Unterschiedliche Temperaturen der GTX260
Diskutiere und helfe bei Unterschiedliche Temperaturen der GTX260 im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, seit längerem liefert mir mein PC verschiedene Temperaturen über meine GPU. Zudem wurde wohl meine Onboard-Grafikkarte unbewusst übertaktet,... Dieses Thema im Forum "Grafikkarten" wurde erstellt von DerMav, 28. Juli 2009.
Unterschiedliche Temperaturen der GTX260 - Similar Threads - Unterschiedliche Temperaturen GTX260 |
iPhone-Aktionstaste: Unterschiedliche Schnellzugriffe für zu Hause und unterwegsiPhone-Aktionstaste: Unterschiedliche Schnellzugriffe für zu Hause und unterwegs: iPhone-Aktionstaste: Unterschiedliche Schnellzugriffe für zu Hause und unterwegs
Ich hole mal aus: Bereits 2023 habe ich hier einen Beitrag verfasst, wie man die Aktionstaste des iPhones mit...
User-Neuigkeiten | 26. September 2026 |
USB: Das sind die Unterschiede zwischen den VersionenUSB: Das sind die Unterschiede zwischen den Versionen: USB: Das sind die Unterschiede zwischen den Versionen
Dazu hat auch die Europäische Union beigetragen, welche USB-C als Ladeanschluss universell gemacht hat. Was oft im Alltag untergeht: USB ist...
User-Neuigkeiten | 4. Juli 2026 |
Nintendo Switch 2: Digitale und physische Spiele erhalten unterschiedliche UVPNintendo Switch 2: Digitale und physische Spiele erhalten unterschiedliche UVP: Nintendo Switch 2: Digitale und physische Spiele erhalten unterschiedliche UVP
Ab Mai 2026 werden neue, direkt von Nintendo veröffentlichte Exklusivtitel für die Nintendo Switch 2 global mit...
User-Neuigkeiten | 25. März 2026 |
8K: Ab drei Metern Sitzabstand kein Unterschied mehr zu 1440p8K: Ab drei Metern Sitzabstand kein Unterschied mehr zu 1440p: 8K: Ab drei Metern Sitzabstand kein Unterschied mehr zu 1440p
Die Gründe dafür sind natürlich vielfältig. Zum einen sind 8K-TVs natürlich teurer als 4K-TVs, sie verbrauchen mehr Strom und sind...
User-Neuigkeiten | 1. November 2025 |
Elektromobilität in Deutschland: Lademarkt wächst – so wie die unterschiedlichen PreismodelleElektromobilität in Deutschland: Lademarkt wächst – so wie die unterschiedlichen Preismodelle: Elektromobilität in Deutschland: Lademarkt wächst – so wie die unterschiedlichen Preismodelle
Halbjahr 2025 vorgelegt. Darin schlüsselt man auf, wie sich die Elektromobilität bzw....
User-Neuigkeiten | 2. September 2025 |
Micro LED vs. Mini LED: Das sind die UnterschiedeMicro LED vs. Mini LED: Das sind die Unterschiede: Micro LED vs. Mini LED: Das sind die Unterschiede
Plot-Twist: Es handelt sich aber entgegen dem Namen gar nicht um ein Gerät mit Micro-LED-Technik, sondern um einen LCD-Fernseher mit...
User-Neuigkeiten | 19. April 2025 |
Wo wo sind die Unterschiede im Sinne von was ist besser?Wo wo sind die Unterschiede im Sinne von was ist besser?: Intel Core i9 vs AMD ryzen 5
Ddr4 Speicher versus DDR5 Speicher
https://www.gutefrage.net/frage/wo-wo-sind-die-unterschiede-im-sinne-von-was-ist-besser
Prozessor und mainboard zeigen unterschiedliche temperaturen an?Prozessor und mainboard zeigen unterschiedliche temperaturen an?: Hallo ich habe mir gerade ein PC zusammengebaut und beim benchmark ist mir aufgefallen das cpu temperatur sich vom mainboard tempsensor unterscheidet ich hab im bios nachgeschaut aber ich weiß...
Prozessoren | 21. Juni 2024 |
Unterschiedliche Temperaturen?Unterschiedliche Temperaturen?: Hallo Leute,
Ich hab gestern meinen PC zusammen gebaut und meinem Prozessor gleich den Cinebench runtergezogen.3 Kerne sind auf 100° und 3 auf 97°.Wie kommt das dass die Temperaturen so...
Prozessoren | 18. August 2023 |
CPU Temperatur unterschiedlich in Programmen?CPU Temperatur unterschiedlich in Programmen?: Hallo zusammen!
Habe mir vor kurzem einen PC zusammengebaut:
CPU: Ryzen 5 5600X
GPU: ASUS Radeon RX 6600 XT
Gehäuse: NZXT H510 Flow
AIO: NZXT Kraken x63 280mm
Motherboard: ASUS TUF B550 Gaming...
Prozessoren | 20. August 2022 |
MSI Afterburner und Taskmanager zeigt unterschiedliche Temperatur?MSI Afterburner und Taskmanager zeigt unterschiedliche Temperatur?: Habe gerade meine neue Grafikkarte eingebaut, eine Rx 5700 xt nitro + special edition. Jetzt wollte ich mal so die Temperaturen checken wenn sie unter Vollast ist. Ich benutze dafür den MSI...
Grafikkarten | 6. Dezember 2020 |
Hohe Temperatur unterschiede der einzelnen CoresHohe Temperatur unterschiede der einzelnen Cores: Tach liebe Community!
Da unter uns die absoluten Spezialisten sind frag ich einfach mal drauf los! (Hoffe der Thread passt^^)
Ich habe festgestellt das die Temperaturen meines Intel Core2Quad...
Probleme mit Hardware | 15. Juni 2010 |
Großer Temperatur unterschied (brauche hilfe)Großer Temperatur unterschied (brauche hilfe): Hi
also ich besitze einen intel Core 2 duo E6400
erläuft auf 3ghz bei 1,35 Volt auf einem Ausu p5q-deluxe .
bei prime zeig mir der asus ai tweaker (oc programm) ca.45 °C an, der CPUID...
Prozessoren | 7. September 2008 |
