Riesiger Dartellungsfehler!!!
Diskutiere und helfe bei Riesiger Dartellungsfehler!!! im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo! Habe den Fehler erst seit eben! Bei mir laufen so weiße und schwarze punkte übern Bildschirm! Sind nur kleine pixel. Kann mir nicht erklären,... Dieses Thema im Forum "Grafikkarten" wurde erstellt von Moritzell, 30. März 2009.
  1. Moritzell
    Moritzell Hardware-Insider
    20. Oktober 2008
    Hallo!
    Kann mir nicht erklären, wass das ist. Habe die 3650 von mit wider auf Standarttakt zurückgefahren und alle Temperaturen überprüft. Nichts!
    Am Prozessor kanns nicht liegen, da der nur 35° warm ist. Ist zwar ein wenig übertaktet (siehe Profil) aber daran kanns nicht liegen!
    Der Bildschirm kanns auch nicht sein, da er mit allen andreren dingen problemlos arbeitet (Camcorder etc.).
    Was kann das sein?
    (Treiber und sonstiges siehe Profil)
    PS. Vielleicht kann ich nachher mal ein Bild posten.
    #1 Moritzell, 30. März 2009
  2. Sebastian
    Sebastian Lebende CPU
    30. September 2008
    1. Treiber neu installieren oder updaten
    2. Wie hoch hast du die Grafikkarte getaktet ?
    #2 Sebastian, 30. März 2009
  3. Atze_Manfred
    Atze_Manfred Profi-Schrauber
    30. März 2009
    Paul
    vielleicht hat deine Grafikkarte leichte schäden vom overlocking bekommen.
    Laufen die Pixel auch über den Desktop wenn du spielst oder wenn du nur Surft oder ähnliches?
    Wenn nich wie Sebastian gesagt hat einfach mal treiber sauber deinstalliern un dann neu machen
    mfg atze_manfred
    ps tut mir leid für den doppel post mein internet spinnt letzter zeit rum tut mir echt leid
    #3 Atze_Manfred, 31. März 2009
  4. Blueeye_x
    Blueeye_x Praktikant
    20. Februar 2008
    Vielleicht ist dein Monitor auch hinüber...
    Lade mal ein Bild hoch wie das bei dir aussieht.
    MFG Blueeye_x
    #4 Blueeye_x, 31. März 2009
  5. GrandmasterFlash
    15. Februar 2008
    Also ich hatte mal das Problem, das sich eine kleine Fliege in meinen Monitor verirrt hat und zwischen den Folien herumeglaufen ist. Das sah dann auch so aus als ob ein Pixel übers Bild läuft.
    #5 GrandmasterFlash, 31. März 2009
  6. Moritzell
    20. Oktober 2008
    @Atze: Vom Ocen kanns nicht sein, da ich den Lüfter immer so eingestellt habe, dass die karte erst garnicht über 60° kommt. Im ATI-Tool Stresstest war sie nach ner Stunde auf 61°.
    Habe mal alle Treiber Deinstalliert und zur sicherheit nochmal mit dem Driver Cleaner gelöscht. Habe den PC dann neugestartet. Und siehe da! Diese umherirrenden Pixel waren weg. Natürlich hatte ich da die Treiber noch nicht installiert. Nachdem ich den Aktuellsten Treiber ordnungsgemäß installierte und die Auflösung wieder umstellte kams dann wieder.
    Am Bildschirm kanns deshalb nicht liegen. Alles andere außer die GPU fällt auch flach, da die Probleme ohne Graka Treiber nicht auftauchten.
    Die Pixel sind ständig am umherirren. Egal was ich mache. Entweder nach rechts oder Nach links. Aber waagerecht. Und in verschiedenen Geschwindigkeiten.
    Eine Fliege ist sicher nicht drinne!
    Ich weiß nicht was ich machen soll. Mir wird auch schon irgendwie langsam schlecht davon.
    Und lust, meine alte 8400er einzubauen habe ich wirklich nicht. Dazu habe ich keine 70€ für die 3650 ausgegeben.
    Und zurückgeben ist auch nichtmehr möglich, da ich ab übermorgen in Urlaub bin.
    Ich habe keine Erklärung, was das sein könnte.
    #6 Moritzell, 31. März 2009
  7. Atze_Manfred
    30. März 2009
    Paul
    Was ich dir Raten würde entweder von jemand bekannten eine Platte auszuleihen oder du hast mehrere Festplatten in deinem Rechner und ganz einfach Xp oder Vista was du auch hast nochmal neu drauf zu machen , also halt so parallel laufen lassen habe ich auch Xp; Vista ;) und dann einfach mal gucken wie es aussieht oder wirklich mal zum Test deine 8400 einbauen sin ja nur 10 min ;)
    Am besten ist du Postest mal ein Bild bzw. Screenshot... aber jetzt gehe ich erstmal ins Bett
    Gn8
    Mfg Atze_manfred
    #7 Atze_Manfred, 31. März 2009
  8. Commi
    Commi Computer-Versteher
    29. Dezember 2006
    Er hat doch noch nicht mal die Lust,seine alte nVidia zum Vergleich einzubauen,dann stelle ihm doch nicht nochmal solche Aufgaben......:great:
    Und dann steht noch der Urlaub bevor.....
    An Deiner Stelle hätte ich alle mir zur Verfügung stehenden Grakas getestet,um das Problem eben an Deinem wie Du sagst so teuer bezahltem Modell NICHT fest zu machen. Aber hast ja Urlaub.......
    Und wenn es bei allen anderen laufen würde,wo wäre dann das Problem ?
    Wenns die Neue eben zerlegt hat,dann führt kein Weg daran vorbei,eine neue zu holen.
Riesiger Dartellungsfehler!!! - Similar Threads - Riesiger Dartellungsfehler
EU: Riesige Lücke zwischen Neugeräten und gesammeltem Elektroschrott
EU: Riesige Lücke zwischen Neugeräten und gesammeltem Elektroschrott: EU: Riesige Lücke zwischen Neugeräten und gesammeltem Elektroschrott Dem gegenüber steht allerdings ein ganz anderes Kaliber. Im selben Zeitraum kamen nämlich satte 32,4 Kilogramm an neuen...
LEGO Star Wars: Supersternzerstörer Executor (75457) als riesiges UCS-Set vorgestellt
LEGO Star Wars: Supersternzerstörer Executor (75457) als riesiges UCS-Set vorgestellt: LEGO Star Wars: Supersternzerstörer Executor (75457) als riesiges UCS-Set vorgestellt Mit einer Länge von satten 136 Zentimetern und einem Gewicht von über fünf Kilogramm handelt es sich um das...
User-Neuigkeiten 26. August 2026
Home Assistant 2026.4 Beta: Riesiges Update bringt Infrarot-Unterstützung und mehr
Home Assistant 2026.4 Beta: Riesiges Update bringt Infrarot-Unterstützung und mehr: Home Assistant 2026.4 Beta: Riesiges Update bringt Infrarot-Unterstützung und mehr Die Beta-Version von Home Assistant 2026.4 steht bereit und bringt eine Funktion mit, die auf den ersten Blick...
User-Neuigkeiten 27. März 2026
Motorola edge 70 fusion: Mit neuem Sony-Sensor und riesigem Akku offiziell vorgestellt
Motorola edge 70 fusion: Mit neuem Sony-Sensor und riesigem Akku offiziell vorgestellt: Motorola edge 70 fusion: Mit neuem Sony-Sensor und riesigem Akku offiziell vorgestellt Das Gerät ordnet sich mit dem Snapdragon 7s Gen 3 Prozessor in der Mittelklasse ein, will aber bei Kamera...
User-Neuigkeiten 2. März 2026
Ayaneo Next II: Riesiger Windows-Handheld mit 9-Zoll-OLED im Anmarsch
Ayaneo Next II: Riesiger Windows-Handheld mit 9-Zoll-OLED im Anmarsch: Ayaneo Next II: Riesiger Windows-Handheld mit 9-Zoll-OLED im Anmarsch Wer bisherige Handhelds klobig fand, wird hier nicht glücklicher: Der Next II setzt auf „größer und kräftiger“, statt auf...
User-Neuigkeiten 1. Dezember 2025
Welchen PC-Prozessor bei schnellem Download riesiger Dateien?
Welchen PC-Prozessor bei schnellem Download riesiger Dateien?: Wenn ich von meinem PC verlange, dass er in weniger als einer Stunde größere GB-Dateien runterzuladen, ohne sich dabei ständig aufzuhängen oder verlangsamt zu laufen, reicht dafür ein neuerer...
Prozessoren 15. Februar 2024
Ich habe ein riesiges problem?
Ich habe ein riesiges problem?: Guten Tag, Ich habe mich gestern ein bisschen darüber informiert wie ich eine Grafikkarte in meinen Pc einbauen kann. Dafür musste ich auch mein Netzteil und den adapter für die Strom Zufuhr...
Stromversorgung 5. Juni 2023
Google Home: Riesiges Update angekündigt
Google Home: Riesiges Update angekündigt: Google Home: Riesiges Update angekündigt Das neue Google Home zur Steuerung eures Smart Homes wird ab sofort weltweit verteilt.. . Google Home: Riesiges Update angekündigt
User-Neuigkeiten 10. Mai 2023
Windows Schwarzweiß, verpixelt und riesig?
Windows Schwarzweiß, verpixelt und riesig?: Was ist das liegt es am Treiber? https://www.gutefrage.net/frage/windows-schwarzweiss-verpixelt-und-riesig
Software & Treiber 7. Januar 2023
Google Earth: Riesiges Update fügt die Komponente Zeit hinzu
Google Earth: Riesiges Update fügt die Komponente Zeit hinzu: Google Earth: Riesiges Update fügt die Komponente Zeit hinzu Und schaut man sich die Historie des Produktes an, dann hat das Unternehmen wohl recht. Doch die Aktualisierung von Google Earth, bzw....
User-Neuigkeiten 15. April 2021
Google Chrome: Google stellt riesiges Update vor
Google Chrome: Google stellt riesiges Update vor: Google Chrome: Google stellt riesiges Update vor Man werde ab heute auch mit der Einführung neuer Tools und einer Neugestaltung der Datenschutz- und Sicherheitseinstellungen von Chrome auf dem...
User-Neuigkeiten 19. Mai 2020
microsoft fat32 Nicht-Support hinterlässt riesiges Durcheinander
microsoft fat32 Nicht-Support hinterlässt riesiges Durcheinander: Hallo warum zeigt jeder NichtMicrosoft Datenträgerhandler (Ease US, @ctive PM etc) korrekte Volumegrössen und Disksizes an, aber alles was Microsoft kann ist heilloses "Durcheinander" ? Ich...
Windows 7 10. Juni 2018
Google stellt riesigen Pool an HDR+-Fotos zur Verfügung
Google stellt riesigen Pool an HDR+-Fotos zur Verfügung: Google stellt riesigen Pool an HDR+-Fotos zur Verfügung Hinter den Bildern eines Pixel 2 und Co. steckt natürlich auch Googles Machine-Learning-Algorithmus, der aus den Fotos das Maximum...
User-Neuigkeiten 13. Februar 2018
Riesiger Dartellungsfehler!!! solved
