Tausch von 8600 GS zu 8600 GT - Was muss man beachten?
Diskutiere und helfe bei Tausch von 8600 GS zu 8600 GT - Was muss man beachten? im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Zurzeit hab ich in meinem System noch ne 8600 GS. Als Dank dafür, dass ich meinem Freund einen neuen PC zusammen gebaut habe, überlässt er mir jetzt... Dieses Thema im Forum "Grafikkarten" wurde erstellt von J@nnik, 4. Juni 2009.
  1. J@nnik
    J@nnik Computer-Versteher
    8. Januar 2009
    Zurzeit hab ich in meinem System noch ne 8600 GS. Als Dank dafür, dass ich meinem Freund einen neuen PC zusammen gebaut habe, überlässt er mir jetzt erstmal seine 8600 GT. (Takt und sowas ist glaube fast identisch, aber von 256 auf 512 VRAM ist ja doch erstmal was.) Kauf mir wahrscheinlich erst Ende des Jahres nen neuen PC und deswegen wärs ja für nen halbes Jahr nicht schlecht.
    Wenn ich jetzt die GraKa tauschen will, muss ich dann irgendwas beachten oder nur die Alte raus und dann die Neue rein? Weil Treiber usw. wären ja sogar die gleichen.
    btw: Wie groß sollte ich mir denn den Leistungswachs vorstellen? Also ich erwarte natürlich jetzt keine großen Sprünge, aber so'n paar FPS sollten schon drinn sein. Also ich hoffe mal, ich kann dann Crysis auf Mid spielen, weil jetzt hängt es noch ein ganz kleines bisschen auf Mid (hab übrigens noch nen E6750 @ 2x 2,66 GHz und 2GB RAM)
  3. janary
    janary Wandelnde HDD
    21. Januar 2009
    Jan
    vor dem tausch der grafikkarten einfach den nvidia-treiber deinstallieren und nachm tausch neu installieren, das sollte es sein. zur leistung her: wenn die taktraten identisch sind und nur der vram größer ist, wirst du bei den meisten spielen kaum bis gar keinen fps-zuwachs haben.
    €dit: zu langsam robert:p
  4. robert_t_offline
    robert_t_offline Cerca Trova
    9. Januar 2007
    Markus
    robert_t_offline
    treiber deinstallieren..alte raus..neue rein..treiber installieren ;) im schlimmsten fall musst du win neu drauf machen..aber ich denke mal net ^^
    viel mehr leistung wirst du wegen dem bisschen VRAM net bekommen aber es läuft alles n bisschen flüssiger..
    #3 robert_t_offline, 4. Juni 2009
  5. Agent Smith
    Agent Smith Alter Mann
    3. Dezember 2007
    Falko
    schmeiss mal den treiber runter . starte dein rechner neu und installier den aktuellsten Treiber.
    dann sollte alles passen. ob die gt zur gs besser ist siehst du am besten bei einen Benchmark :)
    #4 Agent Smith, 4. Juni 2009
  6. tor123
    tor123 Wandelnde HDD
    5. Januar 2007
    Treiber muss nichtmal neu installiert werden.o0
    Außer, da ist ein Uralt Treiber drauf, dann würde ich auch updaten.;)
  7. J@nnik
    8. Januar 2009
    Der ganze neue naütrlich ;)
    #6 J@nnik, 4. Juni 2009
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 6. Juni 2009
  8. Agent Smith
    3. Dezember 2007
    Falko
    kannst ja mal nen vergleich posten.
    ob du mehr fps bzw. points beim benchen damit hast
    wäre mal interesant :)
    #7 Agent Smith, 4. Juni 2009
  9. tor123
    5. Januar 2007
    Na dann einfach nur tauschen.;)
    Hast Du zufällig nen Komplettrechner vom MediaM? Das wären die einzigen, die mir einfallen, die so eine Karte einbauen. Wüsste nämlich nicht, dass die auf dem "freien" Markt erhältlich (gewesen) wäre.
    GS Versionen gab's bei der 8er Reihe, meine ich, nur von der 8400 und der 8800.
  10. J@nnik
    8. Januar 2009
    Ne, hab noch nen Aldi-Rechner :D:D
    Der stammt noch aus der Zeit, als ich mich noch nicht mit PCs auskannte. Das ausschlaggebend Argument war damals "Wow, der hat 2 Kerne! Omg, das geht bestimmt so ab". Begriffe wie CPU, RAM oder sowas kannte ich da noch nicht xD . Dieses Weihnachten soll nen neuer her und dieses mal Marke Eigenbau und nicht wieder so'n Aldi-Gammel-Ding.
  11. tor123
    5. Januar 2007
    Mit Komplettrechner lag ich dann ja nicht soooo weit weg.:o
    Mach auf jeden Fall mal Benches mit der 8600GT, damit man mal einen Vergleich zur alten Karte hat. ;)
Tausch von 8600 GS zu 8600 GT - Was muss man beachten? - Similar Threads - Tausch 8600 8600
GeForce GTX 1070 tauschen gegen RTX 2070
GeForce GTX 1070 tauschen gegen RTX 2070: Hallo Meine Grafikkarte{GeForce GTX 1070 8GB-VRAM}ist grade mal 3Jahre alt, und macht in Ghost Rcon Breakpoint Probleme. Macht es daher sind eine GeForce RTX 2070 8GB-VRAM zunehmen oder ist es...
Grafikkarten 11. Januar 2020
Windows 10: Festplatten tauschen
Windows 10: Festplatten tauschen: Hi, habe bei Win 10 folgendes problem: Win 10 lief ca. 1 Jahr auf einer SSD Festplatte ohne Probleme, plötzlich und ohne Vorankündigung kann er nicht mehr booten. Problembehebung durch Win...
Windows 10 26. Juni 2018
Windows 10: nicht zugeordneter speicher nach SSD-Tausch?
Windows 10: nicht zugeordneter speicher nach SSD-Tausch?: Hallo Experten Ich habe in meinen PC eine neue 240GB SSD eingebaut. Dann mit AOMEI Backupper die bestehende 64GB SSD geklont. Die 64GB SSD ausgebaut und stattdessen die 240GB SSD angesteckt. Dann...
Windows 10 7. Oktober 2017
iPhone Xs: Neue „Leaks“ täuschen die Medien
iPhone Xs: Neue „Leaks“ täuschen die Medien: iPhone Xs: Neue „Leaks“ täuschen die Medien Im Vorfeld dieses Events hat man bisher erstaunlich „wenig“ über die neuen Geräte erfahren, auch Leaks hielten sich im Gegensatz zu vorherigen Jahren...
User-Neuigkeiten 12. September 2018
Pokémon GO: Tausch von Pokémon bringt weitere Vorteile und glänzende Glücks-Pokémon
Pokémon GO: Tausch von Pokémon bringt weitere Vorteile und glänzende Glücks-Pokémon: Pokémon GO: Tausch von Pokémon bringt weitere Vorteile und glänzende Glücks-Pokémon Professor Willow, der alte Haudegen, hat aber schon wieder eine neue Entdeckung gemacht. So können getauschte...
User-Neuigkeiten 24. Juli 2018
dell latitude 4310 e - neue festplatte 1TB ssd gegen die alte 120 ssd tauschen und dabei...
dell latitude 4310 e - neue festplatte 1TB ssd gegen die alte 120 ssd tauschen und dabei...: Hallo, ich möchte meine alte ssd 120 GB in meinem dell latitude e 4310 gegen eine ssd 1 TB austauschen. Ich hatte mir vor 2 Wochen Office neu gekauft im Onlineshop bei Microsoft zum Download....
Windows 7 6. Juli 2018
Apple: iPhone-Akku auf eigene Kosten tauschen lassen? 60 Euro Gutschrift in Sicht
Apple: iPhone-Akku auf eigene Kosten tauschen lassen? 60 Euro Gutschrift in Sicht: Apple: iPhone-Akku auf eigene Kosten tauschen lassen? 60 Euro Gutschrift in Sicht Mittlerweile ist die entsprechende Support-Seite auch auf Deutsch scharf geschaltet und informiert deutsche...
User-Neuigkeiten 23. Mai 2018
Apple iOS 11: Automatische QR-Code-Erkennung lässt sich täuschen
Apple iOS 11: Automatische QR-Code-Erkennung lässt sich täuschen: Apple iOS 11: Automatische QR-Code-Erkennung lässt sich täuschen Das ist ein feine Sache, erleichtert dies doch das Scannen der entsprechenden Codes. Schließlich findet man immer häufiger im...
User-Neuigkeiten 26. März 2018
Apple iPhone Akkutausch: Auch Apple Premium Reseller tauschen
Apple iPhone Akkutausch: Auch Apple Premium Reseller tauschen: Apple iPhone Akkutausch: Auch Apple Premium Reseller tauschen Dezember 2018 beträgt die Gebühr für die Batterieserviceleistung 29 Euro für alle qualifizierten iPhone 6 oder neueren Modelle....
User-Neuigkeiten 8. Januar 2018
Apple iPhone Akkutausch: Tausch ist unabhängig von Diagnose-Tool-Ergebnissen
Apple iPhone Akkutausch: Tausch ist unabhängig von Diagnose-Tool-Ergebnissen: Apple iPhone Akkutausch: Tausch ist unabhängig von Diagnose-Tool-Ergebnissen Was allerdings bisher noch nicht ganz geklärt war ist die Frage, inwiefern der garantierte Akkutausch abhängig ist von...
User-Neuigkeiten 2. Januar 2018
Apple: Vergünstigter Batterie-Tausch ab sofort in Deutschland möglich
Apple: Vergünstigter Batterie-Tausch ab sofort in Deutschland möglich: Apple: Vergünstigter Batterie-Tausch ab sofort in Deutschland möglich Man hatte den Spaß für Anfang 2018 angekündigt, allerdings kann man bereits jetzt schon auf der Webseite von Apple im...
User-Neuigkeiten 30. Dezember 2017
Pokémon GO: Dezember-Update soll Tausch, 100 neue Pokémon und mehr bringen
Pokémon GO: Dezember-Update soll Tausch, 100 neue Pokémon und mehr bringen: Pokémon GO: Dezember-Update soll Tausch, 100 neue Pokémon und mehr bringen Das Dezember-Update soll einige große neue Features bringen. Neue Pokémon, die sich von den Spielern sammeln lassen,...
User-Neuigkeiten 26. November 2016
Netzteil behalten oder sicherheitshalber tauschen ?
Netzteil behalten oder sicherheitshalber tauschen ?: Hallo. Ich bin mir etwas unsicher was mein Netzteil angeht.Es ist kein billiger Schrott aber es muß bei mir recht gut ackern ^^ Mein System findet Ihr hier : sysProfile: ID: 191830 -...
freie Fragen 5. März 2016
Tausch von 8600 GS zu 8600 GT - Was muss man beachten? solved
