Temp. Problem
Diskutiere und helfe bei Temp. Problem im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Stimmt.. hast recht. Da hab ich etwas verdreht :great: Den Kühler wird man schon brauchen. Er wird ja immer angeraten da der Bridgechip extrem heiß... Dieses Thema im Forum "Grafikkarten" wurde erstellt von Julian, 17. September 2007.
  1. Kaktus
    Kaktus Wandelnde HDD
    10. Januar 2007
    Den Kühler wird man schon brauchen. Er wird ja immer angeraten da der Bridgechip extrem heiß werden kann.
  2. kelio
    kelio Computer-Experte
    8. Januar 2007
    Auf der Karte ist doch bereits ein BrückenChip, kann man den nicht behalten?
    Oder versuch erstmal deine Gehäusetemp in den Griff zubekommen. Für die 6600GT würde ich keinen neuen Kühler kaufen...
  3. Kaktus
    10. Januar 2007
    Bleibt die Frage ob der riesige Brückenkühler drauf bleiben kann bei einem anderen Kühler. Da wäre ich mir nicht 100%ig sicher. Da dieser ja recht groß ist.
  4. morgessa
    morgessa Möchtegern-Schrauber
    15. August 2007
    Habe eine XFX 6600 GT 256 MB für AGP.
    Mit dem Standardkühler wird die GPU 65 grad unter Last warm. Das ist ja ok, aber das Teil war mir einfach zu laut.
    Deswegen habe ich einen Zalman VF 700 AlCu darauf verbaut. Temps unter Last knapp 40 grad (5 Volt Spannung für den Zalman). Keine Probleme mit dem Brückenchip, der Lüfter passt super. Aber wie schon gesagt wurde, der Slot direkt unter der Karte kann dann nicht mehr genutzt werden.
    Eigentlich sollte deine Karte aber mit dem originalen Kühler nicht sooo warm werden... Schau mal nach, ob der Kühler arg verstaubt ist, hast du den Steckplatz direkt unter der Graka frei? Ein Gehäuselüfter (hinten unter dem Netzteil) der warme Luft nach aussen befördert, wäre auch nicht verkehrt...
  5. Schweini
    Schweini Wandelnde HDD
    Ich hab ne 6800GT und nen Brückenchip (oder sonen verdrehten Kühler) hab ich nicht (oder doch?). Bei alten Karten ist da doch noch keiner notwendig, das war eine reine AGP Karte.
    PS: Ich habe nie mehr als 58°C (laut Everest)
    Tipp: Kauf Dir ne gebrauchte und vergiss den Passiv-Kram. 90°C ist mir persönlich deutlich zu hoch.
  6. fas
    fas Hardware-Wissenschaftler
    24. Juli 2007
    ich hatte auf meiner NV 6800GT einen "Arctic Cooling NV silencer", war sehr leise + excellente Kühlleistung + Warmluftabfuhr nach aussen.
  7. Julian
    Julian Computer-Experte
    13. April 2007
    Hab jetzt mal Treiber und DX9 neuinstalliert. Schlägt sich auch bis jetzt ganz gut. UT2004 und Battelfield LAN 7-Std am Stück problemlos.
    Liegt also nicht an den Temps.
  8. alex
    alex killed in action
    30. Dezember 2006
    40873
Temp. Problem
Temp. Problem - Similar Threads - Temp Problem
CPU-Temp bei 43-50+ im Idle?
Prozessoren 26. Februar 2025
Hohe Cpu Temp?
Hohe Cpu Temp?: Hallo. ich habe gerade vorhin GTA normal gespielt, und auf einmal hat alles begonnen komplett zu lagen, also entschloss ich mich meinen PC neuzustarten. Nachdem ich das tat bekam ich eine ,,CPU...
Prozessoren 19. Juli 2024
Acer Nitro 5 CPU Temp. ok?
Acer Nitro 5 CPU Temp. ok?: Servus alle. Habe einen neuen Laptop und zwar den Acer Nitro 5 mit Rtx 4060, 16GB ddr5 und Intel Core i9 12900h, nun meine frage. Ist es normal das die CPU bei Cyberpunk mit den Voreinstellungen...
Prozessoren 25. Juni 2024
cpu idle temp so hoch?
cpu idle temp so hoch?: hey, ich hab mein pc seit gestern 18 uhr durchgehend an, jedoch seit 4 uhr morgens alle procces ausgeschaltet, kein chrome, garnichts auf. sind solche temp normal nach sowas? wollte aus neugier...
Prozessoren 4. Mai 2024
CPU Temp hoch nach starten vom PC?
CPU Temp hoch nach starten vom PC?: Moin! Nach fast einem Jahr habe ich eine Neuinstallation von Windows durchgeführt, inklusive BIOS-Update und Rücksetzung aller Einstellungen auf Standardwerte. (Vorher hatte ich meine CPU...
Prozessoren 17. März 2024
Core Temp?
Core Temp?: Hallo, ist das Programm Core Temp gut? Habt ihr das Programm Core Temp schonmal benutzt? Ich habe das Programm installiert und es wurde das Spiel GoodGames Empire mitinstalliert. Ich habe nicht...
Prozessoren 4. März 2024
Problem mit temp
Problem mit temp: hallo sry wen es das falsches unterforum ist bin neu hier habe da eine frage zu meinem gehäuse http://www3.hardwareversand.de/articledetail.jsp?adp=0&aid=6742&agid=631&apop=5 siehe link is ca...
Luft- & Wasserkühlung 5. Januar 2010
CPU Temp Problem...
CPU Temp Problem...: Hallo, habe seit dem Wochenende folgendes Problem... Ich habe einen Q6600 @ 3,6 GHz IDLE TEMP: 38° Last TEMP: 64° Nun habe ich ohne unerklärbaren Grund Last Temp: 72° Der...
Prozessoren 13. Oktober 2008
Temp Problem
Temp Problem: Hi, ich habe das MSI K9n Neo V3 Mainboard und wenn ich bei Everest oder im Bios schaue kommt dieser wert bei MCB raus ist das irgendein chipsatz ?...
Mainboards 15. März 2008
X2 6000EE Temp Problem
X2 6000EE Temp Problem: Hallo ich hab da denk ich mal ein kleines problem mit meiner CPU Temp Die sind im leerlauf zwischen 50 bis 60 grad:cry: liegt das an meinem kühler?? hab nem Arctic Cooling Freezer 64 Pro
Prozessoren 9. März 2008
Temp Problem & Kein OC möglich ABIT KN9S
Temp Problem & Kein OC möglich ABIT KN9S: Moinmoin :) Mein Motherboard, ein Abit KN9S, liest sowohl über Everest und SpeedFan als auch im Bios Prozessor Temperaturen von ca. 50° aus. Widersprüchlicher weise halten sich die angezeigten...
Mainboards 17. Januar 2008
Problem mit Core Temp
Problem mit Core Temp: hi leutz, wenn ich mit dem tool Core Temp meine Temps auslesen will d.h. das versuche das prog zu starten "crashed" mein system (bildschirm/sound/tastatur*lol* geht aus aber pc läuft noch bzw...
Software & Treiber 6. Dezember 2007
Problem beim auslesen der GPU temp
Problem beim auslesen der GPU temp: und zwar: vorhin is mir der lüfter meiner ersatzgrafikkarte (Radeon X1300 Pro) kaputtgegangen, anscheinend durch den ganzen staub ich hab den lüfter nur rausgebaut und nen 80 mm lüfter draufgebaut...
Grafikkarten 7. August 2007
Temp. Problem solved
