anubis Judge Profi-Schrauber
    19. Mai 2009
    KnOrrRo
    Bei dir.. ok! Bei vielen anderen: Nicht! ^^ ... übelst viele haben doch beleuchtete Rechner mit Plexiglas scheiben!
    #9 Anubis Judge, 4. Februar 2010
  10. Mic
    Mic Lebende CPU
    13. Dezember 2007
    Michael
    105840
    Wenn du ein Mainboard hast, bei dem du einen zweiten PCIe-Anschluss hast, der genügend weit von der CPU oder anderer Hardware, die im Weg sein könnten, entfernt ist kannst du ja ne Riserkarte kaufen und das Gehäuse so modifizieren, dass du die Grafikkarte liegend einbauen kannst. Dann hast du die Grafikkarte voll im Blick ;)
    Falls du nicht weißt, was ne Riserkarte ist:
    Wikipedia-Link
    die hier z.B.
  11. The_LOD2010
    The_LOD2010 Wandelnde HDD
    1337SILENTTECH
    Die Richtung, Bauteile nach unten kam mit dem PCI-Slot damals. Alte ISA Karten haben noch die Bauteile nach oben gehabt =)
    Und warum?
    Der ISA Slot saß an den Slots des Gehäuses gemessen, weiter unten als die PCI-Schnitstelle. Somit hatte man eben nach oben Platz. Ab PCI war das eben immer nach unten.
    Asus hatte übrigens mal zu GF6XXX Zweiten einige PCIe Karten deren Bauteile oben auf waren. Hat natürlich den Platz nach oben benötigt =)
    Als PCI eingeführt wurde, war die Leistung der Bauteile noch derart gering, dass das thermische Problem nicht aufgefallen ist.
    Heute ist es thermisch ganz klar ein Fehler. Denn das PCB verhindert den Aufstieg warmer Luft.
    Deshlab sind Kühler die einen Teil der warmen Luft gleich nach ausen bringen weniger anfällig für Hitzestaus als andere.
    #11 The_LOD2010, 5. Februar 2010
  12. Himura
    28. November 2007
    Coole Sache, das wäre wirklich eine Überlegung wert, wenn ich mal ein Fenster habe. :cool:
    B.t.w., ist die nicht verkehrt herum? :o
  13. Mic
    Mic Lebende CPU
    13. Dezember 2007
    Michael
    105840
    ...stimmt ^^
    Gibt aber auch noch welche mit anderer Richtung ;)
    ... mir kommt da grad ne geile Idee für einen Casecon. Schade, dass ich die nicht umsetzten kann -.-
Warum is die "schöne" Seite unten ??? - Similar Threads - schöne
DAB+: Automatic Safety Alert lässt sich schon zu Hause testen
DAB+: Automatic Safety Alert lässt sich schon zu Hause testen: DAB+: Automatic Safety Alert lässt sich schon zu Hause testen Der bundesweite Start ist für September unter der Service-Kennung „ASA DE“ geplant, die Funktion lässt sich aber bereits jetzt...
User-Neuigkeiten 28. August 2026
Sony präsentiert starke Zahlen – und bereitet sich schon auf „GTA VI“ vor
Sony präsentiert starke Zahlen – und bereitet sich schon auf „GTA VI“ vor: Sony präsentiert starke Zahlen – und bereitet sich schon auf „GTA VI“ vor Dabei konnte man rund 1,6 Mio. Einheiten der PlayStation 5 absetzen. Sony präsentiert starke Zahlen – und bereitet sich...
Snoopy präsentiert: „Zu Hause ist es am schönsten“ – ab dem 31. Juli auf Apple TV
Snoopy präsentiert: „Zu Hause ist es am schönsten“ – ab dem 31. Juli auf Apple TV: Snoopy präsentiert: „Zu Hause ist es am schönsten“ – ab dem 31. Juli auf Apple TV Juli ein neues Peanut-Spezial bei Apple TV zum Streamen bereit. Ab sofort steht ein erster Trailer bereit, sodass...
User-Neuigkeiten 27. Juli 2026
Balkonkraftwerk-Umfrage Juni 2026: Steht die Mini-Solaranlage schon bei euch oder plant ihr...
Balkonkraftwerk-Umfrage Juni 2026: Steht die Mini-Solaranlage schon bei euch oder plant ihr...: Balkonkraftwerk-Umfrage Juni 2026: Steht die Mini-Solaranlage schon bei euch oder plant ihr noch? Spätestens seit den Erleichterungen durch das Solarpaket und der vereinfachten Anmeldung im...
User-Neuigkeiten 6. Juni 2026
Snapmaker U1 im Test: Allein schon preislich eine Ansage an die Mitbewerber
Snapmaker U1 im Test: Allein schon preislich eine Ansage an die Mitbewerber: Snapmaker U1 im Test: Allein schon preislich eine Ansage an die Mitbewerber Man denke da zum Beispiel an den Prusa XL, den Bambu Lab H2C, das INDX-System, das bekanntlich noch in diesem Jahr zum...
User-Neuigkeiten 26. April 2026
Nothing: Warp ist schon wieder verschwunden
Nothing: Warp ist schon wieder verschwunden: Nothing: Warp ist schon wieder verschwunden Man soll damit Dateien flott zwischen Smartphone und Rechner hin- und herschieben können, ohne Kabel und ohne großes Gefummel mit Ordnern. Der Kniff...
User-Neuigkeiten 16. April 2026
HBO-Chef: Drehbuch für „Harry Potter“-Staffel 2 entsteht schon
HBO-Chef: Drehbuch für „Harry Potter“-Staffel 2 entsteht schon: HBO-Chef: Drehbuch für „Harry Potter“-Staffel 2 entsteht schon Casey Bloys, Chef von HBO, hat der britischen Zeitung The Times verraten, dass bereits an Staffel 2 geschrieben wird, obwohl Staffel...
User-Neuigkeiten 6. April 2026
Digg schon wieder zu: Stellenabbau und Bot-Probleme
Digg schon wieder zu: Stellenabbau und Bot-Probleme: Digg schon wieder zu: Stellenabbau und Bot-Probleme Man musste feststellen, dass der Aufbau einer Plattform im Jahr 2026 andere Hürden mit sich bringt als früher. Das Resultat ist ein harter...
User-Neuigkeiten 14. März 2026
Neue Xbox vielleicht schon nächstes Jahr
Neue Xbox vielleicht schon nächstes Jahr: Neue Xbox vielleicht schon nächstes Jahr Nun gibt es Hinweise auf den möglichen Zeitrahmen. AMD-Chefin Lisa Su ließ im Rahmen der Bekanntgabe der Geschäftszahlen durchblicken, dass die...
User-Neuigkeiten 4. Februar 2026
Disney+ schon ab 4,99 Euro im Monat: Streaming-Dienst startet Rabattaktion
Disney+ schon ab 4,99 Euro im Monat: Streaming-Dienst startet Rabattaktion: Disney+ schon ab 4,99 Euro im Monat: Streaming-Dienst startet Rabattaktion So könnt ihr bis 28. Januar 2026 bereits ab 4,99 Euro im Monat einsteigen. Disney+ schon ab 4,99 Euro im Monat:...
User-Neuigkeiten 16. Januar 2026
„Die Schöne und das Biest“: Disney arbeitet an einem Film über den Schurken Gaston
„Die Schöne und das Biest“: Disney arbeitet an einem Film über den Schurken Gaston: „Die Schöne und das Biest“: Disney arbeitet an einem Film über den Schurken Gaston Fast 1,3 Mrd. US-Dollar konnte der Film mit Emma Watson in der Rolle der Belle einspielen. „Die Schöne und das...
User-Neuigkeiten 16. Dezember 2025
iPhone Air der zweiten Generation: Vielleicht schon vor dem Aus
iPhone Air der zweiten Generation: Vielleicht schon vor dem Aus: iPhone Air der zweiten Generation: Vielleicht schon vor dem Aus Wie The Information berichtet, wird das Gerät nicht wie ursprünglich geplant im Herbst 2026 auf den Markt kommen. Mehr noch: Die...
User-Neuigkeiten 11. November 2025
Apple im Herbst: Neue Hardware vielleicht schon kommende Woche
Apple im Herbst: Neue Hardware vielleicht schon kommende Woche: Apple im Herbst: Neue Hardware vielleicht schon kommende Woche Die nächsten Produkte stehen schon in den Startlöchern – dieses Mal aber ohne großes Event in Cupertino. Stattdessen werden die...
User-Neuigkeiten 12. Oktober 2025
Warum is die "schöne" Seite unten ??? solved
