W-LAN Einrichten
Diskutiere und helfe bei W-LAN Einrichten im Bereich Netzwerk-, Internettechnik & Kommunikation im SysProfile Forum bei einer Lösung; Heii Jungs, könnte mir einer von euche eine "Schritt für Schritt" anweisung geben, wie ich W-LAN unter WinXP einrichte? Also Router und Surfstick und... Dieses Thema im Forum "Netzwerk-, Internettechnik & Kommunikation" wurde erstellt von Kingston King, 28. März 2010.
  1. Kingston King
    Kingston King Lebende CPU
    18. April 2008
    Daniel
    Heii Jungs,
    Also Router und Surfstick und schieß mich tot sind vorhanden :D
    Gruß
    Danii
    #1 Kingston King, 28. März 2010
  2. misteranwa
    misteranwa Wandelnde HDD
    31. Dezember 2006
    AW: W-LAN Einrichten
    Was für'n Router bzw Stick hast du? Vermute mal von Fritz!.
    Wenn Fritz!, da steckst du den Stick in den USB-Port von deinem Router. Der bespielt den Stick mit allen notwendigen Daten für den WLAN-Zugang. Stecke den USB jetzt in einen PC und installiere die Fritz! Software und kannst innerhalb weniger minuten Online gehen.
    Alternative gehe wie folg vor,
    WLAN-Tool von Windows starten (kA wie es genau heißt ;)) und lasse es einmal scannen. Dabei sollte u.a. dein Netzwerk erscheinen. Dieses anklicken und den Verschlüsselungs-Key eingeben. Uu noch eine IP-Adresse vergeben und fertig.
    Häufige Fehlerquellen dabei:
    -kein Internet-Zugang -> keine bzw falsche IP-Adresse sowie DNS-Server-IP (meist die Router-IP)
    -keine Einwahl ins Netzwerk -> MAC_Filter aktiviert und die MAC-Adresse wurde nicht im Router in der Whitelist eingetragen
    #2 misteranwa, 28. März 2010
  3. Kingston King
    18. April 2008
    Daniel
    Heii,
    nein es handelt sich nicht um ein Fritz Stick :D
    Das ist irgend ein anderer Hersteller.
    Näheres zum Stick kann ich erst morgen sagen, da der PC nicht bei mir steht.
    Also Grundsätzlich muss ich erstmal den Stick in den Router stecken?
    Hat man Zwangsweise eine Passwort für das WPA oder so?
    Wenn der Router/DNS-Server ja auf DHCP eingerichtet ist, dann sollte das mit der IP ja kein Ding sein, oder?
    P.S: Wäre es diir genehm mich im ICQ oder MSN anzunehmen? :D
    Gruß
    Danii
    #3 Kingston King, 29. März 2010
  4. vtexx
    vtexx Profi-Schrauber
    6. April 2009
    => Die Treiber vom Stick liegen aber vor bzw. sind bereits installiert?
    => Nein! Bei einigen Modellen der FritzBox kannst du den Wlan Stick mit dem Router über diese Art ‚verbinden‘ so dass wenn du ihn an den PC bringst alles eingerichtet wird. Bei 0815 Modem/Router sowie Wlan Stick ist dies nicht möglich
    => Im Regelfall liefern die Hersteller die Geräte ohne WEP / WPA Key aus, dieser wird von dir beim Setup selbst bestimmt. Einige Provider wie bsp. Alice sichern die Geräte vorab und drucken den Key mit unter das Gerät.
    => Da hast du recht, wobei du dann immer noch dir die IP Adresse der Router Oberfläche abschreiben / merken musst. Diese ist meist ebenfalls wie der Admin Nutzer / Kennwort unterm Router aufgedruckt.
  5. Kingston King
    18. April 2008
    Daniel
    Das mit der IP Adresse kann ich ja immer wieder under "CMD" und dann "ipconfig /all" abrufen, wieso dann rausschreiben?
    Gibt es Grundsätzlich eine Software für den W-Lan stick, den ich via CD installieren muss?
    Gruß
    Danii
    #5 Kingston King, 30. März 2010
  6. Schweini
    Schweini Wandelnde HDD
    1. Du installierst den WLAN Stick
    2. Du startest mal die Software
    oder:
    2. Du gehts beim Netzwerkassistenten auf Drahtlosnetzwerk hinzufügen (je nach System)
    2.1 Dort suchst Du mal nach Netzwerken, findest Du welche, ist soweit mal alles ok.
    3. Du öffnest per LAN Kabel (!) mit dem Internetbrauser den Router. Dessen Adresse findest Du im Handbuch, meist ist das jedoch 192.168.1.1 oder 192.168.0.1 oder fritz.box
    4. Gehe auf WLAN und stelle WPA, WPA2 oder besser WPA/WPA2 (also beide) ein
    5. Vergib einen Schlüssel, hierzu haue ca 20 Zeichen in die Taste. Mach das vorher in einer Textdatei und speichere die ab. zb:
    Code:
    jesf9032jfjfwu3gjsjkw30ut
    lösche hier jedoch Sonderzeichen wie ßöäü,.#+* usw
    6. Vergib einen Netzwerknamen (SSID) wie zB KingKong
    7. Abspeichern, ggf Router neu starten wenns verlangt wird.
    8. Öffne die Netzwerksuche am PC erneut und klicke auf "Dein" Netzwerk.
    9. Kopiere den Key aus Deiner Textdatei mit STRG-V zweimal in die Felder
    10. Verbinden und läuft.
    EDIT: Solltest Du vor der Auswahl AES oder TKIP stehen, nimm beide oder AES. Grundsätzlich ists jedoch egal. Die meisten Router können beides gleichzeitig. TKIP ist jedoch veraltet und etwas unsicherer. Was für Paranoide, hier ein Drama deswegen zu machen. Meins rennt seit 6 Jahren mit TKIP und kein Mensch hat hier gehäggt.
  7. Kingston King
    18. April 2008
    Daniel
    Der WLAN Router hat kein RJ45 stecker .___. :D
    Den rest habe ich gar nicht verstanden :o
    #7 Kingston King, 30. März 2010
  8. vtexx
    6. April 2009
    was ist das bitte für ein gerät ?
  9. misteranwa
    31. Dezember 2006
    Habe dich geadded bzw mal angeschrieben. :)
    #9 misteranwa, 30. März 2010
  10. Kingston King
    18. April 2008
    Daniel
    Wie der Stick heißt kann ich euch morgen sagen, ich werde nochmals Posten :)
    Gruß
    Danii
    €dit:
    Hallo Jungs nochmal,
    jetzt hab ich endlich GANZ GENAUE angaben zum Router und zum Stick:
    Zum Router: Es ist ein "TRENDnet 432BRP". So eingesteckt wie er ist Blinkt die "Status" LED langsam. Die "WAN" LED leuchtet dauerhaft und die "WLAN" LED blinkt schnell.
    Außerdem ist der Schriftzug "Router" beleuchtet, der Schriftzug "Wireless" nicht.
    Der Router hat einen Knopf, wo daneben steht "WPS".
    Außerdem hat der Router KEINEN USB Port.
    Dafür 5x eine RJ45 Buchse.
    Zum Stick: Es ist ein "Digitus DN7003GT". Mehr dazu kann ich nicht sagen :D
    Zu meiner Vorgehensweise:
    - Ich stecke den Stick in den USB Port vom PC
    - Dann öffne ich die Netzwerkverbindungen und klicke auf "Drahtlose Netzwerkverbindungen"
    - Es gibt 2 Auswahlmöglichkeiten
    1.) TRENDnet
    2.) ArcorWirelessLAN (WPA)
    - Ich klicke auf "TRENDnet", da der Router ein TRENDnet ist.
    - Es kommt die Meldung "Dieses Netzwerk erfortert einen Netzwerkschlüssel(...)"
    - Ich kann nirgends einen eingeben, also warte ich bis eine Verbindung aufgebaut ist.
    - Wenn dieser Vorgang vorbei ist, dann kommt unten rechts ne Meldung "Es wurde kein Zertifikat gefunden, um sie am Netzwerk anzumelden)
    Weiter komm ich nicht :D Das I-Net geht bis dahin schonmal nicht :D
    Wenn ich jetzt unter "cmd" -> "ipconfig /all" schaue, dann habe ich eine IP und eine Sub.Maske. Eine Gateway Adresse sowie eine DNS Server Adresse habe ich nicht :o
    Soviel dazu... Könntet ihr mir es nochmal SCHONEND beibringen wie ich vorgehen muss? :D
    Und kann ich mit dem TRENDnet W-LAN Router auch über Kabel rein, also via Patchkabel?
    Gruß
    Danii
    #10 Kingston King, 30. März 2010
  11. misteranwa
    31. Dezember 2006
    Wenn der Router ab Werk verschlüsselt ist (scheint so), muss hinten drauf der entsprechende Schlüssel stehen.
    Alternativ (zu empfehlen), verbinden den Router per Netzwerkkabel mit deinem PC. Öffne die Konfig deines Routers (sollte 192.168.1.1 oder ähnlich sein). Dort kannst du dann den Verschlüsselungs-Schlüssel auslesen/ändern sowie den Netzwerknamen ändern (ob es wirklich mehr Sicherheit bringt, kA ich habe es gemacht).
    #11 misteranwa, 31. März 2010
  12. Julian91
    Julian91 Hardware-Wissenschaftler
    12. Mai 2009
    Julian
    derbershit91
    Hmmm welches SP hast auf deinen Rechner vom XP, ab SP2 war es glaub erkannte XP erst WPA2 Verschlüsselungen gescheit und konnte es dann auch eintragen davor kam bei mir auch immer der gleiche satz ;) Schau mal unter google nach "WPA2 hotfix XP" und installier dies und probier es nochmal.
  13. Kingston King
    18. April 2008
    Daniel
    Hi Jungs,
    mit W-Lan und dem gelump hab ich keine Ahnung :o
    Wie öffne ich diie Konfig vom Router?
    Woher weiß ich GENAU welche IP der Router hat, wenn unter "ipconfig /all" nichts angezeigt wird?
    Kann ich den W-Lan Router auch KOMPLETT nur mit einem Patchkabel nurtzen?
    Wenn ja, dann könnte ich mir das ganze einrichten spaaren, weil Kabel wäre mir lieber wie W-Lan, weil es auch schneller ist...
    Edit: also via Patchkabel ins I-net gehen...
    Gruß
    Danii
    #13 Kingston King, 2. April 2010
  14. woodstock
    woodstock Profi-Schrauber
    Die heutigen Router lassen sich eigentlich alle über die Web-Oberfläche konfigurieren (d.h. Du gibts die IP-Adresse des Routers in die Adressleiste eines Browsers)
    Du kommst aber nur auf den Router drauf, wenn Du Dich im selben Netz befindest d.h. eben irgend ein Rechner mit dem Du über den Router in's Internet gehst. Dann suchst Du über ipconfig /all das Standard-Gateway, das in dem Fall der Router ist und gibst die Adresse eben im Browser ein.
    Mit dem Rechner an dem Du das WLAN einrichten willst wirst Du also kaum auf den Router drauf kommen. Deshalb bekommst Du mit ipconfig auch nur Schwachsinn angezeigt.
    Wenn Du Deinen Rechner per Patchkabel an den Router anschließt kannst Du Dir das mit dem WLAN sparen, aber dann hast Du halb ein Netzwerkkabel quer durchs Wohnzimmer hängen, je nachdem wo der Router eben steht.
    #14 woodstock, 4. April 2010
  15. Matzdar
    Matzdar Grünschnabel
    5. April 2010
    Bei Windows 7 hat mir das Programm Connectify wirklich sehr viel gebracht, denn da kann man einen Hotspot einrichten. Das ist ein wunderbares Programm, unterstützt aber leider nur das Einrichten von Hotspots und nicht P2P-Verbindungen zwischen Computern.
W-LAN Einrichten
W-LAN Einrichten - Similar Threads - LAN Einrichten
Kurztipp: Wake on LAN unter macOS 26 ganz ohne Zusatz-Software nutzen
Kurztipp: Wake on LAN unter macOS 26 ganz ohne Zusatz-Software nutzen: Kurztipp: Wake on LAN unter macOS 26 ganz ohne Zusatz-Software nutzen Ich selbst kenne das, ich hab zwei Geräte, die ich quasi nur auf Zuruf starte und gar automatisiert herunterfahren lasse,...
User-Neuigkeiten 7. Dezember 2025
Mainbord m2-lanes?
Mainbord m2-lanes?: Moin! Ich habe morgen vor mir das Mainboard "ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WIFI Mainboard Sockel Intel LGA1700 (ATX, DDR5 Speicher, 5x M.2, PCIe 5.0, WiFi 6E, AI Overclocking, Aura Sync)"...
Mainboards 24. Januar 2025
Lan-Treiber installieren?
Lan-Treiber installieren?: Ich habe gerade auf meinem neuen fertig-Pc Windows installiert. Um das abzuschließen brauche ich eine Lan oder WLAN Verbindung. Ich habe mein Lan-Kabel bereits verbunden aber der PC erkennt das...
Software & Treiber 19. Januar 2025
Pcie lanes erklärung bitte??
Pcie lanes erklärung bitte??: Ich habe mich etwas schlau gemacht über das Thema PCIe lanes... Aber steige trotzdem nicht so wirklich durch tut mir leid. Für ein PC Anfänger ein sehr komplexes Thema wie ich finde, ist aber auch...
Prozessoren 28. Dezember 2024
Windows 11 mit LAN verbunden, Internetverbindung besteht, aber unter Windows nicht?
Windows 11 mit LAN verbunden, Internetverbindung besteht, aber unter Windows nicht?: Moin zusammen, Ich habe kürzlich ein neues Mainboard eingebaut, da das alte Probleme gemacht hat, aber habe jetzt folgendes Problem: Windows selbst sagt mir, das keine Verbindung zum Internet...
Software & Treiber 15. Dezember 2024
Realtek LAN Driver funktioniert nicht?
Realtek LAN Driver funktioniert nicht?: Ich habe gestern einen Driver update gemacht das war die Version 11.18.0312.2024 und ab da hat mein Internet nicht mehr funktioniert Ich müsste erst mein PC zurücksetzen, dass es Wieder...
Software & Treiber 29. August 2024
Realtek USB GbE Family Controller LAN Adapter funktioniert nicht?
Realtek USB GbE Family Controller LAN Adapter funktioniert nicht?: Ich habe mir einen LAN Adapter gekauft (PC erkennt ihn als Realtek USB GbE Family Controller #2 ) aber wenn ich alles Anschließe kommt Nicht Identifiziertes Netzwerk Es muss am Adapter liegen...
Software & Treiber 16. Juli 2024
ASUS ROG STRIX Z690 GAMING WIFI-F LAN Treiber für Windows Server 2022?
ASUS ROG STRIX Z690 GAMING WIFI-F LAN Treiber für Windows Server 2022?: Guten Tag, wie oben vielleicht schon aus der Frage ersichtlich, möchte ich meinen LAN Treiber auf Windows Server 2022 zum laufen bekommen. Eigentlich bin ich ganz fit, was das angeht, aber ich...
Software & Treiber 28. Juni 2024
Wieso funktioniert meine LAN Verbindung nicht?
Wieso funktioniert meine LAN Verbindung nicht?: Hey Allerseits, Ich habe seit gestern wieder mal ein PC zusammen gestellt :), aber habe jetzt ein Problem. Nur Zu Info das ist nicht das neuste Mainboard fragt nicht, es handelt sich um das...
Software & Treiber 30. Mai 2024
Passt das Lan Kabel von der ps4 auch in das Asus tuf b550 Mainboard wifi II?
Passt das Lan Kabel von der ps4 auch in das Asus tuf b550 Mainboard wifi II?: Hätte mal eine Frage ich möchte mir nächsten Monat einen PC kaufen und ich weiß nicht ob das Lan Kabel von der ps4 auch in das B550 Mainboard von Asus rein passt. Falls es nicht rein passt, könnte...
Mainboards 29. April 2024
LAN auf neu aufgesetztem Computer nicht mehr da?
LAN auf neu aufgesetztem Computer nicht mehr da?: Ich habe vor kurzem meinen PC neu aufgesetzt, aufgrund diverser Fehlfunktionen. Und nun kann ich keine WLAN Netzwerke mehr auswählen, um den anmeldeprozess zu beenden. Ebenso funktioniert LAN auch...
Software & Treiber 27. April 2024
Windows 7 W Lan Treiber?
Windows 7 W Lan Treiber?: Hallo, Ich habe einen Laptop mit Windows 7Home Premium x86 drauf. Davor hatte ich Windows 10, da der Laptop damit aber ewig langsam war, habe ich alles gelöscht und Windows 7 drauf gemacht. Jetzt...
Software & Treiber 7. April 2024
W LAN mit T-Sinus154 einrichten
W LAN mit T-Sinus154 einrichten: Gerade neu angemeldet und schon hat er eine Frage !!! ( hoffentlich im richtigen Unterforum). Endlich hab ich auch DSL (Versatel) , weiss aber nicht wie ich es unter Vista installiert bekomme....
Netzwerk-, Internettechnik & Kommunikation 23. August 2009
W-LAN Einrichten solved
  1. zertifikat wurdenicht gefunden um bei netzwerk anzumelden
