Seit neuem Modem Internet sehr langsam
Diskutiere und helfe bei Seit neuem Modem Internet sehr langsam im Bereich Netzwerk-, Internettechnik & Kommunikation im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo zusammen. Letzten Herbst hat bei uns ein Blitz eingeschlagen (altes Haus\altes Stromnetz) und dadurch wurde unser Modem\Router zerstört.... Dieses Thema im Forum "Netzwerk-, Internettechnik & Kommunikation" wurde erstellt von mariobrand0, 14. Februar 2009.
  1. mariobrand0
    mariobrand0 BIOS-Schreiber
    20. Februar 2008
    Mario
    Hallo zusammen.
    Natürlich haben wir vom Anbieter einen Ersatz bekommen.
    So nun das Problem. Seit wir das neue Modem\Router (ist so eine Kompi) geht unser Internet viel langsamer. Vorher haben wir mit so 250-500 kb/s oder mehr geladen, und jetzt nur noch mit lächerlichen 40kb/s
    Habe online jetzt verschiedene Speedtests gemacht, die zeigen mir alle einen Download von 330 kb/s und mehr an.
    Kann es also sein das beim Router etwas Falsch eingestellt ist?
    Achja normal hätten wir eine 6 MBit Leitung.
    Zugriff auf das Internet per Wlan und Lan gleich.
    Ich hoffe mir kann da jemand helfen.
    Gruß Mario
    #1 mariobrand0, 14. Februar 2009
  2. Willforce
    Willforce Profi-Schrauber
    6. September 2007
    Was für ein Router ist es den? Schon mal nach einem Firmwareupdate geschaut?
  3. mariobrand0
    20. Februar 2008
    Mario
    Also Router ist ein FRITZ!Box Fon WLAN 7140 Annex A
    Firmware Update habe ich bereits geladen...muss aber auf meinem Bruder warten weil er auf die Einstellungen ein Passwort hat und er sagt es mir nicht.
    Kann es sein das es dann nach dem Firmware Update wieder normal geht?
    Es steht bei der neuesten Firmware dabei das es die Verbindung bei längeren Leitungen verbessert
    #3 mariobrand0, 14. Februar 2009
  4. Willforce
    6. September 2007
    Wenn es nach dem Firmwarupdate nicht sofort hinhaut, mal folgendes versuchen.
    Nachdem man die Konfiguration aufgerufen hat, klickt man gleich im ersten Fenster auf DSL, in der übersicht. Danach erscheinen die "DSL Informationen" mit weiteren Einstellmöglichkeiten über die oberen Kartenreiter.
    Dort wählt man den Reiter "Einstellungen".
    Schaut mal nach ob da die Einstellung auf Performance eingestellt ist. Durch das verstellen der option kann man die Synchronisation mit dem DSL beeinflussen.
    Bei mir konnte ich so von 7680kBits/s auf 11500kBits/s hochtunen. :)
    Hängt aber von der Leitung ab die anliegt.
    Nachdem man die Einstellung verändert hat, sollte die Box komplett von Strom genommen werden und nach gut 5min wieder anstecken.
    Was auch Punkte bringt, sind die Laborversionen von AVM. Da kann der Provider nicht auf den Router zugreifen und ,am hat z.T weniger probleme mit der Leitung.
  5. mariobrand0
    20. Februar 2008
    Mario
    so neue FW ist drauf....könntest du eventuell mal ein Bild schicken?
    Ich finde diese Einstellung bei mir nirgends
    #5 mariobrand0, 14. Februar 2009
  6. Willforce
    6. September 2007
    So sieht das bei mir aus. Hab allerdings eine 7270. Die Einstellungen könnten bei dir aussehen wie wagerechte Radiobuttons durch eine Linie verbunden, von Sicher bis Perfromance.
  7. mariobrand0
    20. Februar 2008
    Mario
    diesen Reiter gibt es bei mir nicht
    #7 mariobrand0, 15. Februar 2009
Seit neuem Modem Internet sehr langsam - Similar Threads - Modem Internet
ChatGPT: Travel-Mode macht Dots über Umwege voll in der EU nutzbar
ChatGPT: Travel-Mode macht Dots über Umwege voll in der EU nutzbar: ChatGPT: Travel-Mode macht Dots über Umwege voll in der EU nutzbar Es ist das Konkurrenzangebot zu Grok Bot, Claude Duet und Co. und gewissermaßen ein OpenClaw in der Cloud. ChatGPT: Travel-Mode...
User-Neuigkeiten Gestern um 07:12 Uhr
TP-LinkBox 7 Pro vorgestellt: Wi-Fi-7-Router mit DSL-Modem für 249,90 Euro
TP-LinkBox 7 Pro vorgestellt: Wi-Fi-7-Router mit DSL-Modem für 249,90 Euro: TP-LinkBox 7 Pro vorgestellt: Wi-Fi-7-Router mit DSL-Modem für 249,90 Euro Jener wird mit einem WLAN-Durchsatz von 7.200 Mbit/s beworben. Hierbei hat man die Werte für die beiden Wi-Fi-Bänder...
User-Neuigkeiten Sonntag um 19:52 Uhr
GeForce NOW: Phantom Blade Zero, Mod-Support und Neuzugänge der Woche
GeForce NOW: Phantom Blade Zero, Mod-Support und Neuzugänge der Woche: GeForce NOW: Phantom Blade Zero, Mod-Support und Neuzugänge der Woche Wer den Titel von Entwickler S-GAME zocken will, kann das ab sofort direkt über die Cloud erledigen, ohne vorher größere...
GeForce NOW: Call of Duty: Modern Warfare 4 startet direkt zum Launch
GeForce NOW: Call of Duty: Modern Warfare 4 startet direkt zum Launch: GeForce NOW: Call of Duty: Modern Warfare 4 startet direkt zum Launch Größtes Highlight in dieser Runde ist Call of Duty: Modern Warfare 4, das direkt zum offiziellen Release am 23. Oktober über...
User-Neuigkeiten 22. Oktober 2026
Steam: Update für den Client bringt Bildschirmschoner, Big Art Mode und mehr
Steam: Update für den Client bringt Bildschirmschoner, Big Art Mode und mehr: Steam: Update für den Client bringt Bildschirmschoner, Big Art Mode und mehr Das Update bringt ein paar dicke Neuerungen auf die Oberfläche, verfeinert die Bedienung und behebt wie gewohnt eine...
PixelBoard: Mod bringt Pixel-Spracheingabe auf andere Android-Smartphones
PixelBoard: Mod bringt Pixel-Spracheingabe auf andere Android-Smartphones: PixelBoard: Mod bringt Pixel-Spracheingabe auf andere Android-Smartphones Die Funktion nutzt KI, um gesprochene Texte direkt aufzubereiten, indem Füllwörter herausgefiltert und Zeichensetzung...
User-Neuigkeiten 12. Oktober 2026
Claude Code bekommt Mods: Eigene Erweiterungen für das Terminal-Tool
Claude Code bekommt Mods: Eigene Erweiterungen für das Terminal-Tool: Claude Code bekommt Mods: Eigene Erweiterungen für das Terminal-Tool Das sind kleine JavaScript- oder TypeScript-Module, die in einer laufenden Sitzung mitlaufen, jedes Ereignis sehen und das...
Konnect (Internet über Satellit): Satellitenschüssel und das Modem können selbst...
Konnect (Internet über Satellit): Satellitenschüssel und das Modem können selbst...: Konnect (Internet über Satellit): Satellitenschüssel und das Modem können selbst installiert werden Dabei ist Internet über Satellit ja nun nicht wirklich eine Neuheit, nur recht selten. Ein...
User-Neuigkeiten 8. Februar 2022
Mit Infrarot Modem ins Internet?
Mit Infrarot Modem ins Internet?: Hallo. Ich habe einen Laptop mit Windows 3.11, und ein Ericsson SH888. Ich würde mich gerne mit dem Infrarot Modem vom Ericsson Handy ins Internet einwählen. Der Computer erkennt auch das Handy...
Software & Treiber 31. August 2021
Mit Unitymedias Cisco Modem EPC3208 ins Internet, nur wie?
Mit Unitymedias Cisco Modem EPC3208 ins Internet, nur wie?: Mit Unitymedias Cisco Modem EPC3208 ins Internet, nur wie? Hallo :-) Ich habe folgendes Problem; meine Sis ihr Pc hatte einen Virus also habe ich Windows XP Home wieder neuaufgespielt....
Computerfragen 7. August 2012
Modern Warfare 3 NAT Type mit Internet Stick
Modern Warfare 3 NAT Type mit Internet Stick: Modern Warfare 3 NAT Type mit Internet Stick Hallo alle zusammen habe heute Call of Duty Modern Warfare 3 bekommen und spiele zur Zeit mit nem Internet Stick online . Mein NAT Typ ist...
Computerfragen 29. Januar 2012
Modem + WLAN-Router = kein Internet
Modem + WLAN-Router = kein Internet: hi, in der Wohnung von meiner Sis haben wir UPC-Internet gekauft. Da haben wir ein Arris-Modem bekommen (is so ein Kombiding, mit Kabel-TV und Telefon --> nicht austauschbar). Doof nur, dass es...
Netzwerk-, Internettechnik & Kommunikation 26. Mai 2009
Garrys Mod Internet Server erstellen (Speedport W 500 V)
Garrys Mod Internet Server erstellen (Speedport W 500 V): Hallo , Ich wollte fragen ob hier jemand weiß wie man in Garry's Mod 9 einen Internet Server aufmachen kann. Denn ich habe T-Online Speedport W 500 V und weiß nicht wie man die ports öffnen...
Action & Shooter 29. September 2008
Seit neuem Modem Internet sehr langsam solved
  1. neues modem internet langsam
