Telefondose - Router, welches Kabel?
Diskutiere und helfe bei Telefondose - Router, welches Kabel? im Bereich Netzwerk-, Internettechnik & Kommunikation im SysProfile Forum bei einer Lösung; Halloooo :) Habe mal eine Frage. Und zwar habe ich mein jetziges DSL/Lan Kabel halb geschrottet und mit Klebeband wieder verbunden. Allerdings... Discussion in 'Netzwerk-, Internettechnik & Kommunikation' started by Azzurri, Jun 8, 2010.
  1. Azzurri
    Azzurri Hardware-Wissenschaftler
    Halloooo :)
    Allerdings habe ich zwischendurch Störungen.
    Von der Telefondose geht son Kabel in eine kleine Box (glaube Slit nennt man das?), und davon aus ein Lanstecker mit Endanschluss DSL in den Router.
    o² meint das ich lieber ein direktes Kabel von der Dose in den Router stecken soll.
    Ich habe aber völlig kA ob das nun besser ist und wie so ein Kabel heißt!
    Brauche darher eure Hilfe =)
    #1 Azzurri, Jun 8, 2010
  2. Willforce
    Willforce Profi-Schrauber
    Der Spilter in den das Kabel geht wird benötigt um das Telefon vom DSL zu trennen.
    Ein direktes Kabel von der TAE Dose zum Router kannst Du nur verwenden, wenn Du einen reinen DSL Zugang schalten lässt. Die Telekom macht das ja nicht mehr. Deshalb ist der Spliter notwendig.
    Wenn dein Netzwerkkabel defekt ist, dann kaufe dir einfach ein neues in der gewünschten Länge und verbinde es mit Spliter und Router.
    #2 Willforce, Jun 8, 2010
  3. Azzurri
    Dann habe ich den Typ wohl falsch verstanden :)
    Also einfach ein Cat 5.0 Kabel mit DSL Ende kaufen, anschließen und surfen?
    Hatte nur damals eins per Zufall mal gefunden :rolleyes:
    #3 Azzurri, Jun 8, 2010
  4. Scorpion
    Scorpion Ur Scorpion
    3377230732147451490916199
    MasterYoda2010 , Ultimater05
    Aus 1und1 Zeiten weiss ich das zumindest bei den modernen Fritz Boxen ein sogenanntes TAL Kabel nur noch genutzt wird.
    Dabei entfällt der Splitter und der Router wird direkt mit diesem Kabel an die TAE verbunden.
    Bei Telekom gibts das nicht und wies bei o2 aussieht weiss ich auch nicht, aber wenn die Sagen das es geht mach das, dann entfällt nämlich der Splitter und somit eine weitere Fehlerquelle und die Signal Dämpfung ist besser ;)!
    Gruss Scorpion :)
    Edit
    @Willforce
    Das geht auch mit dem TAL Kabel ohne Splitter auch wenn VOIP genutzt wird!
    @Azzurri
    Wenn dein Provider o2 ist dann hol dir auch das passende Kabel bei denen, das ist ein Spezielles Kabel mit TAE Stecker auf einer und DSL Stecker auf der anderen Seite.
    #4 Scorpion, Jun 9, 2010
  5. Schweini
    Schweini Wandelnde HDD
    Am Splitter ist das ein normaler Netzwerk RJ45 Stecker und die mittleren zwei Pins belegt (4+5). Ein LAN Kabel nutzt hier zwei verdrillte Adern. Dh, Du kannst auch ein LAN Kabel nehmen, wenn es in das Modem passt. Oft sind hier aber kleinere Stecker dran (RJ11).
    Diese 5m grauen Wurfleitungen sind mE sowieso Schrott.
    #5 Schweini, Jun 9, 2010
  6. Azzurri
    Ja okay dann muss ich mal in den Shop gehen, denn dieses Kabel was standart dabei ist ist zu kurz.
    #6 Azzurri, Jun 9, 2010
  7. Fahrenheit
    Fahrenheit Lebende CPU
    allso ein Spilter brauchst du eigentlich nicht bei o2 habe auch kein dran ;)
    #7 Fahrenheit, Jun 12, 2010
Telefondose - Router, welches Kabel? - Similar Threads - Telefondose Router Kabel
eero Custom Dashboard: Open-Source-Weboberfläche für Amazons Mesh-Router
eero Custom Dashboard: Open-Source-Weboberfläche für Amazons Mesh-Router: eero Custom Dashboard: Open-Source-Weboberfläche für Amazons Mesh-Router Ein vollwertiges Webinterface für den Desktop-Browser spart sich der Hersteller. Abhilfe schafft ein Open-Source-Projekt...
User-Neuigkeiten Saturday at 4:43 PM
Samsung Health: Update bringt schnelleren Einstieg ins Schlaf-Coaching und Strava-Routen
Samsung Health: Update bringt schnelleren Einstieg ins Schlaf-Coaching und Strava-Routen: Samsung Health: Update bringt schnelleren Einstieg ins Schlaf-Coaching und Strava-Routen Wer seinen Schlaf analysieren und verbessern möchte, muss ab sofort nicht mehr so lange Daten sammeln wie...
User-Neuigkeiten Oct 14, 2026
devolo bringt neuen Flaggschiff-Router und Mesh-WLAN-Kits mit bis zu 9.300 Mbit/s
devolo bringt neuen Flaggschiff-Router und Mesh-WLAN-Kits mit bis zu 9.300 Mbit/s: devolo bringt neuen Flaggschiff-Router und Mesh-WLAN-Kits mit bis zu 9.300 Mbit/s Dabei will man Übertragungsraten von bis zu 9.300 Mbit/s erreichen. Das ist aber bei solchen Geräten immer eher...
User-Neuigkeiten Oct 10, 2026
1&1 HomeServer Pro: Neuer Wi-Fi-7-Router für DSL und Glasfaser
1&1 HomeServer Pro: Neuer Wi-Fi-7-Router für DSL und Glasfaser: 1&1 HomeServer Pro: Neuer Wi-Fi-7-Router für DSL und Glasfaser Die Hardware vereint DSL und Glasfaser in einem Gehäuse und bringt Unterstützung für Wi-Fi 7 mit. Für mindestens sechs Monate...
User-Neuigkeiten Oct 2, 2026
FRITZ!Box DSL/Fiber 7-90: FRITZ! zeigt die neue Router-Generation
FRITZ!Box DSL/Fiber 7-90: FRITZ! zeigt die neue Router-Generation: FRITZ!Box DSL/Fiber 7-90: FRITZ! zeigt die neue Router-Generation Auffällig ist vor allem das komplett überarbeitete Gehäusedesign: Statt der gewohnten Optik setzt man nun auf eine schlichte...
User-Neuigkeiten Sep 1, 2026
Ubiquiti bringt UniFi Travel Router mit größerer Reichweite
Ubiquiti bringt UniFi Travel Router mit größerer Reichweite: Ubiquiti bringt UniFi Travel Router mit größerer Reichweite Am grundsätzlichen Konzept hat sich nichts geändert, dafür aber beim Empfang – hier wurde ordentlich nachgebessert.. . Ubiquiti bringt...
User-Neuigkeiten Aug 29, 2026
FRITZ!Box 5630: Kompakter Glasfaser-Router mit Wi-Fi 7 startet
FRITZ!Box 5630: Kompakter Glasfaser-Router mit Wi-Fi 7 startet: FRITZ!Box 5630: Kompakter Glasfaser-Router mit Wi-Fi 7 startet Der kompakte Glasfaser-Router kombiniert ein integriertes Glasfasermodem mit Wi-Fi 7 und bildet das neue Basismodell im...
User-Neuigkeiten Aug 3, 2026
Neuer 1&1 HomeServer: Standard-Router bekommt Wi-Fi-7-Upgrade
Neuer 1&1 HomeServer: Standard-Router bekommt Wi-Fi-7-Upgrade: Neuer 1&1 HomeServer: Standard-Router bekommt Wi-Fi-7-Upgrade Das neue Standard-Modell basiert auf der FRITZ!Box 7620 von AVM und löst ab sofort die bisherige FRITZ!Box 7520 als Standard-Gerät...
User-Neuigkeiten Jul 20, 2026
Sicherheit im Heimnetz: Europäer setzen bei Routern auf heimische Hersteller
Sicherheit im Heimnetz: Europäer setzen bei Routern auf heimische Hersteller: Sicherheit im Heimnetz: Europäer setzen bei Routern auf heimische Hersteller Eine aktuelle YouGov-Umfrage unter 16.000 Menschen in 14 Ländern soll zeigen, wie es um das Vertrauen in die...
User-Neuigkeiten Jun 6, 2026
Miet-Router: Vodafone nimmt die FRITZ!Box 7630 ins Programm
Miet-Router: Vodafone nimmt die FRITZ!Box 7630 ins Programm: Miet-Router: Vodafone nimmt die FRITZ!Box 7630 ins Programm Damit landet Wi-Fi 7 nun auch in der Mittelklasse der Miet-Router-Landschaft. Das neue Modell unterstützt Supervectoring 35b und stemmt...
User-Neuigkeiten May 15, 2026
HomeBox 4: Das ist der neue Router von o2
HomeBox 4: Das ist der neue Router von o2: HomeBox 4: Das ist der neue Router von o2 Das Gerät kostet 4,99 Euro im Monat und kann zu den Internet-Tarifen dazugebucht werden. Der Clou an der Kiste, zu der viele unserer Leser vermutlich...
User-Neuigkeiten May 12, 2026
Vodafone Ultra Hub 7 Glasfaser: Erster eigener Router mit WiFi 7 startet
Vodafone Ultra Hub 7 Glasfaser: Erster eigener Router mit WiFi 7 startet: Vodafone Ultra Hub 7 Glasfaser: Erster eigener Router mit WiFi 7 startet Das Gerät setzt voll auf WiFi 7 und soll damit im Heimnetz für ordentlich Tempo und Stabilität sorgen.. . Vodafone Ultra...
User-Neuigkeiten Apr 30, 2026
Russische Hacker attackieren Router, Verfassungsschutz veröffentlicht Warnhinweis
Russische Hacker attackieren Router, Verfassungsschutz veröffentlicht Warnhinweis: Russische Hacker attackieren Router, Verfassungsschutz veröffentlicht Warnhinweis . . Russische Hacker attackieren Router, Verfassungsschutz veröffentlicht Warnhinweis
User-Neuigkeiten Apr 7, 2026
Telefondose - Router, welches Kabel? solved
  1. wie heißt das kabel von der telefondose zum router
  2. kabel telefondose router
  3. tal-kabel
  4. google Kabel von Telefondose zum Router,
  5. bestes kABEL ROUTER ZU TELEFONBUCHSE,
  6. wie heist die telefondose zum ruter anschließen,
  7. kabel zwischen fritzbox und telefondose,
  8. kabel für telefondose zum router,
  9. welches kabel zwischen dose und router,
  10. welches kabel router an dose
