W-Lan-Karte/Stick für D-Link DIR 615
Diskutiere und helfe bei W-Lan-Karte/Stick für D-Link DIR 615 im Bereich Netzwerk-, Internettechnik & Kommunikation im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo :) Ich bin gerade auf Kabel Deutschland umgestiegen und sehr zufrieden ;) Ich habe einen neuen Router (D-Link DIR 615) bekommen und dieser tut... Discussion in 'Netzwerk-, Internettechnik & Kommunikation' started by 1cy, Apr 26, 2010.
Thread Status:
Not open for further replies.
  1. 1cy
    1cy Möchtegern-Schrauber
    Markus
    Hallo :)
    Ich bin gerade auf Kabel Deutschland umgestiegen und sehr zufrieden ;) Ich habe einen neuen Router (D-Link DIR 615) bekommen und dieser tut auch seinen Dienst ^^
    Meine Anliegen:
    1. Ich habe nicht mehr so viel Platz im Gehäuse, mir wäre ein USB-Stick lieber. Hat das irgendwelche Nachteile?
    2. Falls Ja, könnte ihr mir eine gute PCI-Karte empfehlen? Falls Nein, bitte helft mir zu einem passenden USB Stick :)
    3. Wäre ein 8m LAN-Kabel vorzuziehen? Ist auf dieser Länge nicht mit Datenverlust o.Ä. zu rechnen? (Auch wenn die Antowrt auf diese Frage Ja ist, bitte nennt trotzdem eine Karte/Stick :) Die Verlegung wäre mit einigen Schwierigkeiten verbunden und somit nicht sicher vorauszusehen ;))
    Informationen
    Router: D-Link DIR 615
    DSL-Geschw.: 32.000 kBit/s
    Betriebssystem: Win7 64Bit(!)
    Gewünschte Geschw.: Möglichst schnell :p
    Gewünschter Preis: So teuer werden die nicht sein, also mal provisorisch "egal"
    Danke im Voraus, ich hoffe mein Thread ist verständlich geschrieben :)
    Euer Markus ;)
  2. tor123
    tor123 Wandelnde HDD
    AW: W-Lan-Karte/Stick für D-Link DIR 615
    Als PCI-Karte: D-Link DWA-547 Rangebooster PCI Adapter
    Als Stick: D-Link DWA-140 Wireless USB-Adapter
    Beide im 300er Standard. Ich würde bei sowas immer Zubehör vom selben Hersteller kaufen.
    Liegen noch Wände o.ä. dazwischen?
    Beim normalen Surfen sollte da nicht viel zu merken sein, online zocken ist dann wieder eine andere Sache.
    Edit: totfische, das mit dem Kabel hat er wohl so gemeint, ob auf 8m per Wlan Datenverluste zu bemerken sind. Per Kabel natürlich nicht. Ich habe hier 50m liegen.^^
  3. tofische
    tofische Hardware-Wissenschaftler
    Am sichersten und schnellsten ist die Datenübertragung via Lan-Kabel und bei 8m treten normalerweise noch keine Geschwindigkeitsverluste auf, zudem ist es günstig, aber es gibt eben ein nerviges Kabel.
    Eine PCIe-WLan-Karte hat den Vorteil, dass meistens, eine externe Antenne vorhanden ist, wodurch, zumindest in der Theorie, eine größere Empfangsreichweite besteht.
    USB-Sticks sind wohl die einfachste, aber angeblich, auch die schlechteste Lösung, da diese nur eine relativ kleine interne Antenne besitzen.
    Generell gilt ebefalls, dass WLan störanfälliger als Kabel ist.
    Einen Desktop-PC zu Hause habe ich sowohl mit PCIe-WLan-Karte, als auch USB-WLan-Stick probiert und keinen Verbindungsunterschied festgestellt.
    Praxis und Theorie sehen manchmal eben doch anders unterschiedlich aus.
    Gruß.
    #3 tofische, Apr 26, 2010
  4. 1cy
    Markus
    Vielen Dank für die wirklich schnellen Antworten :)
    Auch wenn es mir peinlich ist (an die Vorposter gerichtet), ich dachte wirklich einmal gehört zu haben das bei LAN-Kabeln ab einer Länge in Bereich 8m irgendwelche Nachteile enstehen. Anscheinend sollte ich mich nächstes Mal besser informieren :)
    Das Internet benutze ich meistens zum
    - Download großer (sehr großer ;)) Dateien, ich arbeite viel an Filmen (also auch HD-Material)
    - Online-Spielen, sollte auf jeden Fall auch top laufen
    - Surfen und recherchieren
    Der PC steht eigentlich direkt ein Stockwerk über dem Router, aber aufgrund gepfuschter Arbeit beim Bauen müsste ich das Kabel übers Treppenhaus legen.
  5. tor123
    Keine Möglichkeit, durch die Wand zu gehen?
    Ansonsten würde ich DLan in Betracht ziehen.
    Also Netzwek aus der Steckdose: http://geizhals.at/deutschland/a526375.html
    Sowas in der Art.
  6. tofische
    Okay, schlecht von der Baustruktur her, dann wäre aber DLan eine Option. Netzwerk via Steckdose, kann aber dazu leider wenig sagen, habe keine eigenen Erfahrungen damit gemacht.
    #6 tofische, Apr 26, 2010
  7. 1cy
    Markus
    Danke für eure Hilfe :)
    Ich verleg jetz mal ganz dreist ein 10m Patch-Kabel und schau mir die weitere Entwicklung an ;) Wenns dann nicht gehen sollte greife ich zur "D-Link DWA-547 Rangebooster PCI Adapter", die tor schon angesprochen hat. :)
    MfG Markus
  8. NosOne
    NosOne Computer-Experte
    Bei diesen Power-LAN-Adaptern musst Du echt aufpassen, die können schnell kaputt gehen!
    Mir fällt da noch a andere möglichkeit ein:
    Es gibt RJ-45-Netzwerk-Anschluss-Dosen, dazu benötigst ein 8-Adriges Glasfaser-Kabel noch, Du müsstest dann aber auch noch ein paar Wände durch-bohren wegen den Kabel
  9. Gorsi
    Gorsi Super-Moderator
    Ehm, der Thread ist 5 Monate alt. :) Und das mit Wände durchlöchern wurde auch schon vorgeschlagen.
    Thread dicht.
W-Lan-Karte/Stick für D-Link DIR 615 - Similar Threads - Lan Karte Stick
FRITZ!Repeater 2700: Wi-Fi 7 und 2,5-GBit-LAN im Test
FRITZ!Repeater 2700: Wi-Fi 7 und 2,5-GBit-LAN im Test: FRITZ!Repeater 2700: Wi-Fi 7 und 2,5-GBit-LAN im Test Es gibt kaum etwas Nervigeres, als wenn beim gemütlichen Streaming-Abend das Bild einfriert, das Backup auf das heimische NAS ewig rödelt...
User-Neuigkeiten Nov 7, 2026
Kurztipp: Wake on LAN unter macOS 26 ganz ohne Zusatz-Software nutzen
Kurztipp: Wake on LAN unter macOS 26 ganz ohne Zusatz-Software nutzen: Kurztipp: Wake on LAN unter macOS 26 ganz ohne Zusatz-Software nutzen Ich selbst kenne das, ich hab zwei Geräte, die ich quasi nur auf Zuruf starte und gar automatisiert herunterfahren lasse,...
User-Neuigkeiten Dec 7, 2025
Hat dieses Mainboard Lan oder Muss ich dan noch eine Karte zukaufen?
Hat dieses Mainboard Lan oder Muss ich dan noch eine Karte zukaufen?: https://www.amazon.de/TUF-Gaming-B550-Plus-Mainboard-Ethernet/dp/B089HG351D/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%25C3%2585M%25C3%2585%25C5%25BD%25C3%2595%25C3%2591&crid=1ZC5AV1MYI405&keywords=Tuf+gaming+b550&qid...
Mainboards Nov 15, 2023
Windows 10: Windows erkennt LAN Karte nach deinstallieren des Treibers nicht mehr
Windows 10: Windows erkennt LAN Karte nach deinstallieren des Treibers nicht mehr: Gestern wollte ich meine LAN Treiber aktualisieren, weil ich oft Verbindungsabbrüche habe. Also habe ich die Treiber im Gerätemanager deinstalliert und dann meinen PC neu gestartet. Jetzt wird die...
Windows 10 Feb 13, 2017
Egal welche W-Lan Karte, PC findet keine Signale
Egal welche W-Lan Karte, PC findet keine Signale: Hallo alle zusammen, folgendes: Ich hab in meinem Desktop PC heute die 2. Wlan Adapter PCIe Karte eingebaut. Genau wie bei der ersten, findet auch die 2. überhaupt keine Netzwerke. Treiber...
Netzwerk-, Internettechnik & Kommunikation Jan 23, 2014
Ralink 802.11-USB-Drahtlos-LAN-Karte
Ralink 802.11-USB-Drahtlos-LAN-Karte: Ralink 802.11-USB-Drahtlos-LAN-Karte
Computerfragen Oct 15, 2013
Ralink RT2500 W-Lan karte Treiber
Ralink RT2500 W-Lan karte Treiber: Ralink RT2500 W-Lan karte Treiber hey weiß jemand wo ich den Treiber für die oben genannte W-lan karte her bekomme ? schreibt dann pls nen link :) lg domme0852
Computerfragen Nov 14, 2011
Neue W-Lan Karte
Neue W-Lan Karte: Hallo Leute, meine alte W-Lan Karte ist nun nicht mehr den neusten Standards (g/n) entsprechend, deswegen benötige ich eine neue. :) Was die Karte haben sollte: - b/g/n-Standard - 300 MBits -...
Netzwerk-, Internettechnik & Kommunikation May 26, 2011
W-LAN USBstick/PCIe Karte
W-LAN USBstick/PCIe Karte: Hallo zusammen. Ich bin mal wieder auf der suche nach neuer Hardware. Ich brauche eine W-LAN PCIe Karte, es kann auch ein USB-Stick sein, hängt halt von der leistung ab, PCI Karte würde ich auch...
Netzwerk-, Internettechnik & Kommunikation May 4, 2010
Welche W-Lan Karte habe ich
Welche W-Lan Karte habe ich: Hallo Leute, Ich habe ein kleines Problem ich möchte wissen was ich für eine W-Lan Karte habe. Gibt es ein Tool womit ich das auslesen kann. Wäre nett wenn es sowas gibt. "Nur aus...
Netzwerk-, Internettechnik & Kommunikation Feb 23, 2010
W-LAN (PCI) Karte
W-LAN (PCI) Karte: Hallo Leute, mein Freund sucht für seinen HTPC eine WLAN Karte. Software etc sollte sich leicht über Win 7 Home Pr. installieren lassen. Könnt ihr eine bestimmte enpfehlen? Danke im Vorraus !
Netzwerk-, Internettechnik & Kommunikation Dec 18, 2009
64 Bit Treiber füe meine linksys WMP64G W-Lan Karte
64 Bit Treiber füe meine linksys WMP64G W-Lan Karte: Servus hab heut angefangen Vista Home Prem. x64 zu installieren. lief auch soweit alles, prob war nur die o.g. karte. weiß jemand woher ich einen solchen treiber her bekomme ? ich hab schon bei...
Netzwerk-, Internettechnik & Kommunikation Mar 28, 2009
W-Lan Karte für Vista 64bit
W-Lan Karte für Vista 64bit: Da meine W-Lan Karte unter Vista 64bit nicht läuft will ich nun einen neue holen, weiss aber nicht welche. Mir is wichtig das es 64bit Treiber gibt und das sie nen guten empfang hat, da der Router...
Archiv Nov 3, 2007
W-Lan-Karte/Stick für D-Link DIR 615 solved
Thread Status:
