Treiber lässt sich nicht installieren...
Diskutiere und helfe bei Treiber lässt sich nicht installieren... im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Servus Community, habe ein großes Problem mit meiner 4870er. Ich habe vorher eine Nvidia Karte gehabt, jetzt bin ich auf ATI umgestiegen. Hab die... Discussion in 'Grafikkarten' started by Maniak, Sep 11, 2008.
  1. Maniak
    Maniak Lebende CPU
    Servus Community,
    habe ein großes Problem mit meiner 4870er. Ich habe vorher eine Nvidia Karte gehabt, jetzt bin ich auf ATI umgestiegen. Hab die ganzen Treibersachen von Nvidia deinstalliert und dann die Karte raus gemacht. Danach habe ich die 4870 rein getan und dann wollte ich den 8.8 Catalyst drauf machen, doch er lässt sich gar nicht installieren. Jedes mal, wenn ich es versuche kommt eine Fehlermeldung Catalyst funktioniert nicht mehr und muss beendet werden.
    Was kann ich machen, damit ich endlich mal die neue Grafikkarte testen kann?
    Danke da Maniak
    €: Hier das Bild mit der Meldung:
    €²: Habe nun auch mal den Xtreme-G Catalyst 8.8 und den DNA 8.7 Catalyst versucht beides das gleiche Problem.
    Ich bin langsam ratlos...
    €³: Habe auch im Gerätemanager bei der Grafikkarte: "Das Gerät kann nicht gestartet werden. (Code 10)" stehen, ich versuche mal die Soundkarte mal zu deinstallieren dann umzustecken und dann mal schauen... Glaube aber nicht dran dass es hilft-
    #1 Maniak, Sep 11, 2008
  2. alex
    alex killed in action
    40873
    Es geht um Vista 64bit soweit ich das sehe, oder?
    Hab da einiges im Kopf:
    - hast du Admin-Rechte und wird die Installation auch mit Admin-Rechten gestartet? (Rechtsklick -> Als Administrator...)
    - Versuch mal die Treiber-Signaturen per F8 beim Booten zu deaktivieren und den Treiber dann zu installieren
    - probier mal den Treiber von CD (falls eine dabei war, was eigentlich immer der Fall ist)
    - mach ALLE Hintergrundanwendungen aus
    Und probier auch das mal aus:
    - hol dir genau diesen ATi-Treiber (der ist ohne ControlCenter)
    - den ATI-Treiber entpacken lassen (standardmäßig C:\ATI\SUPPORT\8-8_vista64_dd_67981), danach Setup abbrechen
    - Gerätemanager öffnen
    - Rechtsklick auf die Grafikkarte -> Treiber aktualisieren
    Danach:
    Pfad: C:\ATI\SUPPORT\8-8_vista64_dd_67981\Packages\Drivers\Display\LH6A_INF
    Auf Weiter klicken und schauen ob der Treiber angenommen und installiert wird.
  3. Maniak
    Maniak Lebende CPU
    Servus,
    1. ja ich habe Adminrechte und auch mit denen gestartet.
    2. mit F8 komme ich doch zum Auswahlmenü: Abgesicherter Modus usw. oder?
    3. Treiber von CD macht genau die selben Probleme
    4. habe ich auch schon mal gemacht, leider ohne Erfolg
    Den habe ich auch schon geladen gehabt ;)
    Folgendes, es hat jetzt so geklappt, dass zumindestens ich die 4800Serie im Gerätemanager angezeigt bekomme. Leider ist es mir immer noch nicht möglich meine Einstellungen vorzunehmen, sprich AA AF usw. Was kann ich noch machen.
    P.S. Treiber ist jetzt drauf, aber wie gesagt ohne den CCC
  4. alex
    40873
  5. Maniak
    Maniak Lebende CPU
    Jo mal schauen, aber der Sonntag wird wohl leider fürs Aufspielen des Systems drauf gehen und dann die ganzen Programme und Games... Aber ich teste mal das ATITrayTool, soll ich da die beta nehmen?
    €: Kommt dann das hier bei raus:
    #5 Maniak, Sep 12, 2008
  6. alex
    40873
    Jep, die Beta mit dem schönen Versionsnamen 1.5.9.1290 ^^
  7. Maniak
    Maniak Lebende CPU
    Immer wieder der Fehler, egal ob Adminrechte oder nicht...
    €: So nun hatte ich es satt und habe Vista neu aufgespielt und siehe da, alles hat geklappt von Anfang an. Es kommt mir sehr merkwürdig was da passiert ist, da ich nicht wirklich viel an meine vorherigen OS verändert habe, aber ist auch egal. Jetzt läuft alles.
    @Alexirsi: danke für deine Hilfe, würde dir noch ein +R geben, aber ich muss vorher noch andere User bewerten ^^
    #7 Maniak, Sep 12, 2008
Treiber lässt sich nicht installieren... - Similar Threads - Treiber lässt installieren
Nvidia Treiber lässt den Pc abstürzen.!?
Nvidia Treiber lässt den Pc abstürzen.!?: Sowohl bei der älteren Version als auch bei der aktuellen Version stürzt der PC mit dem Stopcode "Critical_Process_Died " nach dem Neustart ab. Da der PC bei der älteren und neuen Version...
Software & Treiber Jan 12, 2025
asus integrierte netzwerkadapter treiber lässt sich nicht installieren?
asus integrierte netzwerkadapter treiber lässt sich nicht installieren?: Ich habe ein rog strix b550-f gaming Geforce 3070 und Ryzen 7 5800x3d Treiber Updates von der CD und Website von Asus habe ich gemacht, nur der Netzwerkadapter bleibt immer leer, das Ethernet...
Mainboards May 4, 2023
WLAN Treiber lässt sich unter Linux Mint nicht Installieren! Was tun?
WLAN Treiber lässt sich unter Linux Mint nicht Installieren! Was tun?: ich hab gerade erst Linux neu installiert und schon hab ich das Problem, dass das System keine WLAN Funktion hat weil der Treiber, den man in der Treiber Verwaltung findet, nicht installiert ist....
Software & Treiber Feb 4, 2023
Asus Treiber lässt sich nicht installieren?
Asus Treiber lässt sich nicht installieren?: Hallo, wenn ich die Datei ausführe, dann passiert einfach nichts oder es kommt ein Fehler, dass irgendetwas nicht unterstützt wird. Als Administrator ausführen habe ich auch schon versucht...
Mainboards Dec 13, 2022
Grafik Treiber lässt sich nach deinstaltion des alten Treibers nicht mehr installieren?
Grafik Treiber lässt sich nach deinstaltion des alten Treibers nicht mehr installieren?: So ich hab Mal wieder auf Empfehlung meines now ExHardware specialist meinen Grafiktreiber über dieses nicht wirklich richtig funktionierende DDU Programm deinstalliert nur hab ich jetzt das...
Software & Treiber Nov 8, 2022
Grafik Treiber lässt sich installieren aber die Grafik ist immer noch schlecht?
Grafik Treiber lässt sich installieren aber die Grafik ist immer noch schlecht?: Ich habe mir gestern einen gebrauchten PC aus meinem Freundeskreis geholt inkl Monitor und dieser PC war komplett Platt gemacht, also keine daten waren mehr drauf. Also habe ich erstmal Windows...
Grafikkarten Jun 22, 2022
Amd treiber lässt sich nicht installieren?
Amd treiber lässt sich nicht installieren?: Habe mir letzten eine Gebrauchte Grafikkarte gekauft und jetzt lassen sich die Treiber nicht installieren Specs: Ryzen 7 3700x Rx 570 Rog Strix 4GB Tuf B450 Gaming Plus [ATTACH]...
Grafikkarten May 20, 2022
Nvidia Treiber lässt sich nicht installieren?
Nvidia Treiber lässt sich nicht installieren?: Hallo. Ich habe mir eine GTX 750 ti gekauft und die Treiber von der offiziellen Webseite heruntergeladen. Doch wenn ich in Geforce Experience die Treiber herunterladen will kommt immer eine...
Grafikkarten Apr 11, 2021
Treiber lässt sich nicht installieren (Windows 10)?
Treiber lässt sich nicht installieren (Windows 10)?: Hallo, ich wollte für mein Thrustmaster TMX Lenkrad die Treiber installieren, habe sicher die richtigen von der Support-Seite heruntergeladen. Wenn ich die Datei aber ausführe, wird immer nur...
Software & Treiber Feb 17, 2021
Windows 10: Nvidia Treiber für GTX 1060 lässt sich nicht installieren
Windows 10: Nvidia Treiber für GTX 1060 lässt sich nicht installieren: Ich versuche seit Tagen den neusten Nvidia Treiber zu installieren. Doch bei jedem Versuch kommt an einer bestimmten Stelle (Grafiktreiber installieren) eine Fehlermeldung. Danach verschwindet...
Windows 10 Mar 9, 2017
Treiber für Mobile Intel (R) Series Express Chipset Family lässt sich nicht installieren
Treiber für Mobile Intel (R) Series Express Chipset Family lässt sich nicht installieren: Treiber für Mobile Intel (R) Series Express Chipset Family lässt sich nicht installieren Ich habe einen Packard Bell ONETWO M3700 All-in-one PC mit Windows 8 Consumer Preview 64-Bit. Die...
Computerfragen Apr 1, 2012
intel i5 2500k treiber lässt sich nicht installieren
intel i5 2500k treiber lässt sich nicht installieren: intel i5 2500k treiber lässt sich nicht installieren hallo zusammen ich habe ein problem mit dem treiber jedes mal wenn ich auf intel den treiber gedownloaded hab und versuche ihn zu...
Computerfragen Sep 11, 2011
Atheros Wlan Treiber lässt sich nicht installieren
Atheros Wlan Treiber lässt sich nicht installieren: Atheros Wlan Treiber lässt sich nicht installieren Wieso ?
Computerfragen Jun 11, 2011
Treiber lässt sich nicht installieren... solved
