Richtige GPU gesucht
Diskutiere und helfe bei Richtige GPU gesucht im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo Ihrs, suche ne neue Graka für mein Sys. CPU : I7 975 @3,9Ghz Mobo: Asus P6t Deluxe V2 RAM: 6GB Geil 1600mhz Sonst Sysprofile..... Dieses Thema im Forum "Grafikkarten" wurde erstellt von Andotsch, 6. September 2010.
  1. Andotsch
    Andotsch Grünschnabel
    6. September 2010
    Hallo Ihrs,
    Sonst Sysprofile..
    Folgendes ich brauche ne Graka mit viel Leistung und bis maximal 600€
    Macht es Sinn auf die HD6000 zu warten und 2 Stück 5870 reinzustecken?
    Ich bin wirklich seid 3 Wochen am überlegen und will mich über nen scheisskauf nicht ärgern!
    Hatte auch schon an 2 gtx 460 von MSI gedacht oder sowas..
    was meint ihr???
    AM besten ich finde bei Ebay ne 5970 von xfx in der limited edition für 600 latten :p:confused:
  2. cracker
    cracker Wandelnde HDD
    1. April 2010
    Dave
    cracker789
    da du keine wakü hast ist ein CF/SLI system eine sehr schlechte wahl da die 2te karte an fast keine frischluft kommt...
    -Sapphire Radeon HD 5870 2GB GDDR5 Toxic - 450€
    von der Leistung vergleichbar mit einer
    -Gigabyte GeForce GTX 480 - 410€
    Hier ist die ATi aber sparsamer und vor allem um weiten leiser...
    oder eine
    -Club 3D Radeon HD 5970 - 510€
  3. La2
    La2 Dr. Watson
    9. Mai 2009
    würd ich net ausgeben soviel nimm dir ne übergangs karte für 150-200Euro und dann auf die 6000er Reihe von ATI warten , mach ich auch wollt mir auch eine kaufen aber ist ja net mehr lang bis der realease sein soll.
  4. Basti91
    Basti91 PC-User
    9. August 2010
    Da haben die Hersteller schon mitgedacht :) Die Referenzkühler der neuen Karten von ATI und Nvidia saugen die Luft nicht von oben oder unten auf die Karte sondern durch einen schlitz von rechts nach Links mitten durch, und kommt beim DVI Anschluss wieder Raus.
    SLI oder Crossfire ist also kein Problem :)
    mfg
  5. Mr_Lachgas
    würde dir zur ASUS Matrix EAH 5870P 2048 MB raten
    ist eine der stärksten HD5870
    im vergleich sogar stärker als die GTX480
    die karte besitzt 2 GB speicher für eine einzelne gpu, also sehr viel
    und die karte kann weiter übertaktet werden
    besitzt dazu spezielle lötanschlüsse für GPU Vcore modding
    platinenlayout auf höchstem niveau, sehr gute spannungswandler,
    ein ganz anderes layout als bei den normalen HD5870 und den saphhire vapor-x
    siehe dazu diesen test
    http://www.hardwareluxx.de/index.php/artikel/hardware/grafikkarten/15345.html
    aber die karte benötigt 2x 8 pin stromanschlüsse vom netzteil
    der stromverbrauch ist aber trotzdem nicht unnütz hoch wie bei der GTX480
  6. Andotsch
    6. September 2010
    moin,
    jaaa die ASUS Matrix EAH 5870P 2048 MB machtn guten!
    Werd mir mal die tests reinziehen und dann noch etwasd warten!
    Hab auch über 2 5850 nachgedacht!
    maaan das das immer so ne qual is!
  7. Gorsi
    Gorsi Super-Moderator
    24. März 2008
    PS: Kann sie auch empfehlen. ;) Habe sie in verbindung mit einem Standart getakteten AMD Phenom II 955. Läuft lecker. um die 80 bis 90 FPS bei BFBC2. Metro2033 was doch ziehmlich Nvidia Optimiert ist durch Tesslation usw schafft es auf Mittel, oder wenn Tesslation aus ist, auch auf hoch. COD6 genauso mehr als Flüssig. OC habe ich noch nicht versucht. Und alles auf einer hohen Auflösung. Also 1920x1200. Dürfte also bei deinem 22" noch weiter gehen. Wobei ich dir empfehle mit so einer Graka entweder mehr Monitore und Eyfinity zu nutzen oder eben einen Größeren Monitor zu kaufen vom restgeld. Denn anders wird man die 2GB Vram kaum bis garnicht nutzen (Außnahme GTA4)
  8. Black Biturbo
    Black Biturbo Wandelnde HDD
    24. September 2009
    (er)
    Ich würde dennoch nochmal die normale 5970 in den raum werfen.diese ist fast immer auf oder über das niveau der 5870 zu takten (bei mir läuft sie 24/7 mit den traktaten der 5870 also gpu 850mhz, ddr5 1200mhz und maximal mit 975mhz gpu und 1275 ddr5) und der 1gb speicher reicht für fullHD auf jeden fall aus. Und ich denke mit deiner cpu kannst du sie auch wirklich nutzen -mit meinem phenom II @3,8-4,3ghz ist das leider nicht uneingeschränkt möglich.
    Gruß
    BB
    #8 Black Biturbo, 13. Oktober 2010
  9. ProView
    ProView In brain we trust
    28. Februar 2008
    CrankAnimal
    sie HAT 2x 8 Pin, sie BENÖTIGT die aber nich ^^
    läuft auch mit 1x8 und 1x6 auf Normaltakt. der 2. 8 Pin lässt halt genug reserven für extrem OC :)
    Laufen tut die Karte wie sau, sie sieht mMn sau sexy aus. Aber lasst euch nicht blenden... sie ist nicht wirklich schneller als andere 5870 und bisher bringen die 2GB keinen Vorteil außer vllt. bei extremenTextur Mods usw.
Richtige GPU gesucht - Similar Threads - Richtige GPU gesucht
Google Drive: Kommentare springen jetzt direkt an die richtige Videostelle
Google Drive: Kommentare springen jetzt direkt an die richtige Videostelle: Google Drive: Kommentare springen jetzt direkt an die richtige Videostelle Auf der Zeitleiste des Players erscheinen dann kleine Markierungen, die anzeigen, wo sich jemand zu Wort gemeldet hat....
CPU und GPU sind nicht richtig ausgelastet, woran liegt das?
CPU und GPU sind nicht richtig ausgelastet, woran liegt das?: Als ich meinen Laptop (Gigabyte G5) neu bekommen hatte, hatte ich in z.B valorsnt immer so 300 fps und mittlerweile komme ich nicht mal mehr auf 220 und habe teilweise Drops auf 120fps, dann habe...
Prozessoren 29. Januar 2024
Gpu funktioniert nicht richtig?
Gpu funktioniert nicht richtig?: Also ich habe eine radeon Rx 6700 XT in meinem pc eingebaut und habe meinen pc vor ca 1 woche fürs streichen der wände in meinem zimmer den pc aus meinem Zimmer getan und nach dem streichen wieder...
Software & Treiber 21. November 2023
GPU arbeitet nicht richtig?
GPU arbeitet nicht richtig?: Ich habe gestern ein Updade für MW2 runtergeladen und habe seit dem das Problem das ich keine spiel mehr spielen kann. Also mw2 läuft auf einmal nur noch in 20fps und alle anderen Games die ich...
Grafikkarten 1. September 2023
GPU an Pcle 1 oder 2- Pc richtig gebaut?
GPU an Pcle 1 oder 2- Pc richtig gebaut?: [ATTACH] Hallo, ist es egal welches Anschluss und sind nun alle Anschlüsse am Netzteil? ( CPU, Mainboard und GPU - habe eine NVM2 ssd) kann ich nun endlich diesen gottverdammten pc anschließen...
Prozessoren 30. Dezember 2022
Ist die GPU richtig angeschlossen?
Ist die GPU richtig angeschlossen?: [ATTACH] Fehlt da ein Stecker ? https://www.gutefrage.net/frage/ist-die-gpu-richtig-angeschlossen
Grafikkarten 3. Februar 2022
Habe ich meine GPU richtig angeschlossen?
Habe ich meine GPU richtig angeschlossen?: Ich habe ein neues Netzteil durch meine Grafikkarte gebraucht. Die Grafikkarte hat 2x 8PIN ASUS RTX 6900 OC Die Stromleitung, die beim Netzteil dabei waren, sind nur 6PIN. Allerdings hängt dort...
Grafikkarten 6. Januar 2022
Die Richtige CPU & GPU finden?
Die Richtige CPU & GPU finden?: Ich habe das Mainboard H110M-A/M.2 14nm-CPUIntel®LGA 1151-Sockel PCI Express 3.0x16 Link: https://www.asus.com/de/Motherboards-Components/Motherboards/PRIME/H110M-A-M-2/ Auf Nachfrage liefere...
Grafikkarten 13. September 2021
Welche GPU ist richtig?
Welche GPU ist richtig?: Hallo ihr da draußen ‍♂️ Ich will mir die GTX 1660 Super kaufen und habe hier 2 verschiedene Modelle gesehen. ASUS GeForce ROG STRIX GTX 1660S 6G und ASUS GeForce TUF GTX 1660S O6G GAMING Was...
Grafikkarten 13. Juli 2021
CS:GO lastet GPU nicht richtig aus?
CS:GO lastet GPU nicht richtig aus?: Hallo, ich spiele hauptsächlich CS:GO und habe hier relativ wechselhaft, je nach Situation, Karte usw. idR. zwischen 200 und 350FPS. Ich habe dann mal ein Overlay mit Hardware Statistiken...
Grafikkarten 23. Juni 2021
richtiges gpu kabel?
richtiges gpu kabel?: Brauche für meine msi rtx 3060 trio ein 8 pin kabel weiß aber nicht welches. mein netzteil hat keines dabei gehabt. könnte mir jemand eins vorschlagen? am besten in schwarz oder weiß und amazon...
Grafikkarten 2. Juni 2021
Was passiert wenn eine GPU nicht richtig im Slot steckt?
Was passiert wenn eine GPU nicht richtig im Slot steckt?: Tja, die Frage könnte ich nicht besser formulieren als sie im Titel steht. Allerdings spreche ich nur von einer (!)leichten Neigung (so c.a. 5° oder so). Kann selbst eine leichte Neigung zu...
Grafikkarten 9. April 2021
Suche die richtige gtx 580 für Watercool heatkiller gpu X3
Suche die richtige gtx 580 für Watercool heatkiller gpu X3: Hallo zusammen,hab mir vor kurzer Zeit den Watercool heatkiller gpu-X3 noihs hole Edition gekauft meine Frage ist welche gtx 580 passt zum Layout von diesen graka kühler.? MfG chris
freie Fragen 19. November 2013
Richtige GPU gesucht solved
