Speichercontroller
Diskutiere und helfe bei Speichercontroller im Bereich Software & Treiber im SysProfile Forum bei einer Lösung; Seit einiger Zeit wird in meinem Gerätemanager der Speichercontroller als nicht vorhanden bzw. als beschädigt angezeigt. Genau heißt das Ding AJ3OMYWR... Dieses Thema im Forum "Software & Treiber" wurde erstellt von ovahead, 2. August 2011.
  1. ovahead
    ovahead Computer-Guru
    9. September 2009
    Genau heißt das Ding AJ3OMYWR IDE Controller. Das Motherboard ist ein Asus M4A79T Deluxe. Hier ist mal ein Bildchen:
    Probleme mit anderen Geräten gibt es sonst nicht weiter. Ein automatischer Suchlauf nach dem Treiber ergab natürlich keine Treffer. Auch ein laden von der MB CD aus dem Driver Verzeichnis ergab keine Treffer. Suchen nach dem Treiber via Google ebenfalls nicht.
    Was für ein Treiber wird hier benötigt und von wem? Von Asus scheint der ja nicht zu sein...
  2. Coolman
    Coolman Lebende CPU
    22. April 2011
    Gero
    Hast du im Bios AHCI aktiviert?
    Bei Windows XP und soweit mir richtig bekannt ist auch für Vista muss hier sparat ein Treiber dafür installiert werden. Bei Windows7 passiert dass nach dem Aktivieren und dem Neustart automatisch(ist hier in der Datenbank Online von Win7 enthalten).
    Stelle mal zum Test im Bios das AHCI mal ab, dann ist mit Sicherheit diese Anzeige weg. Um es nutzen zu können musst du für Vista hier ein AHCI Treiber finden. Bei manchen Boards ist das AHCI standardmäßig aktiviert.
    AHCI ist wenn man keine SSD Platte verwendet nicht unbedingt notwendig.
    Gruß Coolman
  3. ovahead
    9. September 2009
    Ja, AHCI ist aktiviert, weil ich eine externe Platte an esata angschlossen habe und ich diese nach dem einschalten gleich nutzen möchte. Als OS ist WIN 7 Ultimate 32 Bit SP1 installiert.
    Ich werd's mal ausschalten, hochfahren. Einschalten und nochmal hochfahren mal schauen ob das was bringt.
  4. Coolman
    Coolman Lebende CPU
    22. April 2011
    Gero
    Schau dir mal auch die Windows Registrierung hierzu mal näher an, was für ein Wert enthalten ist.
    http://forum.sysprofile.de/tutorial...ch-unter-windows-7-aktivieren.html#post770656
    Falls du Treiber benötigst findest du diese auf der Herstellerseite.
    http://www.asus.de/Motherboards/AMD_AM3/M4A79T_DeluxeU3S6/#download
    Nur mal so zur Info, wenn du 64Bit verwendest kannst du die vollen 4GB Ram nutzen. Eine 64 Bit müsstest du normal mit deinem Key auch aktiviert bekommen, bin mir aber nicht 100% sicher. Wenn man einen Produkt Key hat, kann man sich auch Legal eine 64Bit Version aus dem Internet durch die such anfrage in Google "Windows7 Download Legal" herunter laden. Natürlich geht es nur mit der Version wo du die Lizenz besitzt, z.B. Professional, Home oder Ultimate.
    Normal sollte das gehen, Garantieren kann ich es dir aber nicht.
    Gruß Gero
    #4 Coolman, 2. August 2011
  5. ovahead
    9. September 2009
    Der Wert ist bereits 0.
    Hatte es gerade mal ausgeschaltet, neu gestartet. Dann wurden neue Treiber installiert. Runtergefaren, wieder aktiviert und neu gestartet. Neue Treiber wurden installiert. Allerdings der Speichercontroller blieb davon unberücksichtigt.
    Das mit 64 bit und dem RAM ist mir bekannt. Aber wenn ich jetzt 64Bit haben will, muß ich neu installieren. Oder wird das darüber gebügelt?
    edit:
    Also woran ich mich gerade erinnere ist, das vor längerem ich ein Bios Update gemacht hatte und danach war dann AHCI deaktiviert.
    #5 ovahead, 2. August 2011
  6. Coolman
    Coolman Lebende CPU
    22. April 2011
    Gero
    Nee, hier musst du schon Windows neu installieren. Du kannst hier unter Windows7 auf einer anderen Platte falls vorhanden eine Sicherung wegen der Wiederehestellung erstellen.
    Versuch mal im Bios "Optimal Defauls" also Standard Einstellungen. Vielleicht ist hier eine Einstellung nicht in Ordnung. Beispiel wenn du Raid aktiviert hast.
    Versuch auch mal die Aktuellen Treiber vom Link dass ich eingestellt habe. Ich kann dir hier auch nichts genaueres sagen, nur dass hier ein Gerät erkannt wird, wo er nichts damit anfangen kann und kein Treiber existiert. Man muss hier genau wissen um was es sich hier handelt um den Treiber genau bestimmen zu können.
    Edit: Du hast oder hattest eine ältere Version des DAEMON TOOLS installiert, das mit Windows7 nicht kompatibel ist und selbst wenn du diesen nun deinstalliert, fehlen die Zusammenhänge, so dass das Virtuelle Laufwerk nicht mehr deinstalliert wird.
    Schau mal bitte in diesem Thema rein, da hat jemand das selbe Problem: http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=854882
    Wenn du sowieso auf Windows7 64Bit umsteigen möchtest, wäre dieses Problem sowieso bei einer neuen Installation beseitigt.
    Edit2: Falls du jetzt auf die schnelle das Problem durch Bearbeitung nicht gelöst bekommst und du auch nicht vorhast dein Windows neu zu installieren, kannst du es einfach ignorieren oder Deaktivieren. Da es nur was mit diesem misslungenen Virtuellem Laufwerk zu tun hat und deine anderen Laufwerke nicht davon betroffen sind.
    Gruß Gero
    #6 Coolman, 2. August 2011
  7. ovahead
    9. September 2009
    Ja, ich hab Daemon Tools drauf. Und irgendwann auch ältere Versionen.
    Hab's deaktiviert und und deinstalliert. Aber so wie ich Windows kenne, ist es beim nächsten Start soweiso wieder da ;)
    Ne, auf 'ne Neuinstallation hab ich keine Lust. Nicht allein wegen Windows, sondern wegen den ganzen installierten Programmen.
    Vielen Dank, jedenfalls.
  8. Error:Failed connect to localhost:9200; Connection refused
Speichercontroller
